Wieviel Reserve hab ich noch?!
Malc0m
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 10:39
Hi
Ich will mir die Tage dieses Set bestellen:
Endstufe:
Audio System F4-600
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo, 1 Ohm stabil
2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Dazu:
Sub:
Subwoofer Audiosystem X-ion 12BR
glaube hat:
30cm Langhubwoofer
450W.rms, 4 Ohm
3" Schwingspule
und noch Boxen:
Audiosystem X-ion 165
16cm 2-Wege System
2x100W.rms, 4 Ohm
So wie ich das seh schließ ich dann an die Endstufe den Sub einmal gebrückt an 2 Ohm an und die Boxen an die beiden freien Kanäle oder?
Ist es möglich dazu noch einmal die X-Ion 165 dranzupacken? oder läuft dann die endstufe auf Max, was ja nicht soi zu empfehlen ist.
Kenn mich nochnicht genau aus mit den brücken usw.. deswegen bitte ich um hilfe ^^
Firewire91
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 10:52
Hi, also wenn du nur den X-ION 12BR nimmst dann bekommt er "nur" 460Watt. Wenn du den X-ION 12-600BR nimmst dann hättest du 595Watt zur Verfügung, da man diesen auf 2Ohm schließen kann (zwei 4Ohm Widerstände - die zwei Spulen - parallel geschalten ergeben 2Ohm).
Angaben von AS:
4x 150 RMS@4Ohm Stereo
2x 460 RMS@4Ohm Mono
2x 595 RMS@2Ohm Mono
Falls du diese Links noch nicht gelsesen hast dann bitte lies sie, sie erklären eigentlich das meiste.:
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=5418
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3931
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3154
Nur noch zur information (steht ebenfalls in den Links) du solltest mal nur ein Audiosystem X-ion 165 als Frontsystem (Tiefmitteltöner vorne in den Türen, Hochtöner wo es am besten klingt) probieren. Wenn du dir auch ein Hecksystem zulegen willst (nachher, falls du der Meinung bist es ist zuwenig), dann würde ich dir eine Audiosystem F2-300 oder F2-500 für deinen Subwoofer empfehlen und die Boxen lässt du dann über die F4-600 laufen.
[Beitrag von Firewire91 am 16. Dez 2005, 10:59 bearbeitet]
Malc0m
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 11:20
ja die links hatte ich mir durchgelesen.
Also die 16ner Sollen vorne rein und die andern 16ner sollen Hinten rein.
Entnehmen ich deiner aussage dann, das Sub + die 4 Boxen für die Endstuffe zuviel sind?
Hmm Wegen dem Sub, Lohnt es sich das bisschen geld mehr in den 12-600 zustecken? und geht das dann noch da ja dann RMS wert von dem 12-600 genauso groß ist wie der RMS wert der aus der Endstufe rauskommt ist ( 1x 595W + 2x 150W )
Wenn ich die Links richtig verstanden hab kann ich dann zum Sub mit 595 W noch zwei Lautsprecher mit 150W maximal RMS an die Endstufe packen bei 4 Ohm. Sprich 1x das X-Ion 165 ( wobei dann in dem beiden Kanälen noch 50W RMS "reserve" drin ist?
Edit:
Was mir noch einfällt, nen Kondensator ist bei den Komponenten schon empfehlenswert oder?
[Beitrag von Malc0m am 16. Dez 2005, 11:46 bearbeitet]
Firewire91
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 12:26
Also nen Kondensator würde ich dir immer empfehlen. Schau das du nen Silvercap bekommst der hat fast das was oben steht (1F->0,9...F). Wo willst du dir den die Sachen zulegen (bitte nur als PM an mich)? Man kann nie zuviel Leistung haben, man muss nur damit umgehen können! Ob X-ION 12 oder 12-600 sei dir überlassen. Also punkto FS+ SUB, man braucht pro FS Seite (Links, Rechts) einen Kanal und halt 2 gebrückte für einen SUB also sind deine 4Kanäle schon belegt wenn du jetzt n Rearfill einbauen willst dann würde ich dir empfehlen für den Subwoofer eine Audiosystem F2-300 oder F2-500 zu holen und für die Boxen halt nur eine F4-380,F4-600 oder ne alte F4-560 zuzulegen (wenn du alles von Audiosystem willst). Ich hoffe ich habe nix vergessen. Kannst mich auch im ICQ anschreiben falls du das hast (steht in meinem Profil) !
Leistungs Reserve?
BiAAtcH am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  3 Beiträge
Wieviel Verstärker verbauen?
TimTaler am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  8 Beiträge
Wieviel noch Wert ?
blue_vw am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  6 Beiträge
wieviel strom
ohrpiepser am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  19 Beiträge
Wieviel mm² ??
mr_Zyrus am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  96 Beiträge
Wieviel Klanggewinn durch Aktiv?
Hifi-Freaky am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  45 Beiträge
wieviel einfluss???
xavier_222 am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
wieviel brauch ich da?
LordNicon am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  8 Beiträge
wieviel is mein radio wert?
dexter5 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  6 Beiträge
Kondensator : Wieviel Volt einstellen?
~B0$$PlAyA~ am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.719
