| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wieviel Ohm ist Höchstwert?? | |
Wieviel Ohm ist Höchstwert??+A -A |
bolle962
erstellt: 13. Mai 2005, 15:48
Hallo.... ich hab mal ne frage... ist es möglich in einem Auto Lautsprecher zu benutzen die mit 16 Ohm gekennzeichnet sind? Vielen Dank im Voraus bolle962 |
'Bass'
erstellt: 13. Mai 2005, 15:52
Klar, deine Leistung ist allerdings geringer |
Nyromant
erstellt: 14. Mai 2005, 00:48
Ab ∞ Ohm wirds doch etwas eng ![]() //edit: Spielverderber [Beitrag von Nyromant am 14. Mai 2005, 00:48 bearbeitet] |
Biertrinker
erstellt: 14. Mai 2005, 08:43
also ich würde das nicht machen das würde dich enornme leistung kossten, ne carhifi endstufe ist ausgelegt für 4 ohm bei doppeltem wiederstand hast du schon nur noch die halbe leistung bei dir würde das dann ein viertel der leistung die du bei 4ohm hättest ergeben |
andiwug
erstellt: 14. Mai 2005, 08:52
ähm ist es nicht so das die endstufen. nur bis 4ohm oder wie se halt angegeben sind gehen können? ich meine das wenn man zu viel ohm hat das die amp dann auch kapput geht? klärt mich auf wnen ichfalshc liege. |
Osi
erstellt: 14. Mai 2005, 09:00
Nein zu glück nicht. Transistorenverstärker [zu denen gehört auch die Autoendstufe] kann man mit einem bliebig hohen Widerstand belasten, der Widerstand muss halt höher sein als die Mindestimpedanz. Aber doppelter Widerstand bedeutet halbe Leistung! Gruß OSi |
LexusIS300
erstellt: 14. Mai 2005, 09:12
Ich muss dich korrigieren, z.B.: 1000 W x 1 @ 4 Ohms RMS 2000 W x 1 @ 2 Ohms RMS 3000 W x 1 @ 1 Ohms RMS |
andiwug
erstellt: 14. Mai 2005, 09:29
@LexusIS300: hier geht es darum das die impendanz steigt an stat singt. das sie sinken kann wissen wir alle. das sie aber auch nur bis zu einem gewissen wert sinken kann müßte wohl auch logishc sein. deswegen meine frage auch ob sie auch soweit rauf gehen kann wie man will. |
Benedictus
erstellt: 14. Mai 2005, 09:37
Hi, mit "Ohm" wird der Widerstand angegeben, den der Lautsprecher dem Strom entgegenstellt. Je höher der Widerstand, desto weniger Stromfluss wird zugelassen. Dadurch wird auch die Leistung weniger, weil weniger Strom macht bei gleicher Spannung weniger Leistung. In der anderen Richtung wird es halt immer mehr. Theoretisch müsste also in der Tabelle oben bei 1 Ohm 4000 Watt stehen. Das schafft die Endstufe aber nicht mehr, da geht sie dran kaputt, oder die Spannung bricht zusammen, weil das Netzteil nicht mehr so viel Leistung liefern kann, oder oder oder. In der Praxis klappt die Verdoppelung bei niedrigstem Widerstand eben nicht mehr. Kannst ja mal ein Kabel mit 1 MilliOhm Widerstand an die Endstufe anschließen und sehen, ob die Endstufe dann 4 Mio Watt liefert -Benedikt- |
LexusIS300
erstellt: 14. Mai 2005, 10:04
Mit Korrektur meinte ich den Spruch von Osi: Aber doppelter Widerstand bedeutet halbe Leistung! Das andere ist mir schon klar ;-) |
Counterfeiter
erstellt: 14. Mai 2005, 10:21
Würde trotzdem keine 16 Ohm anschließen... damit bist du ziemlich schnell im Clipping und das klingt nicht gut, der LS dürfte es aushalten... würde aber nen schlimmen Klang bei etwas lauterer Musik ergeben... |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 14. Mai 2005, 10:26
soviel wie ich weiß haben mache conrad-piezo-hochtöner 16 ohm. das ist dafür da, damit man das dingen locker irgendwo dran parallel schalten kann, damit sich conrad nicht soviel mühe für eine frequenzweiche geben muss |
Wieviel Reserve hab ich noch?! Malc0m am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
wieviel Ampeer einer zusatzbatterie Kleberklaus am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 25 Beiträge |
2 ohm? mastakilla2 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 9 Beiträge |
wieviel leistet die jetzt wirklich? bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
wieviel watt kommt da raus? amathi am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Wieviel watt rms?? gertlers am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
wieviel strom ohrpiepser am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 19 Beiträge |
wieviel GFK???? bretty am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 25 Beiträge |
Wieviel Watt hat unser Forum??? Borni am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
wieviel einfluss??? xavier_222 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
