Mal ne Frage
B@D@$$
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 20:46
Hi erst ma hab überhaupt keine ahnung von car Hifi
hatte aber das glück ein Auto zu kaufen in dem die Kabel schon liegen. Über das anschließen hab ich mich auch schon auf der Seite hier informiert.
Bleibt jetz nur noch die Frage ab wann ein Kondensator lohnt. Hab ne Endstufe mit 1200 watt und auch nen Subwoofer mit 1200 watt allerdings noch nich eingebaut, und hab mir sagen lassen das ich ab ner bestimmten leistung n Kondensator brauche nur ab welcher.
doppelkiste
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 20:49
Sag doch mal den genauen Typ der Endstufe und vom Bass, dann lässt sich schon was machen.
Es gibt da so ne Faustregel die besagt, pro 1000W ein Farad...
B@D@$$
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 20:52
Beides is von Shark ne ebay Marke gab´s da extrem billig, und wenns nix is kauf eben was ordentliches. Zum testen nehm ich da lieber was billiges.
B@D@$$
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 21:02
So der Subwoofer: Shark CRATOR XS10W
Und die Endstufe: Shark STORM-12
tretmine
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 21:07
Argl...
Niemals Shark!
Das ist rausgeworfenes Geld. Was willst zum Himmel testen?!? Ich verstehe das nicht.
Die Billigteile hören sich teilweise schlechter an, als die Orginalbestückung. Da kannst du erst recht nicht testen.
MfG Phil
B@D@$$
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 21:14
Is das Zeug wirklich so großer Mist? Ist das erste mal das ich son kram anschließe und bevor ich wass teures kaputt mache.
[Beitrag von B@D@$$ am 17. Okt 2004, 21:16 bearbeitet]
B@D@$$
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 21:22
Ok was würdet ihr mir den preiswertes und gutes empfehlen, will da nämlich nich zu viel Geld reinstecken, muss nämlich noch Winterreifen kaufen.
doppelkiste
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 21:25
Das Geld hättest Du Dir sparen können!
So kaufst Du eben zweimal! An Deiner Stelle würde ich versuchen, dass Zeug gaaaaanz schnell wieder loszuwerden und Dir was ordentliches zu holen.
Mal so gesehen, das zeug geht auch kaputt, wenn du alles richtig gemacht hast beim anschließen! Dann weißt du aber nicht woran es gelegen hat!
Am besten ließt Du mal die EINSTEIGERTIPS durch, da hat sich nämlich jemand hier aus dem Forum die Mühe gemacht, für neulinge ein paar Grundregeln aufzustellen, mit denen man 100pro richtig liegt!
Dann überlegst du es nochmal...
Manchmal ist die Suchfunktion auch ganz nützlich...
edit:
DA kauf erstmal Winterreifen und spar dann auf was ordentliches
[Beitrag von doppelkiste am 17. Okt 2004, 21:26 bearbeitet]
tretmine
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 21:28
Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Die Industrie kennt ihre Neulinge und die Technik ist wirklich sehr leicht zu verstehen. Erst bei Vollaktiv, Sourround, Multimedia oder anderen Techniken braucht man wirklich Ahnung.
Es gibt ein paar Dinge die man beachten muss, aber sonst ist es so leicht wie einen Stromstecker in die Steckdose zu stecken. Ich schreibe dir nachher hier einen längeren Beitrag, was du beachten musst. Dauert aber noch etwas, da ich jetzt schnell weg muss.
Und: Ja! Es klingt übel. Ein Kumpel und ich haben uns mal eine Marquandt-Endstufe zum Spass gekauft. Mensch haben wir gelacht. Es ist ein Sound den niemand vergisst und der besser als Marder-Schreck einzusetzen ist...
Oder ein Billigsub (hatte so ne hässliche rote Membran) Subwoofer, den wir gegrillt haben... Es stand 500W beim Hersteller auf der HP drauf *schulterzuck* Ich gab ihm diese. BTW: Es hörte sich himmelschreiend an.
Also ich weiß ein bischen von was ich rede, wenn ich über Billigmarken herziehe. Ich bin sogar beim Aufbau einer Seite die zeigt, was passiert, wenn man die Teile mit der angegebenen Leistung anpfeffert. (Nur die Digicam fehlt noch )
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 17. Okt 2004, 21:28 bearbeitet]
tretmine
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 23:38
Also:
1. Das Endstufengehäuse sollte keinen Masse-Kontakt haben.
2. Das Massekabel und Pluskabel muss den gleichen Querschnitt haben. Hier gilt: Viel hilft viel. Es sollte jedoch mindestens 16er sein und muss mindestens so viel aushalten wie die Verbraucher/Amps zusammen spitzenlastig ziehen.
3. An der Batterie muss zusätzlich ein Massekabel vom Minuspol zur Karosserie gezogen werden.
4. Die Hauptstromsicherung muss maximal nach 30 cm Kabelweg, jedoch so dicht wie möglich, an der Batterie sein. Die Sicherung sichert das Stromkabel ab; nicht die Endstufe. Die Sicherung ist maximal so hoch zu wählen wie die Höchstbelastbarkeit des Kabels angegeben ist.
5. Die Cinch-Kabel und Stromkabel sind immer auf getrennten Wagenseiten zu verlegen. Also z.B. Strom beim Fahrer und Cinch beim Beifahrer.
6. Alle scharfen Kanten des Bleches müssen entgradet oder mit einer Gummitülle versehen werden, wenn das Kabel an diesen vorbei muss. Kabel mit Isolationsschäden sind zu entsorgen oder wenigstens dick mit Isolationsband zu umwickeln.
7. Jedgliche Kabel müssen mit Kabelschuhen enden. Außer bei dem Sicherungshalter oder Endstufen mit direkt quetschenden Kabelaufnahmen ist dies nicht zwingend erforderlich. Es sollte jedoch auch hier über Aderendhülsen nachgedacht werden. (Quetschende Aufnahmen sind solche mit einem Loch, wo von oben eine Madenschraube das Kabel quetscht).
8. Bei keinem Kabelende darf das blanke Kupfer zu sehen sein.
9. Verwende immer schwarze/blaue und rote Stromkabel. Bei einstecken in den Amp solltest du dich 3* vergewissern, dass du sie nicht in die falsche Aufnahme steckst.
10. Die Batterie ist im Zweifelsfall abzuklemmen. Gerade, wenn man das erste mal damit arbeitet.
11. Die Polung von Front-/Hecklautsprecher sollte akribisch eingehalten werden. Es kann zwar nix kaputt gehen, jedoch wundert man sich später eventuell, dass der Bassbereich ausgeblendet wird.
12. Die Polung der Hochtöner und die der Tiefmitteltöner muss immer gleich gewählt werden. Sonst hast du eine Seke bei der Übernahmefrequenz.
13. Powercaps müssen meist mit einem Widerstand oder einer Glimmlampe aufgeladen werden. Nur bei teureren Caps ist eine Ladeelektronik dabei. Jedoch: Ladeelektronik ist nicht gleich Ladeelektronik! Oft besteht die nur aus einem Summer, der bei falscher Polung warnt. Im Zweifelsfall immer mit einem Widerstand aufladen.
14. Die Polung bei Powercaps ist akribisch einzuhalten. Sonst wird der Cap zerstört.
15. Lautsprecher dürfen im nahen Umkreis um den Einbauort keine Durchlässe haben. Auch Ritze oder Spalte zwischen dem Lautsprecher und der Aufnahme sind abzudichten.
16. Die Hochtöner werden als aller letztes verbaut. Sie werden erst mit doppelseitigem Klebeband o.ä. angebracht um die optimale Ausrichtung und Position zu finden.
17. Dürdämmung ist das A&O. Zuviel schadet i.d.R. nie.
18. Nie normales Silikon im Umkreis von Lautsprecher nehmen. Acryl-Silikon oder Klebt&Dichtet von Würth sind unbedenklich.
19. Je dicker das Holz beim Kistenbau, desto besser.
20. Kistentaugliches Holz ist: MPX und MDF.
(Quer-)Verstrebungen in der Box sind immer gut.
21. Die Kiste sollte verleimt, von innen abgedichtet und noch zusätzlich alle paar Zentimeter verschraubt werden. Mehr ist hier immer besser.
22. Die Anleitung für jegliches Gerät ist nicht dafür da, dass man sie im Hausmüll findet. (Wenigstens in den Papiermüll bitte )
23. Beim ersten Probehören sollte an der Endstufe
a. der Gain leise eingestellt sein
b. die Übernahmefrequenz für den Sub bei 80 Hz liegen
c. die Übernahmefrequenz für das Frontsystem bei 80 Hz liegen
d. die Filter für den Sub auf LPF/ Low pass filter eingestellt sein
e. die Filter für die normalen Lautsprecher auf HPF/ High pass filter eingestellt sein
So, wem noch etwas einfällt: Her damit.
Aber ich glaube, dass wenn man das beherzigt, dass es nicht möglich ist irgend etwas zu zerstören.
Feinheiten, die individuell verschieden sind (z.B. Radioadapter o.ä.) und später reversibel sind, habe ich mal Außen vor gelassen.
MfG Phil
Son_of_Thor
#11 erstellt: 17. Okt 2004, 23:45
Der Mann der langen Beiträge ist wieder da!!!!
Aber dem gibts nix hinzuzufügen, denke das kann man auch mal als Anleitung pinnen!
Mfg Dirk
B@D@$$
#12 erstellt: 18. Okt 2004, 17:23
WoW thx. Hab den kram für 60 € bekommen und eigentlich nich gedacht dass ich ihn krieg weil ich so wenig draufgeboten hab, bei dem Händler stand was von empfohlenen Verkaufspreis von 250 €. Tja ma gucken ob ich das gleiche wieder bei ebay bekomme oder mehr
B@D@$$
#13 erstellt: 18. Okt 2004, 17:24
Oh das Programm kennt das Euro zeichen nich.
BiermannFreund
#14 erstellt: 18. Okt 2004, 17:28
nu weissu auch, wieso keiner geboten hat
und die UVP sind eh fürn Rrsch, denn sowas bekommst du in keinem guten Carhifi laden *G*
B@D@$$
#15 erstellt: 18. Okt 2004, 17:34
Gab aber anscheinend schon genug Leute vor mir die den Schrott bei ebay gekauft haben.
mrniceguy
Moderator
#16 erstellt: 18. Okt 2004, 18:18
Leider, aber wir versuchen möglicht viele davon abzuhalten
tretmine
#17 erstellt: 19. Okt 2004, 09:25
Mfg Dirk
Danke für die Blumen Dirk. Nun, manchmal muss ich doch wieder meine Schreibwut heraus lassen. Ich kann ja so gut wie nur am Wochenende...
MfG Phil, der gerade in der Berufschule hockt und eigentliche DV/Inf hätte...
B@D@$$
#18 erstellt: 19. Okt 2004, 18:16
Tja hät früher in das Forum gefunden wär ich vorher um einiges schlauer gewesen.
CoCaine
#19 erstellt: 19. Okt 2004, 21:58
Tja so ging es wahrscheinlich vielen hier!
Erst kauft man dann hat man probleme sucht ein Forum auf und merkt das man nur shit gekauft und zweimal kaufen muss
mfg
CoCaine dem es genau so geht
B@D@$$
#20 erstellt: 20. Okt 2004, 18:36
Nee einbebaut hab ich den Kram noch nich ich hab mich wegen dem einbauen hier angemeldet und dann gesagt bekommen das der kram Müll wär.
SchranzKanzler
#21 erstellt: 20. Jun 2005, 15:17
[b]Ich kann nur positives von Shark Behaupten die produkte die ich davon habe sind echt der hammer.Ich habe den Shark Vulkano (verstärker) und 2 Shark XS10W Subwoofer und wie gesagt der soud ist bis jetzt für mich unübertreffbar
Also B@d@$$ immer erst selbst ein eindruck holen
weil billig ist nicht imma schlecht genauso wie teuer nicht imma gut ist
MfG SchranzKanzler
Lumpel
#22 erstellt: 20. Jun 2005, 15:30
Wenn es dir gefällt is doch jut, aber hast du auch schon mal eine "anstendige" Anlage gehört??? Mein Kumpel hat son Novex Zeug im Auto und das kann man ja mal ganz klar vergessen. Mit Klang is da nich viel, es "wummert" (falls man es so nennen kann)halt nur.
Aber ansonsten "Jedem das seine"
by Lumpel
tretmine
#23 erstellt: 20. Jun 2005, 19:11
loooooool
Hast du schon mal eine gute Anlage in deinem Leben gehört? Also ich meine etwas richtiges. Nicht Pyle, Boa, Magnat, Shark, MCFurz oder wie sie alle heißen...
Frage dich mal bitte: Warum bekommt man wohl einen angeblichen 6000W Shark-Müll so billig, wenn andere Endstufen die 6kW RMS haben mehr kosten als ein gebrauchtes Auto - oder warum können 4x 80W RMS einen dazu bewegen, dass man hierfür fast einen Kredit braucht, dass man sie sich finanzieren kann? Viel Spaß bei dieser Denksportaufgabe...
Jetzt mal ehrlich: Höre nur ein mal in deinem Leben ne gute Einsteigeranlag oder besser. Dann weißt du, warum Shark Müll ist.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 20. Jun 2005, 19:27 bearbeitet]
Lumpel
#24 erstellt: 20. Jun 2005, 21:57
Jepp jenau so sehe ich das auch. Hör dir mal eine richtige Anlage an, dann weißt du warum von solchen Sachen hier nur abgeraten wird. Außerdem ließ doch mal, alle die hier Ahnung haben, bei denen wirst du solche Firmennamen nie in der Anlagenzusammenstellung finden.
by Lumpel
sNaKebite
#25 erstellt: 20. Jun 2005, 22:14
tretmine schreib:
Jetz nur als Frage: Findest du BOA wirklich so schlecht? Ich meine es ist ja nun schon oft genug gesagt worden, dass es einfach tlw. auch Geschmackssache ist, aber ich hab mir aufgrund der Einsteigertipps und nen paar Diskussionen damals BOA2.13A für mein FS zugelegt und bin damit eigentlich im Preis/Leistungsverhältnis SEHR zufrieden!
Und: JA ich habe auch schonmal richtige Anlagen gehört, deshalb habe ich auch im P/Lverh. geschrieben
Lumpel
#26 erstellt: 20. Jun 2005, 22:20
Naja also eigentlich war ja auch der "SchranzKanzler" gemeint mit den Anlagen, oder bist du ein und derselbe??? Wenn du das bist und schon "richtige" Anlagen gehört hast, dann verstehe ich nich warum du so was kaufst. Also ich finde man hört zwischen solchen Sachen einen mehr als deutlichen Unterschied!
by Lumpel
tretmine
#27 erstellt: 20. Jun 2005, 22:28
Nene Lumpel. Das ist er nicht.
sNaKebite schrieb:
tretmine schreib:
Und: JA ich habe auch schonmal richtige Anlagen gehört, deshalb habe ich auch im P/Lverh. geschrieben :D
Die Caps sind wohl nicht zu verachten. Die LS von Boa habe ich noch nie gehört. Dafür aber eine Endstufe von denen. Deshalb habe ich als erstes einmal gelacht, als ich in der neuen AutoHifi (Abo schon gekündigt - Aber man hat eben Fristen... ) dieses Schramel-Monster wiederentdeckt habe. Etwas so schlechtes habe ich schon lange nimmer gehört. Ne wirklich. Da erlebt man Musik in anderen "Dimensionen".
MfG Phil, der immer noch über diesen Bericht in der AH lacht. Aber leider trauen sie sich eben nicht zu sagen, dass dieser Verstärker nur für Wechselsprechanlagen für Schwerhörige geeignet ist.
[Beitrag von tretmine am 20. Jun 2005, 22:29 bearbeitet]
sNaKebite
#28 erstellt: 20. Jun 2005, 22:30
Also ne.. ich bin NICHT der SchranzKanzler!
Ich meinte um Gottes Willen auch nicht alle Marken von denen die tretmine genannt hat, mir gings jetzt speziell um die BOAs, denn ich finde im Vergleich zu Magnat etc. gibt es da doch schon einen großen Unterschied! Gut im Vergleich mit den wirklich guten können die nicht mithalten, dass ist wohl richtig und man wird fürs gleiche Geld vermutlich auch bessere bekommen (Audio System o.ä.), aber wenn man mal nen günstiges Angebot erwischt denke ich kann man das ruhig mal `ne Zeit verbauen, bis die Kohle dann für was richtig geiles reicht!?
EDIT: Endstufen??? Na gut.. da kann ich wiederum 0 zu sagen =)
[Beitrag von sNaKebite am 20. Jun 2005, 22:32 bearbeitet]
Clipping ab wann?
Speedy1984 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  27 Beiträge
Mc Hammer 1200 Watt
Sunstar am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  22 Beiträge
ab wann Powercap
M1k3 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  5 Beiträge
kondensator oder nur anzeige kaputt?
glubschpudding am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  3 Beiträge
kondensator anschließen
enforcer666 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  12 Beiträge
Kondensator ja/nein ab wann? HILFE!
Xystus am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  22 Beiträge
kondensator aufladen
spusi22 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Hab eine kurze Frage zum Kondensator
hamlet am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  19 Beiträge
Ab wann zweite Batterie ?!?
Mamboleo am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Kondensator?
angelo8324 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.589
