wieviel GFK????
bretty
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 18:27
hallo leute will mal wieder meinen Kofferaum umbauen und nun wollte ich wissen wieviel harz und wieviel Glasfasermatten man benötigt
habe mir schon das hier geholt
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=1315
reicht das oder brauch ich nochwas???
Edit: sorry vergessen das es für die Reserveradmulde ist, will den woofer da reinsetzen
merci
bretty
[Beitrag von bretty am 04. Jul 2005, 18:35 bearbeitet]
bassgott
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 18:42
hi bretty !
ich kann dir zwar nicht genau sagen ob die sachen reichen die du gekauft hast, bei deinem woofer würde ich aber mindestens 8mm oder sogar 10mm wandstärke laminieren.
bretty
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 18:46
hi thx erstmal
heist das ich sollte mir noch matten holen?? oder erstmal sehen obs reicht und dann erst bestellen wenns net reicht?
wird warscheinlich eh ein größeres projekt von daher ists egal wie langs dauert.
was für matten sind denn dafür besser geeignet?? die mit mehr gramm/m² oder die mit weniger?
bretty
CarHifi-Freak
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 18:48
ein freund von mir hat ne behausung fuer seine 2 gebaut, der hat 8 lagen laminiert, und das ding is sowas von bomben fest, der spring darauf rum mit 80KG und das biegt sich nichma^^
derboxenmann
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 18:50
Die mit mehr g/m² sind halt dicker...
Wenn du Formvlies nimmst, kannst du 5mm schonmal ohne Matten erreichen.
Mach von innen dicke Bitumenmatten drauf, dann klappt das auch
Also:
Formvlies (zB www.car-hifi-produkte.de)
Möglichst schwere Glasmatten (dann brauchste weniger)
Bitumenmatten (weißte selber besser wo )
so kenn ich das auf alle Fälle
bretty
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 18:51
hmmm dann werd ich vielleicht bei ebay noch paar dicke klicken damit das ganze dicker wird.
Noch ne frage. wie mache ich das konstrukt am Holz fest? will ne platte drüber haben damit alles gerade wird und unten dann den "kasten" in die Mulde. kann man das auch mit harz anlaminieren oder was hält am besten?
bretty
derboxenmann
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 18:52
Laminieren klappt wohl ganz gut...
bei www.car-hifi-produkte.de findesteauch super Anleitungen und Tipps
bretty
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 18:58
bin ja auch voll doof
vorhin empfehle ich noch die seite und jetzt bemerk ich das da auch einbautips mit drin sind
naja bin halt auch nur ein Mensch
werde mir die matten wohl bei Übelbay klicken denn da sind gute angebote drin
bretty
JPSpecial
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 21:53
Schwere Matten (450g/m²) haben den Vorteil, dass du mit relativ wenigen Lagen ne gute Wandstärke erreichst, je leichter die Matten werden, desto besser lassen sie sich verarbeiten, da sie sich 1. beim Einharzen schneller mit Harz vollsaugen und 2. besser an Rundungen anschmiegen, da sie nicht so störrisch sind wie die schwereren...
Das Gehäuse kannst du mit Matten/harz und eventuell Spachtel einfach an die MDF- oder Multiplex-Frontplatte ranlaminieren, das hält bestens! Eventuell vorher die Kontaktfläche noch mit nem groben Schmirgelpapier aufrauen.
[Beitrag von JPSpecial am 04. Jul 2005, 21:54 bearbeitet]
DerDoktor
#10 erstellt: 05. Jul 2005, 08:34
Hi, also für die Mulde meines 6N2 hab ich ca. 10 kg Harz und max. 5m² Matten verbraucht. Sind 8 oder 9 lagen gewesen. hab Matten mit 450g/m² genommen gehabt, und die wolltes sich echt nich so leicht tränken lassen. vielleicht hatte ich auch was falsch gemacht. Zumindest is das Ding echt stabil will ich jetzt mal behaupten. Die Deckplatte hab ich auch angespachtelt, wobei laminieren auch ne gute Idee gewesen wäre, nur war mein Harz alle und den Rest der Matten hatte ich schon wieder verkauft gehabt.
matzesstyle
#11 erstellt: 05. Jul 2005, 09:05
DerDoktor
#12 erstellt: 05. Jul 2005, 09:14
Spachtel wär eh fällig gewesen, weil ich das Loch für die Wanne zu groß ausgesägt hatte
[Beitrag von DerDoktor am 05. Jul 2005, 09:15 bearbeitet]
ls4
#13 erstellt: 05. Jul 2005, 10:51
Hi Michael
zum verarbeiten kann ich dir jetzt wieder was sagen.
Du brauchst pro Quadratmeter circa 1,2KG Harz.
Ich würde im Falle der Reserveradmulde auch zu möglichst dicken matten greifen. Bei Ebay gibts die so in 450g glaub ich, die erste Schicht legst du in deiner Reserveradmulde aus. Dann rührst du einfach Harz an (wichtig: auf das genaue Mischungsverhältnis achten. Nicht einfach ungefähr machen. ne genaue waage nehmen und gewicht abmessen) und Pinselst das Harz auf die matten. Die Matten müssen komplett durchtränkt werden. dann lässt du sie Komplett aushärten! Danach die nächste Schicht auftragen, bis die gewünschte Wandstärke erreicht ist. den Deckel kannst anlaminieren. Dem Formvlies trau ich nciht so ganz. Würde doch eher zu Matten greifen. Sin bewährt und stabil. Werden nicht umsonst seit Jahrzehten im Flugzeugbau eingesetzt. Ich würde das Gehäuse nicht fest mit der Reserveradmulde verbinden. Es passt ja genau rein. Von daher kann auch ncihts mehr verrutschen. Um es herausnehmbar zu machen musst du die Mulde mit Trennspray bearbeiten. Darauf hält GFK nicht
Bye Ls4
derboxenmann
#14 erstellt: 05. Jul 2005, 10:53
Das Vlies taugt wirklich was, als Grundform sehr empfehlenswert...
Darauf dann die Glasfasermatten!
Nyromant
#15 erstellt: 05. Jul 2005, 10:54
Was kostet denn so Trennspray?
Kann man dafür nicht auch Krepp-Band nehmen?
derboxenmann
#16 erstellt: 05. Jul 2005, 10:58
Kannst auch einfach nen Gelben Sack reinlegen... das trennt auch, und vor allem zuverlässiger
Nyromant
#17 erstellt: 05. Jul 2005, 11:11
hehe,
so nen Gelber Sack an meiner Tür wär schon schtylisch
Aber woher bekomm ich einen 1,4mx0,8m flächigen Sack her?
Wieder 2€ Materialkosten mehr
ls4
#18 erstellt: 05. Jul 2005, 12:27
CHP Trennspray kostet 20€ ich denk auch mit nem gelben Sack bist gut beraten. die haste doch daheim. schneid den auf einer seite auf und klapp ihn auf, dann ist er bestimmt groß genug ansonsten klebst 2 zusammen
bye Ls4
Nyromant
#19 erstellt: 05. Jul 2005, 12:47
Dann lieber Müllsack, geht schneller...
theneoinside
#20 erstellt: 05. Jul 2005, 13:07
man bekommt auch in nem baumarkt oder nem tapenten/wandfarbenfachgeschäft grosse folien, mit denen man den fussboden abdecken kann, wenn man z.b. die decke streicht. sind aus so nem plastik wie so frühstückstüten, kostet net viel, is grossflächig und sollte auch zuverlässig trennen ... doer mehrere mülltüten aneinanderkleben *mit packetband*
Superpitcher
#21 erstellt: 05. Jul 2005, 13:44
Also mein kumpel hat nen 10kw 46er Ground zero und die GFK Dicke beträgt 9cm
DerDoktor
#22 erstellt: 05. Jul 2005, 13:44
Hab meine Mulde mit Klebeband ausgeklebt nud dann noch nen gelben Sach zwischen 1.ter Sicht und dem Klebeband. Ging super wieder raus.
Dark_Omen
#23 erstellt: 05. Jul 2005, 15:21
einfach mulde mit klebeband auskleben und mit autowax einstreichen
auf dem wax haftet des gfk nicht hab ich auch so gemacht hat geklappt
9cm oder hast du dich verschrieben?
weil des währe dann schon ein bisschen übertrieben
ich hab einen cm schicht und des ist schon stabil genug.
derboxenmann
#24 erstellt: 05. Jul 2005, 15:36
Achja, versuch die "geraden" Teile mit MDF zu bauen und setz dann das GFK drüber... erleichtert die Arbeit...
bretty
#25 erstellt: 05. Jul 2005, 18:51
jo erstmal vielen dank an euch
jo die geraden teile mache ich mit MDF das hab ich auch vorgehabt. werde als äuseres das Formfleece nehmen und dann mit den Glasfasermatten verstärken. Denke am Freitag wirds losgehen. hoffe mal das klappt alles so wie ich mir das denke.
mache dann in meinem Anlagenthread auchwieder bilder rein damit ihr seht wies wird und mir evtl noch tips geben könnt.
bretty (der dieses Forum liebt )
Wo bekommt man Glasfasermatten und Harz
derclassAfreak am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  8 Beiträge
wieviel brauch ich da?
LordNicon am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  8 Beiträge
Wieviel Gewicht in Reserveradmulde
Nik2811 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  13 Beiträge
wieviel einfluss???
xavier_222 am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
Welches Harz bei GFK
DerDoktor am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  23 Beiträge
Reserveradmulde im Golf IV - wieviel Liter?
Max_von_der_Lippe am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  21 Beiträge
Wieviel Watt wirklich?
BauT_z am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  19 Beiträge
Wieviel Polyharz sollte es sein?
Vincent-84 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
Wieviel mm² ??
mr_Zyrus am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  96 Beiträge
Wieviel Farad braucht man ?
basinus am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
