Endstufe getauscht jetzt Lima pfeifen und knacken.
blackbandt
#1 erstellt: 01. Mai 2016, 07:15
Ich bin Ratlos und weis echt nicht weiter.
Mein Problem bestand darin das ich ne 2 Kanal Stufe gegen ne 4 Kanal getauscht habe wegen Vollaktiv und dann nach dem Tausch Lima pfeifen so wie wenn ich Bremse antipp es knackt in Lautsprecher. Es wurde nix am Strom so wie Cinch geändert. Es ist nur 1x Cinch hinzu gekommen und genau das selbe was ich auch verbaut hab schon.
Heute hab ich nach dem Problem noch mal geschaut.
Habe alle 3 Cinchkabel ausen am Auto lang gelegt Fehler bleibt. Alle 3 Kabel getauscht Fehler bleibt. Dann hab ich mal nur 1 Cinchkabel in die Hifonics Olympus x3 gesteckt und Fehler war weg. Da es ein komplett anderes Cinchkabel war mit meinen noch mal getestet. Nur Kanal 1/2 Cinch ran kein knacken 0. Klemm ich aber Kanal 1/2 und 3/4 an hab ich die Probleme. Das komische ist. Das selbst wenn nur Zündung an ist und ich auf die Bremse trete es schon knackt. Obwohl der Motor aus ist. Masse habe ich auch 4 unterschiedliche versucht. Auch Radio Masse is genau da wo die Endstufe ihre Masse hat.
Kann mir einer sagen warum ich nur Kanal 1/2 oder 3/4 nehmen kann und bei beiden zusammen gibt es die Probleme ?
Setup sieht so aus
Pioneer 80prs
Hifonics Atl 6,2c
Fs Stufe vorher Krüger und Matz 2 Kanal passive
Jetzt Hifonics Olympus x3 aktive
Sub jl12w3
Sub Stufe Eton pa2802
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Mai 2016, 08:40
War die "neue" Endstufe gebraucht, oder hast du sie neu gekauft?
Evtl. ist im Radio die Masseverbindung verbrannt. Das kann passieren, wenn du im eingeschalteten Zustand (Radio und Endstufe) an der Endstufe das Massekabel abklemmst oder es eine schlechte Verbindung zur Masse hatte. Dadurch"zieht" sich die Endstufe das Massepotential über die Cinchkabel aus dem Radio und die Leiterbahnen brennen im Radio durch. Nun hast du bei gleichzeitiger Benutzung der Kanäle 1/2 und 3/4, eine Masseschleife.
Das ist aber alles nur eine Vermutung und will dich nicht verrückt machen...
blackbandt
#3 erstellt: 01. Mai 2016, 14:11
Ich hab mir das Heute noch mal angesehen da mir das keine Ruhe lässt. Und ein wenig kenn ich mich ja auch aus.
Ich hab wie immer alles Strom los gemacht. Heist Batt vorn und hinten komplett ab gemacht. Dann hab ich 2 komplett andere Cinch Kabel genommen und noch mal ums Auto rum gelegt. Beim ersten Mal Kanal 1/2 und 3/4 eingesteckt Fehler bleibt. Dann 3/4 angezogen Fehler weg. Dann 1/2 ab und 3/4 ran Fehler weg. Dann habe ich y Kabel genommen und nur ein Cinch Kabel genommen und das Signal auf gesplittet und Fehler weg. Das hab ich mit dem TMT und den ht Cinch gemacht. Dann alles normal wieder angeschlossen und ein Kabel auf Cinch ausenring und das andere Ende auf Radio Gehäuse Fehler bleibt.
Ich habe Masse stelle 4 Stück versucht Fehler bleibt. Auch ist die Radio Masse direkt an der Zusatz Batt mit dran. Das komische am sub sind keine Probleme. Weder knacken noch pfeifen. Da hängt auch ne andere Stufe dran. Tja ich stehe gerade wie ein voll depp da weil ich echt nicht weis was hier los is
screenman7
#4 erstellt: 01. Mai 2016, 20:58
Leg mal dein Radio-plus auch auf deine stützbatterie.
So hab ich meine geräusche auch wegbekommen. Frag mich nicht warum da masse allein nicht gereicht hat.
Lg
Andi
blackbandt
#5 erstellt: 06. Mai 2016, 21:28
So jetzt bin ich mit meinem Wissen komplett am Ende. Habe mit Kumpel heute noch folgendes getestet.
Masse direkt wo anders ran
Zusatz Batt ab geklemmt und nur über Front Bart laufen lassen
35 ofc Kabel von Batt vorn nach hinten gelegt
Strom von Radio auf Zusatz Batt gemacht
Radio getauscht gegen ein Kenwood
Endstufe untereinander vom Strom genommen.
Masse vom Bremslicht verstärkt.
Allgemeine Masse auf zu hohen wiederstand geprüft
Andere Cinchkabel free air verlegt
Ions dennoch bleibt der Fehler bestehen. Trete ich auf die Bremse knackt es. Zwar nicht sau laut aber Mann hört es. Auch habe ich ein leises einschalt ploppen
Tja was soll es nun noch sein. An Masse kann es ja nicht liegen weil wir wie gesagt vorn die Masse direkt von Batt geholt haben und mit auf die Zusatz Batt geklemmt hatten
Wisst ihr noch was
lima pfeifen
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
LiMa pfeifen - Unerklärbar
$$$Quale$$$ am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :)
Psycho111 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  18 Beiträge
Mein persönliches Lima-Pfeifen
toshi187 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  11 Beiträge
Frage wegen Lima Pfeifen
Streetjoker1986 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  13 Beiträge
Lima Pfeifen durch Radiowechsel
Lakenludwig am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen, der 1000.
Schmids-Gau am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  18 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Lima-Pfeifen bei Aux-Anschluss
eizi am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen vw caddy 3
moehsv am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
