| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pegel bei 1 bzw. 2 Subs | |
Pegel bei 1 bzw. 2 Subs+A -A |
Steve83
erstellt: 08. Mai 2005, 23:17
Hi! Angenommen ich erreiche mit einem Sub 120dB. Wieviel dB hab ich dann, wenn ich den gleichen Sub (mit gleichem Verstärker) nochmal ins Auto tu? Stephan
lotharlui
erstellt: 09. Mai 2005, 07:24
Hallo, benutz`am besten mal die Suchfunktion - wurde schon öfter hier (heiss) diskutiert. Normalerweise hast Du (gaaanz grob umschrieben) bei gleicher Leistung und gleichem Verstärker + 3 Dezibel, kommt aber immer auf die gesamten Gegebenheiten an.... Gruß Lothar |
Steve83
erstellt: 09. Mai 2005, 08:57
Wonach such ich denn am besten? Wievielfach lauter nimmt man denn +3dB wahr? Stephan |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 09:04
3db sind doppelt so laut. ich hab aber die erfahrung gemacht das ich nur 2db lauter werde.aber ich hab auch nur eine amp. für zwei bzw. einen woofer. |
Nyromant
erstellt: 09. Mai 2005, 09:33
Schau mal hier und geh zum Eintrag von Brumm-Bär. |
Martin82
erstellt: 09. Mai 2005, 09:46
Nein 3db sind nicht doppelt so laut. Das ist nur "gut wahrnehmbar lauter" Bei 120db mit einem Sub und einem Amp bist du mit 2 Subs und 2 Amps bei 126db nicht bei 123. Aber das alles ist halt nur in der Theorie so |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 09:50
ja wie 6db lauter. verstehe ich nicht. er hat dopch nur zwei subs. |
Steve83
erstellt: 09. Mai 2005, 10:02
Wenn man +3dB fast nicht hört, warum tun sich dann so viele Leute den Mehrpreis an und haben 2 Subs statt einem? Versteh ich dann nicht so ganz. Stephan |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 10:05
3db hört man schon. das ich jetzt zwei subs hab liegt daran da es optisch geiler ist zweitens. das ich mher luft bewegung hab damit auch ein geileres feeling. dann hab ich tiefbass und schnelle trockene beatz zu gleich. es gibt so einige vor und nachteile für die anschafung. wie es bei den anderen ist weiß ich nicht. einfach mal warten was se schreiben. |
Martin82
erstellt: 09. Mai 2005, 10:10
Jop, aber er hat dann 2 Subs (+3db gegenüber nur einem) und zusätzlich nochmal die selbe Verstärkerleistung (macht auch nochmal +3db) |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 10:12
ja wie du meinst wenn er zwei subs an einer stufe hat die 1kw hat dann hat er nur 123db und wnen er aber zwei subs an zwei amps hat hat er 126db. hmm |
Martin82
erstellt: 09. Mai 2005, 10:15
Genau. Verdoppelung der Membranfläche => +3db Verdoppelung der Verstärkerleistung => +3db |
Nyromant
erstellt: 09. Mai 2005, 10:26
Solange, wie sich die Woofer nicht gegenseitig auslöschen, wirste das schon merken |
Steve83
erstellt: 09. Mai 2005, 10:27
@Martin82 Das mit der doppelten Verstärkerleistung verstehe ich nicht ganz. Ich hab einen Subwoofer mit Verstärker. Das System macht angenommen 120dB. Wenn ich jetzt das selbe System nochmal hab dann hab ich doch 123dB. 126dB hätte ich wenn ich pro Subwoofer die Verstärkerleistung verdopple, oder? Das was definitiv für 2 Subwoofer spricht ist der deutlich höhere Druck, oder? Stephan |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Mai 2005, 12:26
Martin ist einfach mal davon ausgegangen das der Amp 100% laststabil ist, also bei Impedanzhalbierung doppelt Leistung. Also Theorie: 2 Woofer machen 6 dB ob da jetzt 2 Stüfchen oder eine ist ist in der Theorie unter den Randbedingungen egal In Praxis: Haste keine 6dB weil die Endstufe nicht das doppelte Raushaut an Watt, und zudem der DF sinkt. je nachdem wie gut der Amp ist kannste aber ziemlich nah an den idealwert rankommen. |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 12:39
@Blut-aus-Ohren: das ergibt keinen sinn. nehmen wir an ich hab ne endstufe auf 1ohm gebrückt und einen sub dran.das ergibt 120db dann hab ich genau die selbe stufe den selben sub nochmal und das in einem auto dann hab ich eine erhöhung von 6db. so hbs ich nun verstanden . was du dann mit impedanzen und df willst versteh ich nicht. der verändert sich ja nicht. da er ja von der ersten kombie schon vorgegeben ist. |
Nyromant
erstellt: 09. Mai 2005, 12:44
Blut-aus-Ohren redet aber jetzt davon, dass du an einem Verstärker, der zwei Woofer parralel geschaltet bekommt (also halber Widerstand) nicht 6db lauter wird, sondern weniger. Du hast an der halben Last am Verstärker nur im Idealfall die doppelte Ausgangsleistung. Das is genauso wie beim brücken einer Endstufe, theorethisch kannst du so die vierfache Leistung erreichen, aber real sind es weniger, da noch Verluste auftreten. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Mai 2005, 12:51
Andi wenn man was nicht versteht, kann es doch einen Sinn machen. Meine nur das es egal ist ob bei der Diskussion über 2 Amp mit sagen wir mal 4Ohm Last, oder einen mit 2Ohm Last reden. Habe das ganze noch mal mit Theorie und Praxis kombiniert. |
Argentino
erstellt: 09. Mai 2005, 15:40
Das ist so: Doppelte Leistung=+3db Doppelte Membranfläche=+3db Also hast du bei 2 subs mit 2 amps sowohl Doppelte leistung als auch Doppelte Membranfläche, daher=+6db (wir gehen hier von den gleichen subs mit dem selben wirkungsfrad aus, auch von den selben verstärkern.) wegen dem Tema doppelte Lautstärke ist das so: Doppelter Schalldruck erreicht man bei +6db Doppelte Lautstärke erreicht man bei +10db Daher braucht man teoretisch auch 10mal soviel Leistung um auf +10 db zu kommen. Ist doch logisch, oder Gruss, Dario |
Steve83
erstellt: 09. Mai 2005, 15:43
Alles schön und gut. Interessiert hat mich aber der Vergleich1 Sub A an Amp B vs. 2x je 1 Sub A an Amp B. Macht das bei der Lautstärke +3dB oder +6dB? Wie ist der Unterschied im Druck? Vielleicht sogar doppelt? Stephan |
Argentino
erstellt: 09. Mai 2005, 15:52
Da hast dann ne Teoretische steigerung von +3db wenn sie an der selben Leistung laufen. Wenn dein Amp dann aber mehr bringt, hast du dann auch noch eine Leistungsteigerung, daher auch noch maximal +3db falls du die Leistung dann verdoppelt hast. |
ls4
erstellt: 09. Mai 2005, 18:04
löl. also wenn ich mir einen APXX kaufe und an 5kw feuere und dann noch 5 neue apx kaufe ohne verstärker bekomm ich pro APX 3 db dazu. sau geil. da kauf ich mir nen energy und noch 10 bassrollen ohne Amp. gibt tata 160db, wenn ein energy 130db macht Bye Ls4 P.S.: diesen beitrag bitte nicht ernst nehmen |
Martin82
erstellt: 09. Mai 2005, 18:07
Nein, für jede Verdoppelung der Membranfläche kriegst du 3db Also von 1 auf 2 = 3db von 2 auf 4 = 3db von 4 auf 8 = 3db usw. |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 18:21
ja und wie ist das dann wenn ich 3subs an eine endstufe häng? wenn ich drei subs und drei amps hab dann hab ich von ausgegangenen 120db. dann 132db oder? |
Argentino
#25
erstellt: 09. Mai 2005, 18:22
Also wirklich, so ein Blödsinn! Ah, jetzt seh ich das erst was da unten steht: |
Argentino
#26
erstellt: 09. Mai 2005, 18:24
Nein, das hast falsch verstanden, dann hast du eine Steigerun von 4,5db bei einem Amp, und +9db bei 3 Amps. Falls ich mich jetzt vrechnet habe, tschuldigung, sollte aber stimmen. Mhhh, ja, stimmt. Gruss, Dario |
andiwug
#27
erstellt: 09. Mai 2005, 18:28
ja wieso hab ich bei drei woofern nun wieder nur eine steigerung von 4,5 db. hab doch die dreifache membran fläche, zwar wenniger leistung am sub selbst aber macht das so viel aus? und wieso ist dann wenn ich 1sub +1amp hab und das drei mal nicht 12db lauter. wenn ich 1sub+1amp hab und das zwei mal ist das ja auch 6db lauter. so ich verstehe nun gar nix mehr. |
surround????
Gesperrt |
#28
erstellt: 09. Mai 2005, 18:41
warum 2 subs statt einem??? das geile im auto ist ja nicht unbedingt die lautstäre die der sub erreicht sondern den "DRUCK" den er macht und der kommt halt daher das die membran die luft im auto in bewegung bringt und die luftbewegung bzw der "DRUCK" ist mit 2 subs die doppelte ein tipp noch: wenn du mal die gelegenheit hast dir bei jemandem 2 subs anzuhören dann tu das und dann klmmt ihr einen einmal ab und dann wirst du merken was ich grade beschrieben habe |
Blut-aus-Ohren
#29
erstellt: 09. Mai 2005, 19:23
Andi lass dich nicht verwirren, bei Arbentinos Annahme ist die Leistungszufuhr konstant. 3 Woofer haben 4,77 dB mehr nicht 4,5 bei gleicher Leistung. Das wird hier wieder nen Endlostread weil keiner die alten Postings list, man man. |
lotharlui
#30
erstellt: 09. Mai 2005, 19:27
Mein Reden : Suchfunktion benutzen und selber versuchen, schlau zu machen / werden Gruß |
ls4
#31
erstellt: 09. Mai 2005, 19:39
Argentino
#32
erstellt: 09. Mai 2005, 23:29
Ja ich weiss, es sind nicht genau 3db und daher sind es nicht genau 4,5db Sonst kommt man mit 10facher Leistung auch nicht auf +10db. Sorry, habs gewusst, war zu faul um den genauen wert nochmal raus zu suchen. *ascheaufmeinhaupt* @ Andi, bei meinen Angaben gehe ich von der selben Leistung aus. Das du beim Brücken oder beim runterbringen des Wiederstand mehr leistung rauskriegst, rechen ich nicht mit, weil das unterschiedlich bei jeder Endstufe ist, und das eine Leistungsteigerung ist. |
Martin82
#33
erstellt: 10. Mai 2005, 06:52
Mensch Andi, ich hab doch geschrieben bei einer VERDOPPELUNG wirds um 3db lauter. Von 2 auf 3 ist aber keine Verdoppelung ![]() Von 2 auf 4 wäre eine... Also bei 4 Amps und 4 Woofern wärst du bei 132 |
KartoffelKiffer
#34
erstellt: 10. Mai 2005, 08:24
Was ist denn das für ein Schwachsinn hier ? Man kann doch pauschal nicht sagen um wieviel db ein Wert steigt, wenn man einen zweiten Sub dazuholt. Einfach mal anhören und selber bestimmen ob einem ein zweiter Sub als sinnvoll erscheint. Man kann aber eines pauschal sagen, wenn man 10 Subs hat, wobei die Charakteristik eines Einzelnen eher im Oberbass liegt, dann hat man bei 10stk zwar mehr Membranfläche, der Tiefbass wird dennoch fehlen |
Martin82
#35
erstellt: 10. Mai 2005, 08:33
@KK Wurde ja oben geschrieben dass das alles nur Theorie ist Wenn du anstatt einem 4 Woofer in ein Auto machst stimmt die Theorie allein schon nur wegen der Innenraumverkleinerung schon nicht mehr. Ausserdem schwingt das Auto viel stärker mit, die stärkeren Stromschwankungen wegen erhöhter Verstärkerleistung kann man auch nicht vernachlässigen und so weiter und so fort. Also wie gesagt grau ist alle THEORIE! Genau, wenn du 10 Woofer hast hast du natürlich mehr Tiefbass als mit einem. Nur IM VERHÄLTNIS zum oberen Bassbereich verändert sich nix... |
SchallundRauch
#36
erstellt: 10. Mai 2005, 08:43
@ Mods Kann mal einer von euch bitte die genauen physikalischen Zusammenhänge zwischen Anzahl LS, Verstärkerleistung und Schalldruckgewinn mal raussuchen und im Grundlagenwissen Pinnen??? Diese ewigen Diskussionen verunsichern die meisten mehr als das sie nutzen. Gruß Ansgar |
Argentino
#37
erstellt: 10. Mai 2005, 15:33
Hab ich aus dem Hifi-Wissens-Thread (und da sollte jeder mal reinschauen) Originalbeitrag ist von Joe Brösel P.D., ein paar Links gehen nicht mehr, hier das Link zum OriginalThread http://www.hifi-foru...d=20&back=&sort=&z=1Gruss, Dario |
Argentino
#38
erstellt: 10. Mai 2005, 15:40
Und hier noch einmal ein Linck das den Andi ganz sicher interresieren wird. http://www.hifi-foru...read=61&postID=19#19Gruss, Dario |
SchallundRauch
#39
erstellt: 10. Mai 2005, 16:27
Super, wusste doch das es das hier irgendwo im Forum schon mal mit Herleitungen usw. gab. Wär trotzdem schön wenn man den Link noch mal oben im Bereich Car-Hifi Grundlagen pinnen könnte, da viele m.E. nach nur den Car-Hifi Bereich be-/durchsuchen. Gruß Ansgar |
Argentino
#40
erstellt: 10. Mai 2005, 17:32
Na das sind aber Grundlagen, die nicht nur im Car-Hifi bereich gelten, sondern überall, daher sollte es in jedem bereich ganz oben stehen. |
ein gehäuse 2 subs + stufe kalle_bas am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 18 Beiträge |
Ohmzahlen bei Subs Lumpel am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 8 Beiträge |
2 verschiedene subs EiCoN am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 8 Beiträge |
Welcher AMP? 1 Sub oder 2 Subs? skaujef am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 27 Beiträge |
Pegel - Fequenz Joh4nnes am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 11 Beiträge |
2 Subs mit 2 unterschiedlichen Amps Marco74 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 11 Beiträge |
Signat RAM3 an 2 bzw.1 ohm? retro76 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
2 subs an einen monoblock Nuss am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
bringen 2 Subs mehr druck als 1 ???Help zu_LEise am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 8 Beiträge |
2 8 Ohm Subs an 1 4 Ohm Endstufe? Hans1970 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
