| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » problem mit kabelunterbringung | |
problem mit kabelunterbringung+A -A |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2007, 14:32
schaut euch bitte mal das bild an... mein problem ist dieser stöhrnde riesen kabelkringel... wo mache ich nur mti ihm? oder wie könnte man verfahren mit dem kringel?
Gene_Frenkle
erstellt: 09. Okt 2007, 15:06
Ganz einfach abschneiden oder kürzeres aus dem Baumarkt holen. Ansonsten sollte man grundsätzlich (und als KKH erst recht) Kabel 8-förmig aufwickeln. |
Jeck-G
erstellt: 09. Okt 2007, 16:10
Da die Box zu schmal ist (und das "Starthilfekabel" zu steif ist), fällt schonmal das Aufhängen des Kringels weg. Was hat das blaue Kabel für eine Aufgabe? Wenn es das fragwürdige BiWiring ist, dann mache wieder die Brücken am Klemmbrett von der Box rein und nimm nur das Kabel, was sich besser verlegen lässt. Oder (weiß ja nicht, wie das Rack von vorne aussieht) das Kabel glatt von der Box weglegen (wie jetzt hinterm Rack) und was zu viel ist, hinter die Anlage "schmeißen" oder unters Rack damit. |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2007, 16:11
das läuft über bi-amping vom dicken kabel kaufe ich bald noch einen 2ten satz.... darum im mom das dünnere an den ht's ....unter dem rack befinden sich schon steckerleiste und der gleichen.... naja dann werde ich erstmal schauen ob ich das irgentwie hinter rack bekomme.... [Beitrag von _kAiZa_ am 09. Okt 2007, 16:15 bearbeitet] |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 09. Okt 2007, 16:28
hallo _kAiZa_, für mich sieht das auf dem Bild so aus als ob da ca. 1 Meter zuviel Kabel vorhanden ist. Wäre es dann nicht eine Möglichkeit das Kabel nochmal umzutauschen? Weiß ja nicht wie lange du dieses Kabel schon besitzt. Ein Meter kürzer - und dein Problem sollte auch gelöst sein. Mfg Eidolon-Airmotion |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2007, 16:35
an sich eine gute idee ... ich besitze es seit gestern... allerdings ist das die kürzeste ausführung 2,5m |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 09. Okt 2007, 16:55
hallo nochmal _kAiZa_, 2,5 Meter als kürzeste Länge? Da würde ich an deiner Stelle doch lieber ein anderes, kürzeres Kabel mit 1,5 oder 2 Meter nehmen. Zum einen weil je kürzer desto billiger. Zum anderen heisst es in Punkto Verkabelung im Hifi-Bereich aus angeblich klanglichen Gründen das Verbindungen so kurz wie möglich sein sollten. Da gibt es sicher genügend Kabelanbieter die auch ab 1 Meter Länge liefern können. Als Beispiel fällt mir da z.B. Sommer Cable ein. Dann wäre auch noch eine Möglichkeit das Selberkonfektionieren. Sprich Meterware wie z.B. Kimber 4PR oder 8PR, dazu noch ein paar gute Stecker, ein wenig Zeitaufwand und dein Problem wäre auch noch günstiger gelöst. Mfg Eidolon-Airmotion |
Argon50
erstellt: 09. Okt 2007, 17:05
Hallo! Darf ich fragen was die 2,5 Meter Kabel kosten? Grüße, Argon |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2007, 18:01
überall unterschiedlich.... ich hab es als restposten oder so für 59€ bekommen...sonst ich glaube 199€.... so viel war mir die optik wert weil ich shcon immer so welche haben wollte.... klingen wunderlicherweise in den tiefen deutlich anders (besser) als meine alten ... in den höhen wiederrum nicht... |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 09. Okt 2007, 18:11
hallo nochmal _kAiZa_, wenn ich dein letztes Posting richtig verstanden habe hat sich der Klang im Hochtonbereich sogar eher verschlechtert? Liest sich für mich ein bisschen nach einem Kabel mit sehr hoher Kapazität, sprich das könnte elektro-technisch eine Fehlkonstruktion sein. Da müsste ich nicht lang überlegen, ich würde dieses Kabel wieder zurückbringen. Nichts gegen Optik, aber die Funktion (und ggf. die Sicherheit der angeschlossen Geräte z.B. wegen Schwingneigung) ginge bei mir vor. Mfg Eidolon-Airmotion |
Argon50
erstellt: 09. Okt 2007, 18:12
Den selben Gedanken hatte ich auch. Grüße, Argon |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2007, 18:22
die höhen haben damit einen eher groben klang....der vater von nem kumpel nuzt iq standlautsprecher... da klingen die höhen ähnlich... meint ihr das es in sofern eine fehlkonstruktion das es schlecht konzipiert ist und darum so billig verschleudert wird oder das es sich wohl um einen einmaligen fall handelt?....kann man das ganze irgentwie nachmessen? |
Argon50
erstellt: 09. Okt 2007, 18:30
Es könnte zum Einen grundlegend falsch konzipiert sein oder aber auch für ganz bestimmte Voraussetzungen entwickelt sein. z.B. für Geräte mit extremen Ausgangswerten oder für LS mit extremen Eingangswerten. Besonders sinnvoll erscheint es jedenfalls in meinen Augen nicht zu sein. Wenn man einem Kabel schon Eigenschaften zuschreiben will, so sollte doch Neutralität die einzig Entscheidende sein. Dein Kabel scheint nicht neutral zu sein. An deiner Stelle würde ich es umtauschen oder zurückgeben und dann lieber mal z.B. bei Sommer Cable schaun und diese dann optisch selbst mit Schrumpf- oder Gewebeschlauch optisch deinem Geschmack anpassen. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 09. Okt 2007, 18:31 bearbeitet] |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 09. Okt 2007, 18:39
hallo wieder _kAiZa_, selbstverständlich lässt sich das nachmessen. Ein Kapazitätsmeßgerät ist hierfür gedacht. Ob sich allerdings für dich so eine Anschaffung von minimum 100 Euros lohnt? Selbst wenn du die Kapazität deines Kabels kennen würdest, so würde sich mit dem Wissen um diesen Kapazitätswert in mF pro Meter ja noch nichts am Klang des Kabels verändern. In deinem Fall kann ich meinem Vor"schreiber" Argon50 also nur zustimmen. Zurück bringen oder umtauschen und dann Sommer Cable, Kimber 4PR/8PR oder auch 4TC/8TC oder Oehlbach probehören und nach Hörempfinden und Geldbeutel was passenders kaufen.Die Optik lässt sich ja wie ebenfalls von meinem Vor"schreiber" problemlos mit Gewebe- und Schrumpf-schläuchen an deine Vorlieben anpassen. Mfg Eidolon-Airmotion |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2007, 18:40
hmm ja das wäre gut möglich... aber eigentlich ist es bei kabeln ja sowieso eher der fall das es entweder verwaschener oder tranparenter klingt! ... gutes gehör natürlich vorrausgesezt... ich werd die mal auf einer anderen anlage anhören.... mal schauen wie das klingt... vielleicht habe ich mich einfach zu sehr an den ursprünglichen höhenklang gewöhnt! |
optimierung der aufstellung sparkman am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 42 Beiträge |
Problem mit Knacksgeräusch Dringend ! Coltrane20 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
frage zu meinen LS Kabel wie verdrillen? Ravemaster24 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 8 Beiträge |
Kabelproblem - Wie vernünftig verlegen lordexcalibur am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
Problem Bluetooth-Adapter für Receiver (Denon X1000) #HIFINeuling# am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
Wohnwand/Tv Tisch Rotwildbrunft am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Acurus A100x2- Tunning, bitte um Hilfe TobiasH am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit Conrad Lautsprecherständer blaubuggy am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Black&White NF-1202 Problem michaelJK am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Chinchkabel Herr_P. am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 35 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
2,5m
