HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Quasisymmetrische Verstärkereingänge | |
Quasisymmetrische Verstärkereingänge+A -A |
Beobachter
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 19:19 | |
Wer kennt es nicht, das klassische Car-Hifi Problem: Man kauft sich ein teures Autoradio mit Cinch-Ausgang, eine teure Mehrkanal-Endstufe mit ebensolchen Eingängen, dazu teure Cinch-Kabel ( womöglich auch noch mit Mehrfachabschirmung ), man verkabelt dann alles nach allen Regeln der Kunst und das Ergebnis ist ein "wunderschönes" Pfeifen aus allen Lautsprechern schön synchron zur Motordrehzahl. In den meisten Fällen ist dann auch der sogenannte Fachhändler ratlos. Das Problem liegt beim Hersteller der Endstufe. Die meisten Entwickler dort kennen auch nur das, was sie auf der Uni gelernt haben, und richtige Masseführung gehört nicht immer dazu. Beim Kauf einer Endstufe sollten Sie immer ein Ohm-Meter dabei haben. Messen Sie jeweils den Widerstand von der Sekundärmasse der Endstufe ( Lautsprecher (-) Klemme ) zu den Abschirmringen der einzelnen Cinch-Eingangsbuchsen. Messen Sie Null Ohm, sollten Sie die Endstufe im Regal liegen lassen, wenn Sie akustisch verstärkte Motorgeräusche nicht mögen. Selbst unter Verwendung der teuersten Cinch-Kabel handeln Sie sich dann eine niederohmige Mehrfach-Masseverbindung zwischen Signalquelle ( Autoradio ) und Endsufe ein - auch als Masseschleife bekannt. Die beste Lösung wäre eine symmetrische Übertragung zwischen Radio und Endstufe, es gibt aber kein Radios, die über symmetrische Ausgänge verfügen, wenn man nicht den meist qualitativ minderwertigen High-Level-Ausgang über die in der meisten Radios vorhandenen Brücken-Endstufen nutzen will. Abhilfe schafft hier nur die richtige Auslegung der Verstärker-Eingänge. Sie müssen als sogenannte quasisymmetrische Eingänge ausgelegt sein! Dabei wird der Massering jeder einzelnen Cinch-Eingangsbuchse nicht direkt, sondern über einen Widerstand von ca. 10 bis 50 Ohm mit der Masse des Verstärkers verbunden und gleichzeitig über einen hochohmigen Widerstand ( ca. 10kOhm ) mit dem invertierenden Eingang eines Differenzverstärkers, dessen nichtinvertierender Eingang ebenfalls über 10kOhm mit dem Innenleiter ( Signalleiter ) verbunden ist. Fast genauso gut wie bei einer echten symmetrischen Übertragung werden dann keine Störgeräusche mehr mitverstärkt. Wer sich eine Endstufe mit falscher Auslegung der Eingänge ( das sind leider die allermeisten ) und dadurch verursachte Pfeifgeräusche bereits eingehandelt hat, kann sich eine quasisymmetrische Eingangsstufe selber bauen. Anleitung auf Nachfrage. |
MichaelGaedtke
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 01:27 | |
Das klingt interessant. Ich habe bei Aktivweichen immer wieder Brummprobleme bei der Verbindungen mit dem Vorverstärker. Deshalb wäre ich sehr an der Anleitung interessiert. Gruß von Michael Gaedtke |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 08:56 | |
Hallo, das Thema ist etwas älter, der Ersteller war auch seit vielen Jahren nicht mehr aktiv, dementsprechend wird von seiner Seite wohl kein Lösungsansatz mehr kommen. Gruß Alex |
Pfeifen auf allen Lautsprechern BMW E81 caliban90 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Merkwürdiger Dauerton aus allen Lautsprechern woody12323 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe mit 3x Cinch Fragen. chrissy94 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 7 Beiträge |
Problem. Pfeifen aus Lautsprechern (zeitweise) CHICKENMILK am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 3 Beiträge |
Lima-Pfeifen durch Cinch-splitting. Hilfe! Grizzblade am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Cinch Ausgang / Hifi Beratung Mannimax am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem! mookzz am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit Car HIFI Gustl7772 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
Lima pfeifen wenn Cinch hinten + vorn angeschlossen CollectorsEdition am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe getauscht jetzt Lima pfeifen und knacken. blackbandt am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.559
