2 Subs mit 2 unterschiedlichen Amps
Marco74
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 15:02
Hallo.
Hab 2 ESX Quantum QX 1222 (2X2Ohm Schwingsp.) und einen ESX 2500.2 Amp.
Auf der Suche auf einer weiteren ESX bin ich auf so manchen DigiAmp gestoßen die annähernd 2000Watt RMS auf 1 Ohm liefern.
Da ich die Subs in zwei Gehäuse bauen will, ist es dann klangbildlich sehr schlecht, 2 unterschiedliche Amps zu benutzen?
Marco
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 16:33
hi,
also du hast 2 sub´s und willst jeden su b einzeln an eine unterschiedliche amp anschließen? das würde schon gehen, nur der klang und druck wird nicht so super sein. du musst ja bedenken, dass jede der beiden endstufen den bass etwas tiefer abgibt, die kontrolle der amp´s unterschiedlich ist, der dämpfungsfaktor usw.
die idee ist nicht so gut!
gruß
Marco74
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 15:15
Meinst du wirklich das wäre so dragisch.
Ich will ja auch einen Sub normal und einen gedreht einbauen, dadurch ist ja auch schon ein unterschied da.
Wie gesagt, kommt halt einer rechts und einer links in getrennte Gehäuse.
Simon
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 16:46
Hi!
Du brauchst eine Endstufe, die an 2 Ohm etwa 6kW schiebt. (Wenn die Herstellerangaben wirklich stimmen.)
Was willst du denn damit überhaupt anstellen?
Edit: Eine Digital Designs Z2 könnte da zB. Abhilfe schaffen.
Ist aber auch ein ordentlicher Brocken, der nicht ganz billig ist:
Simon
[Beitrag von Simon am 13. Feb 2007, 16:54 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 16:58
Von BRAUCHEN kann keine Rede sein, die 2500.2 ist ja quasi eine Hifonics Collossus, will sagen selbst EINE 2500.2 reicht für beide Subs erstmal dicke aus, auch wenn du sie an 8 Ohm Brücke betreiben musst... Würde das erstmal so testen, wenns nicht langt besorg dir noch ne 2. 2500.2, denn a) sind 2 unterschiedliiche Amps an 2 Subs Mist, b) bekommst du die Dinger recht günstig für das was die an Leistung raushauen, also wenn dann gleich ne 2. davon...
WOBEI: eins muss - egal was du machst ob eine oder 2! - auf jeden Fall stimmen, die Stromversorgung!!! Grade wenn du 2 betreibst sollten da schon mal 1-2 Batterien zusätzlich mit eingeplant werden!
///Edit: Oder die ESX verkaufen und sowas holen wie simon vorschlägt, also EINEN Amp der an 1 Ohm richtig was raushaut...
[Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2007, 16:59 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 17:08
Hi!
Deshalb von mir die Frage, wozu der Einbau gut sein soll.
Zum Musik hören, reicht die ESX locker aus.
Zum Drücken sollte wie polosoundz schon gesagt hat, entweder eine zweite ESX oder eben eine gewaltige Stufe her.
Simon
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 18:50
möglich wäre es ja schon unterschiedliche amp´s zu verbauen, nur klanglich wäre es nicht so vom vorteil und wenn der eine sub auch noch anders herrum eingebaut wird wird das auch nochmal den klang runterdrücken. wenn du es aber nur krachen lassen willst, dann ist das ein kleines problem.
gruß
Marco74
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 21:44
schön das soviel geschrieben wurde.
Will eigentlich nur Musik hören. Aber ich will auch aus den Subs, die ich beide unbedingt behalten will, was ordentliches rausholen. Könnte Sie ja auf 2X4 Ohm mit je 650 Watt laufen lassen, aber naja "wenn schon denn schon"
Ich würde gerne eine 2. ESX 2500.2 kaufen. Siehe auch Suche.
Hab meine erste für 520 Euro neu von privat gekauft, als Chromedition. Denke das ich die zu dem Preis nicht mehr bekomme, es sei denn einer hat noch ne gebrauchte.
Batterie hab ich schon so gut wie geordert, warte nur noch auf antwort. Zudem hab ich für vor die Amps einen Impulse Hybrid 20 Farat.
Mit den unterschiedlichen Amps laß ich dann mal bleiben. Mal schauen, ob ich eine ESX angeboten bekomme. Im Netz hab ich bisher nur welche für um die 1600 Euro gesehen und beim Auktionshaus für gebraucht zu teuer.
Die Digital Designs Z2 ist mir auch zu teuer.
Hab auch noch ein wenig Zeit. Liegt eh noch alles im Keller, bis ich meinen GFK-Ausbau geplant und umgesetzt habe.
Marco
polosoundz
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 22:02
Teste erstmal mit der einen, wenn du vorher noch nichts wildes verbaut hattest wird dich das schon erstmal ganz gut umhauen... Vorrausgesetzt natürlich alles ist gut verbaut...
Marco74
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 22:22
Hatte vorher 2 X Emphaser EX12T4 an einer Carpower D-Rex.
Dat war es halt noch nicht.
Muß halt nur alles vorher bedenken, da ich den Ausbau nur einmal machen will.
Snake88
#11 erstellt: 14. Feb 2007, 07:35
Das ist egal, denn du änderst damit ja keine Parameter.
Der einzigste Unterschied ist das die Sichtbare Membranfläche kleiner ist, die Lufverdrängung aber meines Wissens gleich groß.
Der Unterschied ist auf jeden Fall so gering das er nicht hörbar und ich denke mal auch nicht messbar ist. Somit ist das vernachlässigbar. Wichtig ist nur das die Gehäuse das gleiche Volumen besitzen.
2 Stufen hingegen sind komplett anders, wie schon gesagt wurde, die Leistung ist anders, der Dämpfungsfaktor, Klirr, eben alle Werte und Faktoren die eine Stufe haben kann.
Ich kann mir definitiv nicht vorstellen dass das so klappt.
Falls ich damit falsch liegen sollte, bitte korrigieren.
Markus
2 AMPs an ein Radio
Heimwerkerking am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  4 Beiträge
2 verschiedene subs
EiCoN am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  8 Beiträge
2 Subs an 2 Kanal Amp ?
Falk7 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  8 Beiträge
2 subs an einen monoblock
Nuss am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
ein gehäuse 2 subs + stufe
kalle_bas am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  18 Beiträge
amps brücken???
$ickboy am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
Schnelle AMPs ?
Mr.Kabelsalat am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  8 Beiträge
US Amps 2000 - Frage
Luda am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  7 Beiträge
2 Amps an einer Starterbatterie - total ratlos
lxr am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
Fragen zu Helix Amps
Corolla_1991 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
