Kabel über Kabel, welches ist gut?
dancewithme
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 19:42
hi
ich habe ein paar Magnat Magnum 08 LS. Ich suche jetzt LS Kabel,die nicht sehr teuer sind,was jedoch auch nicht der letzte Ramsch ist.
Ich habe diese Kabel gefunden, die vom Preisleistungsverhältnis für mich in Ordnung wären: Oehlbach Lautsprecher Kabel LS Spezial 2x1,5qmm
Summer Cable Onyx
Ich brauche insgesamt 10 m.
Reicht da 1,5mm²?
danke euch
lg
kptools
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 20:04
die Gesamtlänge ist da wenig aussagekräftig . Ich vermute aber mal 2 x 5m? Ganz normale Zwillingslitze ist völlig ausreichend und die muss nicht mal von Oehlbach oder Sommer sein, wenn Du keine "gehobenen" Ansprüche an die Optik stellst. Eine grobe Orientierung zum Querschnitt findest Du hier.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 27. Okt 2007, 20:04 bearbeitet]
dancewithme
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 20:09
ja ich meine 2x 5m. vielen dank für die infos. mehr infos brauch ich eiegntlich denne auch gar nicht....außer: macht es viel aus wenn ich jetz für 10 m nur 1,5m² nehme?
lg
Jeck-G
#4 erstellt: 27. Okt 2007, 20:23
Für die geringen Leistungen, die man im HiFi-Bereich hat, reichen auch die 1,5er bei 10m
Zum Vergleich: An der Vereins-PA habe ich 2,5mm² bei 20m Länge...
[Beitrag von Jeck-G am 27. Okt 2007, 20:23 bearbeitet]
hippelipa
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 13:33
Summer Cable Onyx
ACHTUNG:
Das Onyx2025 ist eine NF-Leitung mit 2x 0,25qmm. Für LS-Leitung nicht empfehlenswert.
Wieviel Querschnitt das Kabel braucht hängt von mehreren Faktoren ab. Allerdings kann man für Hifi-Sagen:
1,5qmm Ausreichend
2,5qmm Gut
4 und mehr geht in Richtung "high-end"
In einer Hifi-Kette mit passiv-Weichen in den Lautsprechern traue ich mir nicht zu Querschnittsunterschiede zu hören, da deutlich mehr Verluste in der Weiche entstehen, so das ein Kabel da nichts mehr besser machen kann.
Der Widerstand des LS-Kabels wird eigentlich erst dann interessant, wenn Verstärker und Lautsprecher direkt aneinander hängen, ohne irgendwelche Bauteile dazwischen.
Welches HDMI kabel ist gut?
triezi24 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  11 Beiträge
welches kabel ...............
señor-mucha-muchacha am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Welches Kabel ?
herby2002 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  8 Beiträge
Welches Kabel ?
ZweiKanal-Fetischist am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  31 Beiträge
Welches Kabel
schlurpsel am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  7 Beiträge
welches Kabel?
~GAB~ am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  23 Beiträge
Welches Kabel ist das?
grabbelmanko am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  3 Beiträge
Sommer Cinch Kabel. Welches?
steview_n1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Welches Scart Kabel?
cambridge77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
Welches Cinch-Kabel ?
hugoboss611 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  131 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
