2 subs an einen monoblock
Nuss
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 22:04
hi
kann man einen monoblock auch 2 subs anschließen?
wie verhält sich dann die leistung?
kommt dann mit 2 mal 4 ohm sub auf 8 ohm? oder liefert der amp dann leistung wie an 4 ohm, die sich dann nur auf 2 "verteilt"?
Vincent-84
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 22:07
welche subs wilste denn wo anschliessen?
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 22:32
Wenn du an einen Monoblock 2 4Öhmer in Reihe anschließt kommst du auf 8 Ohm.
Der Monoblock gibt dann eben die Leistung an die Subs ab die er bei 8 Ohm bringen kann.
Das mit den 4 Ohm würde nur dann zutreffen wenn du die Subs in der obigen Kponstelation an einen gebrückten 2 Kanäler hängen würdest.
Wenn dein Monoblock 2 Ohmstabilist kannst du die Subs auch so dranhängen:
Nuss
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 23:00
und die 2te variante wäre für eine gebrückte 2-kanal nicht geeignet, auch wenn sie 2 ohm stabil ist?
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 23:04
Wenn du diese Variante
an einen gebrückten 2-Kanäler hängen willst, dann muß der 2-Kanäler 1 Ohmstabil sein!
Nuss
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 23:09
also gibts für die gebrückte 2 kanal keine 2 ohm - variante?
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 23:13
Ich versteh die Frage jetzt nicht ganz.
An einer gebrückten 2-Kanalendstufe müssen mindestens 4Ohm hängen wenn sie "nur" 2 Ohmstabil ist.
Wenn die 2-Kanal 1 Ohmstabil ist dann kann man da auch 2 Ohm dranhängen...
Nuss
#8 erstellt: 17. Feb 2005, 23:15
jaja, schon klar. aber würde man die subs jetzt so anschließen wie in der 8 ohm varianten,
dann hat man ja gewisse leistungseinbußen.
also wäre es ja besser wenn es noch eine 4 oder 2 ohm - varianten gäbe,
wenn der amp nich 1 ohm stabil ist....
(hoffe du verstehst was ich meine...
[Beitrag von Nuss am 17. Feb 2005, 23:17 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 17. Feb 2005, 23:17
Ach so, jetzt. Ne gibts nicht.
Bei zwei 4 Ohm Lautsprechern gibts nur die 2 oder 8 "Ohmvariante".
Vincent-84
#10 erstellt: 17. Feb 2005, 23:37
Hast du denn die subs und den amp schon?wenn ja welche.
ansonsten könntest du dir zwei doppelschwinger holen,dann kommste mit zwei subs bei 4ohm an dem amp an.
Papa_Bär
#11 erstellt: 17. Feb 2005, 23:38
Also ich würd vorschlagen du holst dir 2 Woofer mir 2x 4 Ohm..die kannst dann je auf 2 Ohm hängen (Schwingspulen parallel) und dann die 2 in Reihe an die Endstufe,dann biste bei 4 Ohm also sieht jeder Kanal bei Brücke 2 Ohm.Dann passts auch mit der Leistung.
MfG IchMussFord
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 17. Feb 2005, 23:40
Oder einfach zwei SVC-Subs mit je 2 Ohm. Die dann einfach in Reihe und man hat die 4 OHm.
Nuss
#13 erstellt: 19. Feb 2005, 19:57
und was gibts für vorschläge für die subs?
wenn ich die an meine jetztige endstufe schließen würde bekämen die gebrückt 180 watt rms.
damit kann man ja nicht gerade häuser abreissen, ich weiß.
mit den 2 subs war auch nur so ne idee, der amp is ja en bisschen schwach dafür.
und ich glaub der is nur 2 ohm stabil.
ich hatte mal nen syrincs ins auge gefasst, die sollen mit relativ geringer leistung sehr gut zu recht kommen.
wenn jemand noch nen vorschlag hat bin ich sehr dankbar.
monoblock
Atomix am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  13 Beiträge
Bässe gemischt an Monoblock ?
N3CR0N am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  25 Beiträge
Monoblock + Doppelsubwoofer
feel_good_inc. am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  4 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe
darkshooter1986 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
Phaseregler am Monoblock wofür ?
TechCReeCH am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Monoblock am TT?
legogg am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  10 Beiträge
Soundstream Tarantula Monoblock - Hilfe
durusch am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  15 Beiträge
Sony Xplod welcher Monoblock?
wooks am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  7 Beiträge
2-Kanal brücken besser als Monoblock?
-=LOKI=- am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  4 Beiträge
2 Subs an 2 Kanal Amp ?
Falk7 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.006
