| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » HTPC und viel BASS - Wie Festplatten schützen? | |
HTPC und viel BASS - Wie Festplatten schützen?+A -A |
canna
erstellt: 10. Aug 2006, 22:59
Hi, könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten mein Wohnzimmer-PC vor Vibrationen schütze? Das Desktopgehäuse steht auf einer Glasplatte unter dem Fernseher. Zur Zeit sind nur kleine Pads aus Hartgummi drunter und weil mittlerweile zwei Festplatten drin sind, wollte ich jetzt etwas zu ihrem Schutz tun. Links und rechts stehen zwei Standboxen auf Granitplatten. Als Unterlage für die Granitplatten verwende ich 5mm dicke Schaumstoffmatten. Genauso sieht es auch beim Subwoofer aus, der nur 2,5m entfernt vom PC steht. Im unterschied zu den Standboxen bekommt der Subwoofer aber bald noch 4 Oehlbach Spikes. Zum Schutz des HTPC habe ich mir folgendes rausgesucht: Oehlbach ResonanzdämpferWären die für mein ~10kg Gehäuse geeignet um es vor niederfrequenten Schwingungen zu schützen? Gruß canna |
Hörbert
erstellt: 11. Aug 2006, 07:35
Hallo! Niederfrequenzschwingungen sind wenn überhaupt nur in verschwindend geringen Mengen in einem Audiosignal enthalten. Normale HiFi-Lautsprecher die Frequenzen unter 20Hz übertragen gibt es eigentlich nicht. Um eine Masse von 10 Kg dermassen in Schwingungen zu versetzen die die Festplatten gefährden würden müsstest du eine derartige Schallenergie aufbringen daß ed niemand mehr im Raum aushalten würde. Von daher sehe ich also keine Gefährdung.MFG Günther |
canna
erstellt: 11. Aug 2006, 09:23
Danke für die Antwort. Ich meinte natürlich keine Schwingungen unter 20Hz, denn das schafft mein SUB eh nicht. Da es nun aber egal ist, ob das Gehäuse gedämpft ist oder nicht, würde ich mich jetzt nach anderen Füssen umsehen, die besser zum Gehäuse passen als die von Oehlbach. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich Gerätefüsse im HiFi-Look bekomme die nicht all zu teuer sind? Die Oehlbach Resonanzdämpfer würden micht nicht stören, wenn der goldene Ring nicht wäre (bei mir alles silber/schwarz). Gruß canna |
HiFi_Addicted
erstellt: 11. Aug 2006, 14:15
Die Lösung heist Booten von Compact Flash Card (Adapter auf IDE Kabel gibts beim Conrad) Und die Daten aus dem Netzwerk oder einen Netzwerkfestplatte in einem Anderem Raum hohlen. Den Lärm der Festplatte gibts dann auch nicht mehr. Ein Bekannter von mir ist auf die Idee gekommen nachdem ihm im Auto jedes Monat mindesten 1x die Festplatte verreckt ist... MfG Christoph |
kptools
erstellt: 11. Aug 2006, 14:33
Klick mich! Klick mich! Klick mich!Ich betreibe übrigens seit über fünf Jahren einen CD-Recorder mit integrierter Festplatte, da gab es bisher auch keinerlei Probleme und ich bin (war ) oft sehr laut Unterwegs.Grüsse aus OWL kp |
canna
erstellt: 11. Aug 2006, 17:47
Hallo, hab durch die Suchfunktion den online-shop die nadel gefunden und mir folgende Gerätefüsse (Absorber) bestellt: SinnOxx Absorber DAMPIX-42@HiFi_Adicted CF-Karten kommen nicht in frage, weil sie niemals eine Startzeit von 25s hinbekommen. Da ich auch über diese Kiste Sat-TV schaue, wäre es auch unzumutbar, wenn man über eine Minute warten müsste. Mein router startet von einer 64MB CF, wobei das ganze System + Progs kleiner als 2MB ist. Da dauert es schon über eine Minute. Mein miniserver (sehr stromsparend, 24/7) wäre als Fileserver auch nicht geeignet, da zu langsam und keine Unterstützung für größere Platten bietet. Laut sind die Platten auch nicht. Die 200GB Samsung, die leider direkt mit dem Gehäuse verschraubt ist, ist wie fast alle anderen Samsung auch nahezu lautlos. Die lautere 320GB WD (3 Scheiben) ist entkopelt im 5.25" Schacht montiert und geht nach 10min idle auf standby. Ich mach mir eigentlich nur sorgen um die Samsung Platte, die wie schon erwähnt einfach am Gehäuse verschraubt ist. Aus Platzgründen geht es einfach nicht anders. Ich hoffe, dass die Oehlbach Spikes S 2000, die ich mir gleich mitbestellt habe, die Vibrationen etwas minimieren können. Obwohl der SUB auf einer Granitplatte (40x40x3) und auf einer 5mm Schaumstoffmatte steht, gibt es trotzdem immer wieder störende Vibrationen. Danke nochmal für eure Tipps, Gruß canna |
Onemore
erstellt: 12. Aug 2006, 07:56
Die Festplatten müssen unbedingt direkt mit dem Gehäuse verschraubt sein. Ich habe schon selbst diverse Festplattenhalter zur Entkopplung ausprobiert, jeweils mit dem Resultat, dass die Festplatten durchweg langsamer wurden und durch gesteigerte Kopfbewegungen sogar lauter waren. Sind deine Festplatten ordentlich eingebaut, musst du dir keine allzu großen Gedanken um sie machen. Gruss Bernd |
canna
erstellt: 12. Aug 2006, 17:27
Dann bin ich erstmal beruhigt. Die zweite Platte musste ich zwangsweise mit einem Entkopplungskit im 5.25" Schacht anbringen, da das Desktopgehäuse nur Platz für zwei Laufwerke und eine Platte bietet. Wenn wir schon mal beim Thema sind - ist die 5mm Schaumstoffmatte die optimale Lösung als Unetrlage für die Granitplatten, oder sind Filzmatten o.ä. besser dafür geeignet? Stabil sind die Platten aber schon und da wackelt auch nix. Wollte einfach nur mal nebenbei nachfragen, falls jemand mal negative Erfahrung mit solchen Schaumstoffmatten gemacht hat. Gruß canna [Beitrag von canna am 12. Aug 2006, 17:28 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2006, 20:41
Moin, man muss sich um die Festplatten wegen Beschallung keine Gedanken machen. Die halten meist ueber 10G im Betrieb aus. Das ist mit normalen Schalldruecken nicht erreichbar. Naeheres dazu erfaehrt man in den Technischen Daten der Platten, die zulaessigen Beschleunigungen fuer Ruhe und Betrieb sind fast immer angegeben. Statt Entkopplungskit tut es auch billiger ein Einbausatz, der aus zwei Blechwinkeln und einigen Schrauben besteht (HDD Mounting-Bracket-Kit steht meist auf der Schachtel) Besser als Schaumstoff duerfte Filz sein, der Schaumstoff wird mit der Zeit plattgedrueckt. 73 Peter |
Kabelenden gegen Korrosion schützen jbl-fan-91 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 103 Beiträge |
Cinch-Anschlüsse vor Korrosion schützen - wie? Kakapofreund am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 15 Beiträge |
Sicherung um den Hochtöner zu schützen nakidei am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 21 Beiträge |
wie viel ohm hat ein digitalkabel? M.Zsoldos am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 6 Beiträge |
Quadral Amun II Bass weg mit Spikes Accifan am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Kabelschutz Sonneneinstrahlung übers Dach kolf am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 2 Beiträge |
Kaum Bass nach Kondensator Tausch! Philmop am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 280 Beiträge |
Rauschen durch Hochspannungsleitung? Rudi7 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Mit sehr kleinen Mitteln viel erreichen MarcelDo am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 10 Beiträge |
XLR Buchsen JÄGERSCHNITZELJÄGER am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 11 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.623
