HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wie bekomme ich diese Kabel da ran? | |
Wie bekomme ich diese Kabel da ran?+A -A |
sound_of_peace
21:23
erstellt: 24. Mrz 2007, |||||
Ich habe hier ein Paar Einstein CinchKabel. Es ist zweiadrig...ein weißes, ein schwarzes Drahtkabel drin... So sehen die Stecker aus die ich ranlöten will: ![]() Am Ende jedes Kabels ist jewails schon so ein Stecker dran: Hier ist das weiße kabel an den Pol gelötet, das schwarze an den Rand der inneren Einlage. Aber bei dem ersten Stecker seht ihr ja auf dem Bild, dass es hier keine innere Einlage gibt, wo ich das zweite Kabel anlöten könnte. Was muss ich damit tun!?! Danke für eure Hilfe!!!! ![]() |
kptools
21:41
Hallo, und warum willst Du ein Kabel an einen Adapter Cinch / BNC löten?
Nun, Adapter sind eigentlich nicht für das Anlöten von Kabeln gedacht, sondern um unterschiedliche Steckernormen miteinander zu verbinden. Im Zweifelfall muss halt das schwarze Kabel irgendwie ans Gehäuse "gekebt" werden. Wie Du aber den Inneren Pol verlöten willst, bleibt mir ebenfalls ein Rätsel, genauso, wie Du hier eine halbwegs brauchbare Zugentlastung herstellen willst, die diesen Namen auch verdient. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 24. Mrz 2007, 21:45 bearbeitet] |
sound_of_peace
21:49
Das heißt das sind nicht die Richtigen Stecker? Ok, dann nehm ich ein Paar ,,baugleiche,, Was ist genau ein BCN Stecker? |
sound_of_peace
21:51
Aber wenn ich das schwarze Kabel am äuseren Teil verlöte geht es ganz normal und sicher, oder? [Beitrag von sound_of_peace am 24. Mrz 2007, 21:51 bearbeitet] |
Onemore
21:57
Ich gebe dir mal einen echt heißen Löter - Tipp: Kaufe dir fertig konfektionierte Kabel. Vielleicht kannst du Adapter, Kabel und Lötkolben dafür in Zahlung geben. Gruß Bernd |
Schlappohr
22:05
warum in gottes namen willst du überhaupt dran herum löten, wenn doch schon cinchstecker dran sind?!? ![]() ![]() ![]() und diese stecker sehen ja auch noch richtig gut aus, andere leute würden sich drüber freuen, wenn sie so was hätten. ![]() edit: wo hast du die fotos her? sind das wirklich deine stecker da drauf? [Beitrag von Schlappohr am 24. Mrz 2007, 22:06 bearbeitet] |
kptools
22:17
Hallo, Genau genommen handelt es sich um einen Adapter ![]() ![]() Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist die nach dem Aufbau des Kabels, welches Du als NF-Verbinder einsetzen willst. Hat dieses eine Schirmung? Denn darüber schreibst Du nichts. Wenn nicht, Finger weg, da ungeeignet. In dem Falle würde ich mich Onemore anschließen. Einen guten Tipp für ein Selbstbaukabel ohne löten mit excellenten Eigenschaften gibt es ürbrigens ![]()
Also wenn Du es tatsächlich schaffen solltest, eine Ader in der Steckerbuchse und das andere (plus einer enentuell vorhandenen Schirmung) am Gehäuse zu "befestigen", dann "geht das". Ganz sicher.
Es fehlen halt noch zwei ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 24. Mrz 2007, 22:23 bearbeitet] |
sound_of_peace
22:29
Ja pro Kabel fehlt am Ende ein Stecker. Die Bilder waren nur Beispiele vom Modell her, aber nicht meine eigenen. Ich werde mir nochmale,baugleiche Stecker von Monitor holen, die an den Enden bereits sind. |
Schlappohr
22:48
ahso>.< hatte das falsch verstanden! die f-stecker lösung is ja geil! wozu löte ich noch???? ![]() bist du dir SICHER, dass die auf den bildern die gleichen sind, wie deine stecker? andere stecker kaufen geht natürlich, solang du das gelötet krichst.... |
sound_of_peace
08:30
erstellt: 25. Mrz 2007, |||||
Ganz so sicher bin ich mir nicht wegen der Schraube in Bild 1. Es sind ein Paar Van den Hul Stecker, die ich aber immer umtauschen kann, solange ich nichts dran löte. |
sound_of_peace
08:36
Es sind diese Stecker von dem Kabel(auch nich meins): |
Schlappohr
10:14
das ist keine schraube auf dem 1. bild, das ist der stift der bnc-buchse, um den bnc-stecker daran zu arretieren.... ![]() ![]() hol dir doch eine digicam oder einen scanner und mach ein vernünftiges bild von DEINEN steckern..... ![]() |
sound_of_peace
18:14
So, Bilder sollten die Sache vereinfachen!!! Diese sind bereits an dem einen Ende: ![]() ![]() So sieht das andere Ende jedes Kabels aus: ![]() Und diese Stecker sollten dran: ![]() ![]() Lasst euch nicht von dem Abgetrennten Kabel täuschen, das war nur 8 cm und ich hab mich mal mit dem Material vertraut gemacht, beim Löten der richtigen Kabel wäre es sauber(er). |
kptools
19:08
Hallo, also geht es jetzt noch mal von vorne los ![]() Gut, daß Du diesmal auch das Kabel mit abgebildet hast.
Die solltest Du auch noch einmal neu konfektionieren, denn die Schirmung gehört ebenfalls sauber verdrillt an die Masse / an das Gehäuse gelötet.
Diese Stecker sind für symmetrische Kabel im unsymetrischen Betrieb nicht geeignet, da hier die Schirmung eines vom Durchmesser her passenden (oder per Schrumpflauch passend gemachten) Kabels mit koaxialem Aufabau nicht angelötet, sondern auf dem Mantel zurück gelegt und mit der Spannhülse (Zweite von links auf Deinem Bild) kontaktiert wird. Bei diesem Stecker gibt es keine Möglichkeit, einen weiteren Draht an Masse (der Hülse) anzulöten. Der Steckerpin müsste sich eigentlich auch noch aus seiner Hülse herausdrücken lassen und wird dann vermutlich durch eine Öffnung des hohlen Pins verlötet. Kurzum, Du brauchst auch in diesem Falle andere Stecker, bei denen sich sowohl Plus als auch Minus / Masse zuzüglich Schirmungsgeflecht anlöten lassen. Wie gesagt, die Schirmung gehört an beiden Seiten ebenfalls an die Masse. Einzige Möglichkeit zur Verwendung dieser Stecker wäre, wenn Du eine Ader "totlegst", also z.B. nur die weiße Ader als Plus verwendest und den Schirm als Masse. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 25. Mrz 2007, 20:02 bearbeitet] |
sound_of_peace
19:11
Hallo, die Steckerenden die bereits dran sind lass ich auf jeden fall dran, diese Stecker haben eigentl. mal an aktiven Monitoren als LS kabel getaugt. Aber genau das dachte ich ja auch als ich diesen Stecker in der Hand hatte, ich wusste auch nicht, wo die zweite Leitung hin sollte. Sobald ich neue Stecker hab, werde ich berichten! |
kptools
19:19
Und auch da war ihr Einsatzzweck eine NF-Verbindung herzustellen und dienten nicht als LS-Kabel. Noch einmal: Aus Gründen der Störimmunität rate ich Dir ganz dringend die Schirmung ebenfalls an Masse zu löten. Grüsse aus OWL kp |
sound_of_peace
19:36
Ok werde dies beherzigen! Danke für die Hilfe ![]() |
sound_of_peace
11:50
erstellt: 03. Apr 2007, |||||
So das mit den Kabeln hat sich jetzt geklärt, Stecker sind dran und alles geht Prima! Danke für eure Hilfe ![]() |
TimothyMcLuren
13:37
erstellt: 08. Apr 2007, |||||
Hallo, nachdem soundofpeace hier so gut geholfen worden ist wollte ich mein Problem hier auch mal kundtun: Es gibt ja schon ein paar gute Threads zum Thema Cinch selbst konfektionieren. Aber ich habe eine Frage zu meinen ganz speziellen Cinchsteckern XL von ViaBlue: Wie/Wo löte ich denn die Masse an? Verwenden möchte ich das Aircell7 mit koaxialem Aufbau: ![]() ![]() Hier der Stecker: ![]() ![]() So sieht mein erster Versuch aus, habe einfach einen Batzen Lötzinn reingeklatscht, aber das kann doch nie im Leben so gewollt sein: ![]() ![]() Die kleine Schraube geht auf den Mantel als Zugentlastung. Ich gehe eigentlich davon aus das ich die Masse irgendwie an den Schlitz löten soll... aber da darf nichts überstehen sonst kann man die Spannhülse nicht mehr aufschrauben. Vielleicht hat hier jemand mal einen ähnlichen Stecker verlötet oder hat evtl. diesen und kann dort mal nachschauen: ![]() ![]() Falls mir jemand antworten sollte jetzt schonmal vielen vielen Dank. [Beitrag von kptools am 08. Apr 2007, 13:52 bearbeitet] |
kptools
15:44
Hallo, normalerweise wird in diesem Fall die Schirmung "ausgekämmt", auf einer Seite des Kabels zusammengefasst, leicht verdrillt und an dem Bügel oder auf einer der planen Flanken des Steckers angelötet. Grüsse aus OWL kp |
TimothyMcLuren
19:30
Ok vielen Dank erstmal für die 1A bearbeitung! Also kptools du meinst das so in etwa wie ich es bei meinem ersten Versuch schon gemacht habe? Mir kam das ganze so unprofessionell vor ![]() |
TimothyMcLuren
21:03
Hatte mir die Sache mit dem selbst konfektionieren irgendwie einfacher vorgestellt ![]() Bekomme jetzt meinen Probestecker nicht mehr vom Kabel entlötet... Liegt aber wohl an meinem (etwas schwachen) 12W Lötkolben Naja kann sowieso nicht weitermachen da mir der Heissluftfön für die Schrumpfschläuche fehlt, oder hat da jemand noch einen heissen Tip? Feuerzeug haut nicht hin, wird einfach auf offener Flamme zu ungleichmäßig und dauert viel zu lange. Habe auch schon alle Föne im Haus ausprobiert, aber nur einer schaffts so grade ebend die Ränder zu schrumpfen |
kptools
21:29
Hallo, nein, eigentlich hatte ich eher an eine Konfektionierungsvorbereitung in dieser Art gedacht: ![]() ![]() Wie gesagt, der Schirm wird dann punktuell am Bügel oder an den Flanken angelötet. Bei Deiner Methode ist zudem die "Kurzschlussgefahr" recht hoch. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 08. Apr 2007, 21:30 bearbeitet] |
TimothyMcLuren
00:06
erstellt: 09. Apr 2007, |||||
Achso... Na das sieht schon viel besser aus! Das werde ich dann wohl gleich morgen ausprobieren |
Wo bekomme ich optisches Kabel als Meterware? sealpin am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 13 Beiträge |
Wer kennt diese LS Kabel? analogmusik am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 14 Beiträge |
Diese Cinch-Kabel empfehlenswert? hennman am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 15 Beiträge |
Wie Kabel Inakustik LS-502 anschließen? beyondfake am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 3 Beiträge |
Kabel dibei1 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 5 Beiträge |
Kennt Jemand diese LS-Kabel? van_loef am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Sind diese Kabel falsch eingebrannt? Denonenkult am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 20 Beiträge |
Wie Hohlbananas an dicke LS-Kabel löten? gwamperter am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 20 Beiträge |
LS-Kabel wie "genau" abisolieren? Fauki am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 18 Beiträge |
Billig Kabel oder Lautsprecherkabel Faramier am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJöFri61
- Gesamtzahl an Themen1.559.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.530
