ein gehäuse 2 subs + stufe
kalle_bas
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 19:48
so habe eine frage
wen ich ein Gehäuse bauen will mit zwei subs drinne und jeder sub leuft an einer eigenen stufe ..
frage:
kann es beim maximal pegel fahren die laut Sprecher zerstören weil die stufen nicht ganz gleich laufen
oder der sollte man eine Kiste bauen wo jeder woofer ein eigenes Gehäuse hatt
und kann es da klang und Pegel unterscheide geben..?
grüße Kalle
Daten:
2 X hifonics maxximus mxS 1500 W rms 2 X 2 ohm
2 X brutus bxi 1600D (sollen auf 1 ohm laufen)
_juergen_
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 19:57
In de Theorie funktioniert sowas. In der Praxis meist auch bis zu einem gewissen Punkt. Das hängt davon ab, wiesynchron beid3e Verstärkerkanäle und die LS laufen (Serienstreuung udgl.). Wobei ih persölch jetzt auch der Meinung bin, das, wenn Du eines der zwei Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse zerstörst, diesauch mt einem Einzelchass unter ähnlichen Bedingungen passieren würde. Wie z.B. bei Clipping.
Aber eine Trennwand, um beiden Chassis ein eigenes Volumen zu gönnen, braucht wenig Platz und ist eine hervorragende Verstrebung fürdas Gehäuse.
kalle_bas
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 20:38
super danke _juergen_
also Nummer sicher gehen und so eine Trennwand rein
den bleibt nur die holz frage
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 02. Jul 2012, 20:56
Grundsätzlich sollte man immer jedem Sub ein eigenes Volumen spendieren.
Beim Holz greifste am besten zum Multiplex.
kalle_bas
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 22:57
hi mrniceguy
ja ok aber ich sehe im SLP bereich ehan selten so was O.o hat das einen Grund ?
Bajs
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 23:33
Was ist "so was"???
_juergen_
#7 erstellt: 02. Jul 2012, 23:39
Und was ist 'SLP'?
Ich denke, er meint mit 'so was' Multiplex…
Bajs
#8 erstellt: 02. Jul 2012, 23:42
Ich denke, er meint mit "SLP" SPL....
_juergen_
#9 erstellt: 02. Jul 2012, 23:48
Ok danke, aber dann weiß ich auch nicht, was er mit 'so was' meinen könnte.
Vielleicht verrät er uns das ja?
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 02. Jul 2012, 23:51
meine güte lest doch einfach mal das was er geschrieben hat nochmal
er meint er sieht im spl bereich selten das die woofer ein eigenes volumen spendiert bekommen sondern ein großes volumen
Bajs
#11 erstellt: 03. Jul 2012, 00:20
Hab es mehrmals gelesen, und natürlich bleiben nur die 2 Optionen (MPX / Gehäuse)
Das erschliesst sich aber nur aus dem Kontext, und wenn jetzt jeder im Forum nur noch in Fragmenten redet wird das sicherlich ne tolle Raterunde hier.
kalle_bas
#12 erstellt: 03. Jul 2012, 09:52
guten tag ja war schon fast weg gepennt
ja ich meinte den SPL bereicht , wo meist nur ein Volumen zur Verfügung steht
das hat wahrscheinlich einen höheren Pegel aber nicht mehr das klangliche oder ?
[Beitrag von kalle_bas am 03. Jul 2012, 09:53 bearbeitet]
Bajs
#13 erstellt: 03. Jul 2012, 10:15
"Klang" steht bei SPL i.d.R. eh nicht im Vordergrund. Sonst wärs ja SQ
Und ob du bei 2 Subwoofern eine große Kammer oder 2 getrennte hast ändert garnichts.
Weder Pegel, noch Klang, noch sonst irgendwas.
Höchstens die Versteifung des Gehäuses, was evtl. mit weniger (möglichen) Störgeräuschen einhergeht.
Das geht aber in einer Kammer mit ein paar Verstrebungen genauso.
AHS
#14 erstellt: 05. Jul 2012, 11:35
ICH würde lieber die zwei Stufen vertickenen und EINE vernünftige kaufen!
Als Nebeneffekt kannst Du dann ein Gehäuse mit einer Kammer bauen...
kalle_bas
#15 erstellt: 05. Jul 2012, 11:45
ok ist eine idee aber nein
habe jetze zwei 2X2 ohm woofer da kann ich den nur auf 0,5 2 oder 8 ohm gehen O.o
das Heist 3 kW auf 2 ohm sry das will ich nicht aus geben
AHS
#16 erstellt: 05. Jul 2012, 11:59
Naja, ich würde lieber auf ein wenig Leistung verzichten und dafür dann ein stabiles Board für die Subs nehmen, aber das musst Du wissen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-31473.html
Die Brutus wäre einfach nicht meine erste Wahl!
kalle_bas
#17 erstellt: 05. Jul 2012, 23:04
ja klar ist ne analoge Stufe besser(klang) aber die woofer sind eh keine sq meister
aber trotzdem danke für den tip
AHS
#18 erstellt: 06. Jul 2012, 09:45
Das hat nicht nur was mit analog zu tun - es gibt auch digitale Stufen, die gut klingen!
Da zählt die Brutus aber meiner Meinung nach eher nicht dazu...
2 verschiedene subs
EiCoN am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  8 Beiträge
2 Subs mit 2 unterschiedlichen Amps
Marco74 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  11 Beiträge
Alte D&W Stufe
on_markus am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2 subs an einen monoblock
Nuss am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
2 Subs an 2 Kanal Amp ?
Falk7 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  8 Beiträge
Sub und Stufe von Ampire
TWIN_MARKER_ am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  14 Beiträge
Magnat Stufe geht auf Protect
Kiela am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  9 Beiträge
Frequenzschalter erzeugt Rauschen Axton Stufe
empiler am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
Unkontrolliertes ausschlagen meines subs!
Humsdibums am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Ohmzahlen bei Subs
Lumpel am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFiorina
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.243
