Optimalere Tuning Variante Granitplatte und Gummidämpfer
duke330
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 08:08
Hallo Leute
Was sollte eurer Meinung nach optimaler sein um das ganze etwas ruhiger zu stellen. Meine Variante ist 2cm dicke Nero Asoluto Granit Filz darunter geklebt und dann noch auf Gummidämpfer gesetzt...
hier:
http://img299.imageshack.us/img299/9844/foto0005ay8.jpg
Oder ist es optimaler einfach einen dicken Granit zu nehmen?
Besten Dank für eure Hilfe...
Argon50
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 22:08
Sieht gut aus!
Meine Heco stehen mit ihren Spikes auch auf einer Granitplatte (etwas dicker als deine) die jeweils etwa 10cm von den Lautsprechern übersteht. Darunter sind lediglich ein paar kleine Filzgleiter geklebt.
Funktioniert einwandfrei!
duke330
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 07:23
Argon50 schrieb:
Sieht gut aus!
Funktioniert einwandfrei! :)
Besten Dank...
Also meinst du es kommt aufs gleiche, wie wenn ich 4cm dicke Platten nehmen würde und ohne Dämpfer? Wie meine jetzige Konstruktion...?
Argon50
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 12:25
Hallo!
Wie gesagt, bei mir reichen die Filzgleiter.
Letzt endlich mußt du es testen.
Ich würd sagen, je nach Untergrund (sprich Boden) kan etwas schwerer sicher nicht schaden.
Wenn die Platte zu dünn und vor allem zu klein bemessen ist, können sich die Schwingungen unter Umständen trotzdem noch unangenehm auf den Untergrund übertragen.
Grüße,
Argon
Lukas_D
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 16:51
Also meine Granitplatten stehen auf Gummiabsorbern vom Plus (nur 2€ die Packung)die sind eigentlich ganz ok
duke330
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 19:15
Jaro_medien_GMBH schrieb:
Also meine Granitplatten stehen auf Gummiabsorbern vom Plus (nur 2€ die Packung)die sind eigentlich ganz ok :prost
Und wie dick sind deine Platten? Die Frage war, was theoretisch besser sein sollte. 2cm dicke Platten und dann darunter Absorber oder nur 4cm Platten und nichts mehr darunter? Oder kommt das aufs beide?
Lukas_D
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 12:33
Also bei mir sind 3cm Granitplaten + Gummiabsorber das reicht vollkommen da die Boxen auch noch mal auf Spikes stehen
azurdebw
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 16:20
moin.
Ich habe mir 5 mm dicke Gummimatte besorgt.
die kennt man z.b. von kühlhäusern. kostet nicht viel, wird nach kilo berechnet.
das kann man mit nem locheisen ausstanzen.
und das liegt bei mir überall drunter. billig und gut!
auch unter den ls. da hab ich 10 mm. einfach 2 mit uhu zusammengeklebt.
4cm granitplatte unter den ls. und unter der platte eine teppichfliese. meine acr wiegen etwa 50 kg das stück, und die muß ich ja auch noch bewegen können.
zusätzlich habe ich eine exakt zugeschnittene 4cm platte obendrauf gelegt. fertig! thema beendet.
wegen granitplatten könnt ihr bei
"naturstein design busse"
in stelle bei hamburg nachfragen. findet ihr auch in der bucht. andreas busse hat ein offenes ohr für euch.
adam
Sound__Ozzy
#9 erstellt: 05. Jun 2007, 18:09
Also ich habe 3 cm dicke granitplatten und darunter einfache Filzgleiter ich könnte ja noch mehr rumexperimentieren aber irgendwie fehlt mir die lust dazu aber da ergebniss kann sich schon sehen lassen so werden es wohl viele gemachte haben
MFG Ozzy
Granitplatte
hubihead am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  16 Beiträge
Granitplatte
sic1606 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  12 Beiträge
Frage wegen Granitplatte.
maddocc am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  22 Beiträge
Granitplatte auf Lautsprecher sinnvoll?
Jerri1988 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  15 Beiträge
Polierte Granitplatte als Base?
Goerked am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  7 Beiträge
Frequenzweichen Tuning
sandstein24 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  127 Beiträge
Hifi Tuning
claus-henry am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  55 Beiträge
Netzteil-Tuning
Uncle_Benz am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  38 Beiträge
sub tuning
austinbln am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  5 Beiträge
kabel-tuning
RCAM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
