HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Zwischen 2 Audioquellen switchen | |
Zwischen 2 Audioquellen switchen+A -A |
isegal-niemand
18:32
erstellt: 02. Aug 2007, |||
hallo ich möchte 2 audioquellen an einen verstärker anschließen und ohne umzustecken immer zwischen diesen beiden quellen switchen. ich habe mir überlegt, ich benutze dazu diesen schalter: ![]() da werde ich die kabel dranlöten. meine frage ist nicht, wie das geht oder wie ich es anders lösen kann, sondern ob dabei das signal deutlich schlechter wird. wenn es nur ein minimaler qualitätsverlust ist, macht es mir nichts aus, es wäre bloß schlecht wenn das signal dadurch leiser wird oder rauscht o.ä vielen dank mfg isegalniemand |
Capitol
19:00
Hallo! Bei Conrad gibt es Audio Umschalter. Da kannst du vier Geräte anschliessen. Ich habe so ein Umschalter und kann zwischen meine Plattenspieler umschalten. Und das ohne Klangverlust. Hat mal 15 Euro gekostet. Gruss Uwe |
isegal-niemand
19:32
ja genau sowas is richtig aber ich brauche das für dolby sourround also bräuchte ich 3 davon und 60 € is mir zuviel deßhalb bastel ich mir da lieber sowas zusammen. da würde ich dann mit 9€ hinkommen und das wär schon gut. weiß jemand ob dabei ein goßer qualitätsverlust auftritt? |
isegal-niemand
19:52
ich hab mich mal bei conrad uumgeschaut: hm ja der link ging nicht schaut mal bei conrad unter bauelemente-schalter-kippschalter (deltron) was bedeutet bei diesen kippschaltern ein/zwei/drei/vier polig? kann man da mehrere paralell schalten mit einem schalter? [Beitrag von isegal-niemand am 02. Aug 2007, 20:22 bearbeitet] |
peter_m16
14:26
erstellt: 03. Aug 2007, |||
also ich würde das nicht mit soweinem billigen schalter machen! möchte mir auch einen schalter zulegen aber nicht für quellen sondern für 2 LS paare! da kostet sowas z.B bei mir 200 euro! eie kleine kiste mit zwei kippschaltern! da hat man dann kein qualitätsverlust! aber wenn du so einen schalter nimmst, dann musst du doch die cinchkabel abschneiden oder wie willst du das machen ?? nimm da lieber(was ich auch zwar nicht machen würde) den schalter bei conrrad. PS: wenn du 3 davon brauchst dann sind das 45 euro nich 60. MFG peter [Beitrag von peter_m16 am 03. Aug 2007, 14:28 bearbeitet] |
kptools
15:44
Sagt wer, bzw. woher weißt Du das? Grüsse aus OWL kp |
isegal-niemand
19:58
ja gut aber ich binn schüler mit einem monatseinkommen von ca 16€. ausserdem kostet das teil nich 15€ sondern 19,...! das es bei dem 200€ teil keinen qualitätsverlust gibt glaube ich auch nicht. wenn ich 200€ ausgeben wollte, könnte ich mir meine anlage nochmal kaufen, dann bräuchte ich garnichtmehr umschalten. und nochenmal zu meiner frage: gibt es wenn ich den billigen umschalter benutze einen großen qualitätsverlust? und bedeutet bei den billig-schaltern 4 polig, dass sich 4 kabel paralell schalten lassen? danke |
Cosimo_Wien
20:10
isegal-niemand
22:32
@ casimo wien: ja danke aber in diesem thread wird nur über dieses 20€ umschaltpult geredet. ich möchte wissen, wie es qualitätsmässig bei den schaltern von conrad aussieht danke [Beitrag von isegal-niemand am 03. Aug 2007, 22:41 bearbeitet] |
peter_m16
10:55
erstellt: 04. Aug 2007, |||
ja gut... ich will ja auch 2 LS paare anschließe..is ja was anderes! ich bin der meihnung das man qualitäts verlust hat ! ABER: es komt drauf an was du für geäte hast bzw. was für ein kabel! wenn du, wie ich nicht denke, ein kabel hast was schon 3 mal abgeschirmt ist sondern nur ein normales cinchkabel dann ist es denke ich mal egal! weil wenn du schon ein hochwertigeres kabel hast und die stecker einfach ab machst und da so einen "billigschalter" ran lötest oder steckst dann macht das meiner meihnung nicht viel sinn! (teures kabel aber billig stecker dazwischen?? ![]() ich hab auch nur 200 im monat für mich und mache alles soweit es geht! bei 16 euro, würde ich auch nix anderes machen und mir den stecker kaufen! oder du sparst und hollst dir das ding da 3 mal für 19 euro! MFG peter PS: das ist nur meine meihnung, was du draus machst ist deine sache! nicht das jemand anderes hier anderer meihnung ist und mich hier angreift oda so! hatte ich schon ![]() [Beitrag von peter_m16 am 04. Aug 2007, 10:57 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
12:05
Hallo isegalniemand, egal, welchen Schalter Du nehmen wirst, der Einfluss wird so minimal sein, dass ich sehr bezweifele, dass das hörbar ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, musst Du 5 Kanäle umschalten. Da wird es schwierig sein, einen passenden Kippschalter zu finden. Mit einem Drehschalter lässt sich das aber realisieren, z.B. diesen hier: ![]() ![]() Den Schirm der ganzen NF-Leitungen lötest Du zusammen. Umgeschaltet werden nur die Innenleiter. Sinnvoll wäre natürlich, das Ganze in einem Gehäuse einzubauen und dieses mit Cinchbuchsen zu versehen. Von den Buchsen führst Du dann geschirmte Leitungen zu dem Schalter. Gruß Uwe |
isegal-niemand
19:55
hm ja fast ich muss 6 kanäle umschalten (front2x rear2x center bass) ich nehm einfach 3 4-polige umschalter (glaub ich) bedeutet 4 polig dass man 4 kabel paralell voneinander schalten kann? |
Uwe_Mettmann
20:28
Den Schalter den ich Dir genannte habe, kann 6 Kanäle umschalten.
Kann sein, wenn es 4 polig UM ist. Schaue Dir den Schalter an, er müsste 12 Kontakte haben. Gruß Uwe |
Earl_Grey
18:42
erstellt: 05. Aug 2007, |||
Nur einmal so als Frage: Was soll denn jetzt eigentlich umgeschaltet werden?
![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Aug 2007, 18:43 bearbeitet] |
isegal-niemand
13:07
erstellt: 06. Aug 2007, |||
also ich hab mir das ganze nochmal genauer überlegt; ich will meine decoderstation und meinen pc an mein sourroundsystem anschließen. alle anschlüsse sind analog. aber: das 5.1 audiosignal hat ja nicht 6, sondern 9 leitungen front: links rechts gnd+ rear: l r gnd+ center bass gnd das sind ja dann also statt 6 9 oder? dann bräuchte ich mehrere schalter die instgesamt 18 eingänge und 9 ausgänge haben. bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwo einen denkfehler habe, ich bin grade etwas verwirrt. |
kptools
13:36
Bei unsymmetrischen Geräten / Verbindungen (RCA / Cinch) eines Gerätes / einer Quelle ist die Masse aller Ausgänge miteinander verbunden und hat das gleiche Potential. Grüsse aus OWL kp |
isegal-niemand
21:59
also das dabe ich jetzt nicht so richtig verstanden. könnt ihr das nochmal genauer für einen laien erläutern, bitte? |
Uwe_Mettmann
23:25
die roten werden umgeschaltet und alle blauen werden zusammengelötet. Gruß Uwe |
isegal-niemand
10:55
erstellt: 07. Aug 2007, |||
achso ja klar ground ist ja erde. aber eine leitung extra zum umschalten braucht man da doch trotzdem, oder? |
kptools
11:28
Hallo, nein! Im Normalfall sind die Massen aller Geräte immer miteinander verbunden, egal ob aus- oder eingeschaltet oder ob ein Signal anliegt oder nicht. Grüsse aus OWL kp |
isegal-niemand
16:25
erstellt: 08. Aug 2007, |||
ok danke. jetzt würde ich nur noch gerne wissen was 4 polig bedeutet. da aber auf der seite von conrad immer das gleiche bild angezeigt wird egal ob 1 oder 4polig, ist es mir unklar. ich habe mir aber überlegt dass es da ja eigentlich nur 2 möglichkeiten gibt: ![]() welche davon glaubt ihr ist richtig? [Beitrag von isegal-niemand am 08. Aug 2007, 19:24 bearbeitet] |
kptools
22:42
erstellt: 09. Aug 2007, |||
isegal-niemand
17:56
erstellt: 11. Aug 2007, |||
ok vielen dank |
Aktivboxen an zwei Audioquellen nutzen - Verkabelungsfragen Mike_Rofone am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung zwischen Vor u. Endstufe *higgens308* am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Unterschied zwischen kabeln? MaKe95 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Abstand zwischen Komponenten vergrößern joschka1980 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 4 Beiträge |
Audioübertragung zwischen SAT-Receiver und BD-Anlage Daniel1erCabbi am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
übertrager zwischen cdp und vv ProPulsion am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 9 Beiträge |
Welche Kabel zwischen Vor-Endstufe Gatterwatz am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Signalweg zwischen AMP und CDP! werfel am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 21 Beiträge |
Ist ein Unterschied zwischen 2 x 2,5 qmm und 2 x 4 qmm hörbar? spendormania-again am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 70 Beiträge |
Unterschied zwischen Mudorf Supreme und Mudorf Supreme Silber/Gold Mas_Teringo am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedShawnwerge
- Gesamtzahl an Themen1.560.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.624
