| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Umbau von DIN auf RCA, wie geht das? | |
Umbau von DIN auf RCA, wie geht das?+A -A |
Raffnix112
erstellt: 24. Nov 2007, 23:43
Hallo, ich hoffe ma das das Thema hier richtig aufgehoben ist. nachdem ich erfolglos die SuFu gequält habe und nix gefunden habe jetzt ma mein Betriag: Es sollte doch gehn ein Vorverstärker mit DIN-Anschlüssen auf Cinchbuchsen umzubaun? Hab hier ein schönes altes Gerät was ich gerne mal testen würde, aber leider hat es diesen doofen DIN-Eingang und mein CD-Player ist ja ein RCA-Gerät ... Also, wie muss ich da was Umbaun, oder ist das gar nicht so einfach? Löten ist an sich kein Thema, wenn ihr mir sagt was ich wie machen muss dann bekomme ich das sicherlich hin ... Grüße Thomas |
hal-9.000
erstellt: 24. Nov 2007, 23:59
Was hältst Du davon: Link!![]() Kostet 5€ und zum Testen langts IMHO völlig aus. Zusätzlich bleibt das Gerät erstmal im Originalzustand. Das könnte zB. im Falle der Veräußerung (bei Nichtgefallen) wichtig sein. [Beitrag von hal-9.000 am 25. Nov 2007, 00:00 bearbeitet] |
Raffnix112
erstellt: 25. Nov 2007, 00:26
Ehrlich gesagt denke ich nicht das ich es für viel wieder los bekomme (wohl eher gar nicht). Deswegen wäre mir ein Umbau lieber ... hab auch schon günstige RCAs von nem anderen hier liegen ... (vielleicht würde ich auch direkt auf die Platine löten und die Cinchkabel heraus führen. Und getestet wurde es schon an nem alten Plattenspieler ... klingt famos! Also wollte ich es jetzt nochma richtig testen ... und da gehört für mich dazu das ordentliche Bedingungen geschaffen werden (was für mich heißt keine Adapter zu nehem ... allein schon aus optischen Gründen) Also, wie geht das Gerät umbaue auf RCA? Grüße und danke für deine Hilfe!! |
hal-9.000
erstellt: 25. Nov 2007, 00:29
Alles klar. ... ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass ich mit dem Verkauf Dein Gerät meinte nicht den Adapter - ist irgendwie mißverständlich - falls Du's so verstanden hast, einfach ignorieren |
Raffnix112
erstellt: 25. Nov 2007, 00:37
*Dich ignorier* Schon richtig verstande ... aber das Gerät bleibt ... und wenn es nur aus nostalgischen Erinnerungsgründen bleibt ... Grüße |
WinfriedB
erstellt: 25. Nov 2007, 10:10
Im Prinzip ist es recht einfach, man muß nur jede Ader an der DIN-Buchse an eine Cinch-Buchse anlöten und die Masseverbindung der DIN-Buchse an den Außenkontakt der Cinch-Buchsen. Cinch-Buchsen bitte isoliert einbauen, im Gegensatz zu DIN gibt es da KEINE Trennung zwischen Abschirmung und Masse! (Ich weiß, daß die im Kabel eh verloren geht, aber Masseführung am Gerät über das Gehäuse ist tödlich.) Am besten die Buchsen auf eine Isolierplatte setzen. Die wird natürlich größer sein als das Loch für die DIN-Buchse, etwas Bastelei ist da immer angesagt. Manchmal gehts auch gar nicht, wenn auf der Rückwand zu wenig Platz ist. AAAABER.... der DIN-Aufnahmeausgang hat einen sehr niedrigen Pegel, wesentlich weniger als mit Cinch-Stecker ausgerüstete Geräte an ihrem LINE-IN oder RECORD Eingang verlangen. Daher ist diese Umrüstung i.d.R. nur für Wiedergabe brauchbar, Aufnahme mit Tonband geht dann kaum. Falls es aber nur um PlattenspielerEINGÄNGE geht, ist das problemlos. DIN-Eingänge für Tonband usw. haben meist einen ähnlichen Pegel wie LINE-OUT-Ausgänge, das funktioniert auch meist ohne große Probleme. Ich hab mein Akai-Tonband auch an ner alten Grundig-Kompaktanlage laufen... mit einem ebensolchen Adapter. Das Akai hat zwar auch ne DIN-Buchse, aber die verwende ich ungern. |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Nov 2007, 15:05
Moin, Verstaerker lassen, wie er ist und Adapter bauen. Gute Neutrik DIN-Stecker gibt es z.B. bei RS-Components fuer wenig Geld, auch mit vergoldeten Stiften. Dann braucht man fertig konfektionierte RCA-Strippen ("Beipackstrippen"), an einem Ende schneidet man die Stecker ab und loetet den DIN-Stecker korrekt an. Fertig und die einfachste Loesung. Geraete mit DIN-Anschluessen haben in der Regel nie den Platz fuer ein RCA-Anschlussfeld. 73 Peter |
Dreifach RCA fugofish am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 11 Beiträge |
Benchmark Umbau? Chrissi1 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 37 Beiträge |
Suche flexibles RCA-Kabel HinzKunz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Wirbelstrom-Verzerrungen bei RCA-plugs? -scope- am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 25 Beiträge |
DIN- auf Cinch-stecker #michi87# am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
Dynaudio Crafft Terminal umbau LogisBizkit am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Umbau eines CD auf Röhrenstufe intern CD/Analog am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 9 Beiträge |
RCA Splitter an Kompaktanlage anschließen? JSK8 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 4 Beiträge |
Umschaltpult/Switchbox gesucht (Line/RCA/Cinch) sinus1982 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 23 Beiträge |
Playstation SCPH 1002 Umbau YamahaM4 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 297 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.492
