HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » wieviel leistet die jetzt wirklich? | |
wieviel leistet die jetzt wirklich?+A -A |
bruce_will_es
15:02
erstellt: 21. Jul 2006, |
tach ich besitze folgende AMP: Magnat Combat 4000 mit folgenden leistungsdaten: · Prinzip: 4-Kanal-Verstärker · Frequenzbereich in Hz: 5 – 75.000 (-3 dB) · Klirrfaktor: < 0,02 % (1 kHz)· 1 Ohm stabil · Brückbar von 4/3/2 Kanäle · Stereo Gebrückt · Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 180 Watt 2 x 480 Watt · RMS-Leistung an 4 Ohm: 4 x 80 Watt 2 x 220 Watt · Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: 4 x 360 Watt 2 x 800 Watt · RMS-Leistung an 2 Ohm: 4 x 160 Watt 2 x 400 Watt · Max. Ausgangsleistung an 1 Ohm: 4 x 500 Watt · RMS-Leistung an 1 Ohm: 4 x 240 Watt daran hängt, an zwei gebrückten kanälen (2+3) dieser sub: KFC-WPS1202D alle angaben findet ihr hier (falls erforderlich) ![]() nun stellt sich mir die frage wieviel Watt RMS die AMP an den sub abgiebt, welcher parrallel geschaltet ist => 1 Ohm d.h. dass die amp mindestens 480W RMS leistet oder? gibts da ne faustregel? könnte ich den sub teoretisch schrotten? wie merk ich dass er das nicht lange mitmacht? ist die angabe des subs 300W RMS auf eine spule bezogen, wohl nicht oder? ich weiß komische frage aber es interrressiert mich eben... gruß bruce |
maschinchen
15:09
bruce_will_es
15:42
das meiste war mir vorher schon klar hat mich aber trotzdem etwas weiter gebracht! jedoch stellt sich mir jetzt folgende frage: die amp ist 1 ohm stabil bzw. leistet 4 x 240 Watt. teoretisch währen das (beim brücken zweier kanäle) 240 Watt x 4, soweit logisch... wenn ich jetzt aber an zwei kanäle einen 1 ohm wiederstand bringe verändert sich dann der wiederstand der amp? d.h. 0.5 ohm pro kanal? steh glaub ich grad etwas aufem schlauch... muss mir glaub ich mal richtig zeit nehmen und den artikel nochmal durch lesen... versteht man nicht gleich bei ersten mal lesen bzw konnte ich mir nicht alles merken! danke gruß bruce |
maschinchen
15:59
Der Trick ist: Du musst die Last (also den Lautsprecher bzw. den Widerstand am Verstärker) immer mit einbeziehen in deine Betrachtung. bleiben wir bei deinem Verstärker von oben: · RMS-Leistung an 4 Ohm: 4 x 80 Watt, gebrückt 2 x 220 Watt · RMS-Leistung an 2 Ohm: 4 x 160 Watt, gebrückt 2 x 400 Watt · RMS-Leistung an 1 Ohm: 4 x 240 Watt, gebrückt nicht möglich, da nur 1-Ohm stabil du siehst, die Leistung ist immer zusammen mit dem Widerstand (der Impedanz des Lautsprechers) angegeben.
Nicht ganz richtig. Nochmal von oben: · RMS-Leistung an 1 Ohm: 4 x 240 Watt, gebrückt nicht möglich, da nur 1-Ohm stabil Der Verstärker ist also 1-Ohm stabil (aber nur im Vierkanalbetrieb!!!). Brückst du jetzt, ist der fließende Strom einfach viel zu groß. Zitat aus meinem anderen Beitrag:
Deshalb musst du bei gebrückten Verstärkern die zulässige Last immer verdoppeln. Dein 1-Ohm-stabiler Vertärker ist also gebrückt nur 2-Ohm stabil! |
bruce_will_es
19:52
der sub läuft aber seit mindestens 4 monaten parrallel an 2 kanälen gebrück... ![]() klingt ja logisch was du sagst aber... hast du dafür ne erklährung? |
Blut-aus-Ohren
22:41
Hm hast vielleicht nur glück das der die 0,9 Ohm aus dem Re verkraftet. Wäre 0,45 Pro Kanal. Du hast aber noch die Impedanz des Woofers aus der Induktivität umd der Box die du noch mal dazu addieren musst. Schalt ihn lieber in Reihe. Da kriegt er immer noch 300 Watt. Die Nominalangabe ist immer auf alle Spulen bezogen und nicht pro Spule. |
Wieviel Watt wirklich? BauT_z am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 19 Beiträge |
Wieviel Dämmung ist wirklich nötig? -enemy- am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Wieviel Strom zieht eure Anlage wirklich? MrMcFly79 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Wieviel Watt??? KAZI am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 13 Beiträge |
wieviel einfluss??? xavier_222 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 2 Beiträge |
4x50 watt sind in wirklich keit wieviel watt rms? #patrick# am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Wieviel Volt mindestens? swic am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Bitumen, wieviel? pmx1 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 6 Beiträge |
Wieviel DB? Ibiza_Power am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
wieviel strom ohrpiepser am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 19 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.911
