| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » spikes auf münzen? | |
spikes auf münzen?+A -A |
mue_ninja
erstellt: 27. Mrz 2007, 21:23
hallo, vorab ich hab das forum durchforstet aber nichts entsprechendes gefunden. vielleicht hab ich ja auch einfach nur falsch gesucht? ich habe mir zwei standboxen zugelegt, beide mit spikes aber ohne teller. da mein boden aus laminat ist, würde ich da gerne behelfsweise münzen (auf der unterseite beklebt mit möbelschutzstreifen) als teller runterlegen. geht das, oder ist das gegen alle gesetze der elektoakustischen ankopplung oder was es da sonst so an gesetzen geben mag :)??? Beste Grüsse |
Amperlite
erstellt: 27. Mrz 2007, 23:13
Mit Elektroakustik hat das nix zu tun, das ist reine Mechanik. Und natürlich kannst du Münzen verwenden. Die eignen sich aber schlecht zum schieben des Lautsprechers. |
Bestdidofan
erstellt: 27. Mrz 2007, 23:27
Als ich noch bei meinen Eltern wohnte, hatte ich Münzen drunter. Funktionniert einwandfrei. Nur beim verrücken muss man aufpassen ...aber das tut man eigentlich nicht oft.Schöne Grüße Bestdidofan [Beitrag von Bestdidofan am 27. Mrz 2007, 23:29 bearbeitet] |
palewka
erstellt: 27. Mrz 2007, 23:44
hallo, ich habe bei meinen Spikes auch nur Münzen drunter, gibt überhaupt keine probleme. Gruß paöewka |
mue_ninja
erstellt: 28. Mrz 2007, 06:21
Super:) Dank an alle... |
wiesodenn
erstellt: 28. Mrz 2007, 16:52
...und ich dachte, ich wäre ein Exot... mache ich auch so! |
palewka
erstellt: 28. Mrz 2007, 23:36
hallo wiesodenn, Exoten sind die, die viel Geld für so einen Kleinkram ausgeben. Aber es geht auch billiger, wie man sieht. |
herbyduddu
erstellt: 29. Mrz 2007, 03:56
[Beitrag von herbyduddu am 29. Mrz 2007, 03:58 bearbeitet] |
MusikMusik
erstellt: 29. Mrz 2007, 07:53
Hallo, ich dachte das Material der Wahl sei Granit, wegen der hohen Dichte. Die bietet z.B. ein Bleiklotz auch, nur der is halt nicht sehr kleidsam, und wenns Kind dran lutscht auch noch giftig. Gruß M. |
mue_ninja
erstellt: 29. Mrz 2007, 07:54
es gibt doch auch diese eine methode, dass man die lautsprecher in sand setzt oder? liegt in dem fall eine ankopplung vor oder eine abkopplung? |
MusikMusik
erstellt: 29. Mrz 2007, 07:58
Also "in Sand setzen" würde ich eher als "kaputtmachen" übersetzen.... Im ernst: Davon habe ich noch nie gehört. Gruß M. |
kptools
erstellt: 29. Mrz 2007, 09:44
Hallo, ich halte Münzen bei Laminatböden eigentlich nicht für besonders geeignet, da diese geprägt sind und damit, je nach Gewichtsbelastung, auf Dauer einen "bleibenden Abdruck" im Laminat hinterlassen könnten. Die Auflagefläche sollte darum plan sein. Eine Alternative wären z.B. diese Scheiben, erachte hier aber den Durchmesser als zu gering. Mindestens 30 mm Durchmesser mit abgerundeter Kante sollten es imho schon sein. Allerdings habe ich da im Moment auch keine Alternative parat.Grüsse aus OWL kp |
Amperlite
erstellt: 29. Mrz 2007, 10:36
Die Dichte ist für die Unterlage der Spikes uninteressant, wichtiger ist die Festigkeit, damit das Material nicht unter der sehr hohen Last auf kleiner Fläche kaputt geht. Bei Conrad-Elektronik gibts recht günstige Spikes incl. Teller. Die Teller davon könnte man nehmen. Abgesehen davon kann man fast jedes (nicht sprödes) Material nehmen, ein kleines Loch reinbohren und darunterlegen. [Beitrag von Amperlite am 29. Mrz 2007, 10:37 bearbeitet] |
mue_ninja
erstellt: 29. Mrz 2007, 10:55
@kptools: genau deswegen wollte ich ja noch einmal diese möbelkleber unter die münze kleben. das war ja auch die eigentliche frage. zerstöre ich mit den schaumstoffdingern die ankopplung? @amperlite: danke, also kleines loch in münze bohren . ist das nicht strafbar [Beitrag von mue_ninja am 29. Mrz 2007, 10:57 bearbeitet] |
kptools
erstellt: 29. Mrz 2007, 10:58
Der Begriff Anbohren wäre hier richtiger, also nur die Bohrerspitze ins Material eintauchen. Bei Verwendung von Münzen könnte man diese zur Schonung des Fußbodens einseitig mit einem dünnen Filz bekleben. Grüsse aus OWL kp |
Amperlite
erstellt: 29. Mrz 2007, 11:11
@kp: Du kannst genauso durchbohren, nur muss der Bohrer klein genug sein. Dann zentriert sich der Spike eben nicht direkt auf der Spitze, sondern an den Flanken der Konus. ![]() Das geht so gut, dass man die Box dann incl. der Teller anheben kann. [Beitrag von Amperlite am 29. Mrz 2007, 11:11 bearbeitet] |
technikfreak90
erstellt: 29. Mrz 2007, 11:48
man kann auch einfach die münzen auf ne s-bahn strecke legen dann sind dich ordentlich glatt |
mue_ninja
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:06
ist aber auch verboten |
kptools
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:32
Was den Sinn (oder Unsinn?) von Spikes aber wieder zunichte macht (zumindest teilweise) .Wichtig ist dabei natürlich, daß die Spitze nicht unten "durchschaut" . Wollte ich nur vorsichtshalber noch mal erwähnen .Grüsse aus OWL kp |
technikfreak90
erstellt: 29. Mrz 2007, 15:15
da sollte man schon drauf achten
mist und ich aknns nich mehr löschen!!! wenn jetz jemand meine ip rauskriegt und das der polizei steckt komm ich lebenslang ins gefängnis was mach ich nur=??? (ich zieh nach amerika da kriegen die mich nie!!! |
Bestdidofan
erstellt: 29. Mrz 2007, 17:36
Na so eine kleine Frage und so interessante Antworten ![]() Hatte auch Filz drunter geklebt, und es gab kein Abdruck im Holz. ![]() @wiesodenn: bist kein Exot ![]() Schöne Grüße Bestdidofan |
Justfun
erstellt: 29. Mrz 2007, 17:55
Moin, dann wäre noch die Frage offen, was klingt besser, Kupfer oder Silbermünzen Duck und wech Gruß Manfred |
Bestdidofan
erstellt: 29. Mrz 2007, 20:00
viel herumprobiert hab ich damals nicht 8 DM Stücke, und das wars. Vielleicht will und kann es jemand ausprobieren und ein Bericht schreiben Schöne Grüße Bestdidofan |
palewka
erstellt: 29. Mrz 2007, 20:42
nein nein, wenn dann muss es schon eine Silbermünze natürlich mittelweich Vergoldet sein, das holte aus den Spikes den noch so verstecken letzten klanglichen abspeckt heraus. Und nicht vergessen, die Spikes müssen auch noch mal gespikest werden. |
kptools
#25
erstellt: 29. Mrz 2007, 21:13
Hallo, ein bisschen Ernsthafter bitte, hier geht es ja bisher nicht um irgendwelchen Voodoo! Grüsse aus OWL kp |
herbyduddu
#26
erstellt: 29. Mrz 2007, 22:52
toller beitrag von dir hilft jeden nur nicht dir! |
kptools
#27
erstellt: 29. Mrz 2007, 23:16
Hallo, uuups, die Frage hatte ich überlesen (und andere scheinbar missverstanden ).Bei Fliesen auf Betonfußboden (Estrich) würde ich bei Standlautsprechern Gummifüsse empfehlen, z.B. den HF-145 oder HF-140 von Monacor. Sollten problemlos über den Fachhandel (mit deutlichem Rabatt) zu beziehen sein.Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 29. Mrz 2007, 23:17 bearbeitet] |
mue_ninja
#28
erstellt: 30. Mrz 2007, 07:56
ich hab gestern 5 cent stücke unter die spikes gelegt. klanglich hab ich keinen unterschied bemerkt, allerdings höre ich nun auch nicht so oft musik dass ich da jedes detail aufspüren könnte. auf jedenfall wurde es nicht schlechter. nochmal eine nachbartechnische frage. die spikes sollen ja das gehäuse an den boden ankoppeln, oder? heisst das, dass meine nachbaren mehr von meinem gedudell hören wenn ich spikes nutze? in meiner letzten wohnung hatten wir chassis ohne boxen auf den boden gelegt und die nachbarn konnten sogar bei niedrigen lautstärken alles mithören was wir geguckt haben. sobald ein kissen unter den chassis lag kam unten kein ton mehr an. (in der neuen wohnung hat sich noch keiner beschwert, allerdings macht der nachbar von oben auch selber genug lärm, aber um den von unten täts mir schon leid ) |
kptools
#29
erstellt: 30. Mrz 2007, 08:19
mue_ninja
#30
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:00
danke bin seit eienr woche schon heftig am lesen... allerdings les ich soviel dass die hälfte schon wieder aus dem stack ist bevor ich das thema kappiert hab ![]() hmm, den thread hatte ich schon angelesen merk ich grade... da hab ich auch die sache mit der sandbox her irgendwo in der mitte der sechsten seite ![]() die seiten 3-5 hab ich aber übersprungen... stand da irgendwas über nachbarschreck ??? ich galub die einzige lösung ist einfach mal mit meinem nachbar eine testsession zu machen [Beitrag von mue_ninja am 30. Mrz 2007, 09:52 bearbeitet] |
Onemore
#31
erstellt: 30. Mrz 2007, 11:04
Durch die Ankopplung an den Boden wird der Körperschall der LS sehr gut weitergeleitet. Dadurch hört man im Zimmer darunter auch deutlich mehr als bei einer Entkopplung. In Mietwohnungen sollte man diesen Unfug mit Ankopplung ohnehin unterlassen. Für einen LS ist es wichtig, dass er stabil steht. Gummiringe von 4 cm Durchmesser und einer Höhe von ca. 0,5 cm entkoppeln den LS sehr gut vom Boden. gleichzeitig steht er stabil und neigt nicht zum Kippen. Dazu benötigt man pro LS wenigstens 4 Stück. Gibts im Baumarkt als Dichtungsringe für ca. 50 Cent das Stück. Jeweils an den Ecken angebracht ist das eine optisch völlig unsichtbare Lösung, wenn man die Gummiringe ca. 1 cm nach innen schiebt. Gruß Bernd |
tiger007
#32
erstellt: 01. Apr 2007, 13:20
Hallo! Bei mir ist Holzboden und darauf Teppich verlegt. Bisher hatte ich die Ls nur mit Spikes darauf stehen,die Spitzen versanken dabei mehr oder weniger tief im Boden. Hab jetzt auch mal 10 cent Münzen dazwischengelegt, funktioniert ganz gut! Hoffe,dass es auch akustisch die bessere Lösung für soeinen Boden ist! |
spikes auf laminat, klangverbesserung DasDing) am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 21 Beiträge |
Spikes und/oder Absorber oli1965 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
LS Spikes, Spitze auch nach oben? ecker98 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Spikes richtigrum? kadioram am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Spikes richtig verwenden technikfreak90 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
Spikes oder Dämpfer? (Laminat auf Beton auf Holz) Peter_Pan am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 7 Beiträge |
Spikes oder Absorberfüsse? Sir_Aldo am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Spikes mit Standscheiben ices am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Stand-LS auf Laminat DS4eVer am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 26 Beiträge |
Subwoofer mit Spikes macht sich auf Laminat selbstständig adHuy am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.169
