HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Folienspulen, Bandspulen, FlachbandKABEL &Co ? | |
Folienspulen, Bandspulen, FlachbandKABEL &Co ?+A -A |
bekr
03:40
erstellt: 20. Apr 2006, |||
hab vom hädnler tipp bekommen das ich auch ne folienspule aufwickeln kann und die als flachbandkabel für die rear LS nehmen kann nur sind die spulen wie ich gesehen hab auch nicht die billigsten hat jemand mal übersicht welche hersteller es da gibt zur mundorf noch und wie die teile sind? gibts da auch günstige vernünftige anbieter? danke vorab |
Duncan_Idaho
12:15
Ein normales Flachkabel von Straightwire tuts aber auch und günstig sind die auch noch. |
bekr
12:32
du meinst wahrscheinlich diese weisen mit klebeschicht oder? die sind zu hoch das merkst du barfuß unter dem dünnen teppich:( es sollte schon sehr flach sein am besten folien |
Robhob
12:36
so wie ich das mitbekommen habe kann man diese mundforf folie auch so als meterware kaufen. Kostenpunkt 2,60 Euro pro meter soweit ich mich erinnere was ist daran denn so teuer? Greetz Robhob |
lens2310
23:14
Ich würde die Sache mit Flachbandspulen nicht überbewerten. Sehr teure Teile lohnen eigentlich auch nur bei teuren Chassis. Außerdem kann ein bestimmter Widerstand auch sinnvoll sein. Es geht hierbei um die Verminderung einiger Parameter, die sich aber kaum gehörmäßig auswirken. Muß eben jeder selbst entscheiden. Sofern man teure Komponenten einsetzt, einen akustisch günstigen Raum hat, und auch sonst teure Highendkomponenten sein eigen nennt ist das vermeintlich beste vermutlich gerade gut genug. [Beitrag von lens2310 am 20. Apr 2006, 23:19 bearbeitet] |
plüsch
23:34
2,60€ reichen nicht ![]() Terminals und Kabel anklicken.
Es gibt übertapezierbare Kabel mit klebeschicht die sind höchstens 1mm dick? die Mundorf Folie+ eine Isolierung wird bestimmt genau so dick. |
bekr
23:37
es geht darum das ich es als verbindungskabel zwischen av-receiver(nad t743) und rearspeaker(klipsch rb25) verwenden will flachfolie darum das es unterm teppich verlaufen soll oder willst du ne wurst unterm teppich verlaufen haben;) |
lens2310
23:53
Flache Kabel gibts doch ohne Ende ! |
boarder
13:03
erstellt: 21. Apr 2006, |||
Du kannst die Mundorf Kupferfolie ohne Probleme als Lautsprecherkabel nehmen, funktioniert super und kostet nicht viel, je nach Breite 17-70mm --> 0,70Eur-2,30Eur. Die Folie gibt es in der entsprechenden Länge aufgewickelt. Brauchst also keine fertige Spule kaufen und Dir überlegen wieviel Meter da nun drauf sind. Jeder Mundorf Händler sollte Dir die Kupferfolie besorgen können. Damit Du auf einen vernünftigen Querschnitt kommst solltest Du mind. die 44mm breite Folie pro Kabel nehmen. Wenn Du genau wissen willst, wie dat funktioniert, geh mal zum Kiosk Deinss Vertrauens und kauf die neueste Klang+Ton. Da ist ein kleiner Bericht zur Kupferfolie als Lautsprecherkabel. [Beitrag von boarder am 21. Apr 2006, 13:06 bearbeitet] |
xlupex
19:53
In der aktuellen Klang und Ton steht genau das gerade drin, mit Anleitung und Bezugsquellen. |
bekr
22:00
danke für den hinweis mit klang&ton;) ich denk mal das ich die folie mit panzertape oder so auf die diele kleben werde |
Robhob
13:47
erstellt: 23. Apr 2006, |||
kennt jemand noch andere bezugsquellen von "normalen" Kupferband? Muss ja nicht immer Mundorf sein ![]() Greetz Robhob |
bekr
14:37
hier sind paar ![]() es gibt auch andere hersteller kann aber leider den link nicht gerad finden ![]() was mich noch intressieren würde welche querschnitte nehmt ihr den eigentlich regulär für die rearboxen ? |
Robhob
15:58
erstellt: 24. Apr 2006, |||
ich suche eigentlich wirklich nur folien oder bänder. Eben um mir daraus LS Kabel zu basteln |
bekr
00:54
erstellt: 25. Apr 2006, |||
wollen wir das nicht alle??? ich brauchs auch nur dafür ob mundorf drauf steht oder nicht ist´s mir auch egal hauptsache anständige leistung zum bezahbaren preis gibt es eigentlich die rollen von munddorf nur in 10m version oder auch mal länger bzw kürzer? |
ukw
01:02
Also ein Ringkabel ![]() worin liegt der Vorteil? Meine Kabel haben alle ein Anfang und ein Ende - vielleicht sollte ich mal umrüsten ![]() |
boarder
07:13
Die gibts auch genau nach Deinen Wünschen. |
bekr
02:42
erstellt: 19. Jun 2006, |||
z.B. auch in 36meter lang(aus einem stück)? |
Robhob
19:09
ich nehme mal stark an das diese kupferbänder industriell gefertigt werden und Mundorf nur einer von vielen Abnehmern ist. Wenn so ein Kupferband industriell gefertigt wird, wird es quasi als endlosband ohne unterbrechung gefertigt. Die Hersteller machen dann daraus einzelne stücke, dabei kommt es jedoch nicht auf die länge an sondern wie groß so eine rolle werden kann um sie vernünftig zu transportieren und zu lagern. Bei einem entsprechend dünnem Band können das Gut 100 meter sein. Würde man mal die größe der rolle auser acht lassen würde so ein band bestimmt mehrere kilometer lang werden. Also um deine Frage zu beantworten: JA es würde mich sehr stark wundern wenn sie sowas nicht haben bzw beschaffen könnten. Greetz Robhob |
bekr
23:55
hab heut auch bei mundorf angerufen und nach gefragt man kann induviduelles maß bestellen also auch die 24meter die ich haben wollte und auch nur über händler wie lang es im endeffekt noch geht??? aber wäre intressant auch zu wissen wo die folienbänder hergestellt werden(ich denk mal nicht das sich mundorf folienband herstellung maschinen&Co so einfach leisten kann), mundorf eher weiterverarbeitender betrieb ist |
ukw
00:12
erstellt: 20. Jun 2006, |||
@ bekr: warum ein Kupferband mit großer Oberfläche => Oxidation? . Verschwende keine weitere Zeit mit der Suche nach solchem Material. |
bekr
00:33
entweder muß ich über 12m kabel nehmen für die rearboxen oder ich verleg das ganze unterm teppich(max.6m) und die meisten falch kabel mit 1mm höhe sind schon zu dick man spürt sie( habe mit zahnstocher unterm teppich probiert, man spürt den zahnstocher), bleibt also nur noch flachband und da gibt es gerad nicht viel goertz(zu hoch und extrem teuer) flatwire(muss man auch noch hand anlegen) und mundorf(do it your self) preisvergleich: flatwire => 200€ (die qualität ist auch nicht berauchender) mundorf => 50€ wenn ich es nach meinen vorstellungen fertig hab werd ich mal paar bilder machen als gegenstück zu den Klang&Ton exemplaren [Beitrag von bekr am 20. Jun 2006, 00:34 bearbeitet] |
Lautsprecher-Flachbandkabel KoiFanatic66 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 7 Beiträge |
EDV-Flachbandkabel als Lautsprecherkabel? stoske am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 56 Beiträge |
SUCHE 17-adriges Flachbandkabel ! HILFE! Trewasdo am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Kabel und co. bei Ebay benne85b am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Netzkabel Empfählungen für Marantz & co. KabelKlang84 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 30 Beiträge |
Abdeckung für Verstärker und Co. subby123 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 7 Beiträge |
Bananenstecker, Adernhülse und Co. - kurze Info the_riddler am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
Von der Suche nach Bananen & Co. Ton0815 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 5 Beiträge |
Roehren-Tuning: Lohnen sich die Telefunken -Roehren fuer Jolida/Ballad und CO??? MLuding am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Phasendektor markush am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.438
