| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kondensator ja/nein ab wann? HILFE! | |
Kondensator ja/nein ab wann? HILFE!+A -A |
Xystus
erstellt: 04. Okt 2006, 09:11
hallo ich fahre einen passat bj.96 hab meine endstufe auf 450w gebrückt und kauf mir jetzt (in den nächsten tagen einen passenden woofer) jetzt wollte ich wissen ab wann ich einen kondesator dazu brache und wann nicht mfg
tom999
erstellt: 04. Okt 2006, 11:10
Um welche Endstufe handelt es sich denn? Und wie gut ist deiner Starterbatterie? |
Xystus
erstellt: 04. Okt 2006, 11:15
also es is ein 2kanal mit (gebrückt) 450w rms von Sherwood meine batterie is 1jahr ca alt also denk ich im grünenbereich. mein autoradio hat 4x50 die ich auch "voll" nutzen möchte thX |
Titan1981
erstellt: 04. Okt 2006, 11:20
da brauchst du meiner nicht umbedingt einen Cap. wenn die verkabelung ausreicht also powerkabel zur stufe und die zum sub nicht zu klein wählen! dein autoradio wird wohl nicht mehr als 4x15w rausbekommen. die 4x50 sind meiner meinung nach phantasiewerte! |
tom999
erstellt: 04. Okt 2006, 11:57
Oh weh... Sherwood ist doch auch so eine Billig-Ebay-Marke mit absolut überhöhten Leistungsangaben! Würde jetzt wetten, ohne die Amp zu kennen, dass da maximal 1 Drittel der angegebenen Leistung rauskommt... Wie schon gesagt wurde, auch dein Autoradio hat höchstens 15 Watt RMS... Da benötigst dann kein Cap... Vielleicht nimmst dir auch mal ein paar Minuten Zeit uns liest dir im CarHifi-Wissen-Bereich mal die Tips für Einsteiger durch! Da stehen viele Interessante Sachen drin... |
spacesound
erstellt: 04. Okt 2006, 15:07
Neenee, Sherwood war mal ne richtig gute Marke im Car HiFi Bereich. Hat sich aber aus dem Geschäft zurückgezogen. Die damaligen Produkte waren ok. Kannst du nicht mit Ebay Amp's vergleichen. Denke schon die wird ihre 450Watt drücken. Kondensator muß nicht sein, von Vorteil ist er aber immer. Grüße Andreas |
Xystus
erstellt: 04. Okt 2006, 21:31
danke^^ is auch schon etwas älter aber noch funktionsfähig als die kabel haben einen sehr guten durchmesser sind vom mediamarkt die größeren^^ (glaub 0,75 oder so) thX |
Fox
erstellt: 04. Okt 2006, 21:39
Was meinst du mit 0,75 ? Das ist weder für LS Kabel noch, bzw. schonmal garnicht als Stromkabel zu gebrauchen |
Xystus
erstellt: 06. Okt 2006, 22:29
ich weiß hab da irgentwie was falsches im kopf gehabt is ein 10mm² |
MaxdogX
erstellt: 07. Okt 2006, 00:05
10 qmm ist aber arg arg dünn für so eine AMp da brauchts schon min. 20 besser sind 25 qmm! Mfg MaxdogX |
Mario
erstellt: 07. Okt 2006, 11:56
In einem Deiner vielen Threads habe ich gelesen, dass es sich um eine Sherwood XA-5450 handelt, die 2x225 bzw. 450 Watt sind rein fiktiv auschließlich reklametaugliche Leistungsangaben. 2x110 Watt sind es in RMS an 4 Ohm. Die Brückenleistung konnte ich in meinen Recherchen nicht ermitteln. Allerhöchstens sind 330 Watt möglich, sofern die 110 meßbar stimmen sollten. Übrigens nochmal, ebay vertreibt keine Produkte, es ist eine Auktionsplattform und kein Hersteller weder noch Vertrieb von Endstufen und sonstiges. Ebay bestitzt nich eine eigene Marke. Das ist ein Gerücht. Dazu kann, Marktkenntnisse vorausgesetzt, der Erfahrene Bieter durchaus das eine oder andere gebrauchte oder neue Schnäppchen dort machen. Es gibt auch gute Ware dort. Neulingen empfehle ich aber unbedingt Hörproben beim Fachhänlder. |
Xystus
erstellt: 08. Okt 2006, 22:20
hallo mario, ich weiß natürlich das ebay keine sachen verkauft diesen ausdrück habe ich nur übernommen da ihn wirglich viele hier benutzen und wissen was damit gemeint ist, nämlich noname bzw billig produkte die mit schöner werbung und aufmachen für leihen oftmals besser dastehen als "qualitative". zum verstärker erst mal danke für deine recherchen auch wenn diese eher unschön für mich sind es währe vieleicht nicht schlecht wenn du mir einen link von deinen ergebnissen posten könntest denn es wurde auch schon solches hier über Sherwood gesagt:von: spacesound Neenee, Sherwood war mal ne richtig gute Marke im Car HiFi Bereich. Hat sich aber aus dem Geschäft zurückgezogen. Die damaligen Produkte waren ok. Kannst du nicht mit Ebay Amp's vergleichen. Denke schon die wird ihre 450Watt drücken. Kondensator muß nicht sein, von Vorteil ist er aber immer. Grüße Andreas deswegen währe ein link nicht schlecht. da ich die endstufe noch nicht wirglich testen konnte da meinen subwoofer (EBX 25 von hertz) noch nicht habe. und der verkäufer die werte (2x225rms...) angegeben hat und dies ja dann betrug währe danke schon einmal im vorraus! warte gespannt auf deine antwort mfg chris |
Mario
erstellt: 08. Okt 2006, 22:43
Bei ebay wird sozusagen in gesetzlichen Grenzbereichen "legal betrogen" oder zumindest häufig und gern geblendet mit den absoluten kurzzeitspitzenwerten, für deren Ermittlung man jedes beliebige nicht genormte Messverfahren anwenden kann. Was aber zur Orientierung für Lautsprecherkombinationen taugt, sind die RMS-Angaben und nichts anderes. Der Link ist leider tot bei ebay. Vielleicht findest Du ja auf eigener Initiative genauere Angaben oder fragst mal per Email nach, was die Endstufe im Stande nach Sinus oder RMS zu leisten. Ich weiß nur das Sherwood als Marke schon lange existiert und immer schon ein Billigimage hatte. Es kann durchaus stimmen, was spacesound sagt. Ich kann es nicht bestätigen, da mir die Erfahrung mit Sherwoodprodukten bis auf einen mir vom Klang absolut nicht gefallenden Heimsubwoofer habe, den ich schon lange nicht mehr besitze. Daher habe ich an dieser Marke das Interesse verloren. Die 2x110 Watt bzw. grob geschätzten 330 Watt im Brückenbetrieb sollten aber für einige gute Woofer reichen wie z.B. Hertz ES 300, Omnes Audio SW 12.01 PC, Peerless Resolution 12, Audio System Radion 12..... Bei Tom999 gehe ich davon aus, das er Sherwood mit dem absolut berüchtigten Ramscher Rockwood verwechselt. |
skywalker_81
erstellt: 08. Okt 2006, 22:45
wie kommst da denn drauf? |
Mario
erstellt: 08. Okt 2006, 23:00
In dem Inserat was ich gestern noch fand, stand es so: "2x225 Max. Power an 4 Ohm (2x110 Watt RMS)! Leider ist der Lik jetzt wie gesagt tot. Es stimmt nicht immer aber nach der groben Faustformel ist im Brückenbetrieb an 2 Kanälen etwa um die dreifache Leistung an 4 Ohm gegenüber einem einzelnen Kanal an 4 Ohm möglich. Garantieren ob's hier nun so auch zutrifft kann ich nicht. Das kann man nur messen. |
MaxdogX
erstellt: 08. Okt 2006, 23:32
Amp hin oder her fakt ist 10 qmm sind zu dünn da bringt auch ein Kondensator nichts .Mfg MaxdogX |
tom999
erstellt: 09. Okt 2006, 06:45
Wusste ich doch das es da irgend so ein Gerümpel mit ...wood gibt... |
Xystus
erstellt: 09. Okt 2006, 07:52
gutgut...is die endstufen auch mit 2x 110rms oder wieviel die wohlmöglich jetzt hat ausreichend für den EBX 25 von hertz?? und kann ich die rms leistung irgentwie messen? (messgeräte hab ich). und wegen dem kabel... könnte ich mir ja im prinzip noch eins mit 10mm² holen und die zusammen anschliesen (dann müsste ich das vorhandene net wegwerfen! oder? |
MaxdogX
erstellt: 09. Okt 2006, 08:01
jap das würde gehen 2x 10qmm ist sogar besser als 1 x 20qmm . und wenn du den EBX gebrückt an die Endstufe anschliest vorrausgesetzt sie kann das dann reicht das von der leistung her... Mfg MaxdogX |
spacesound
erstellt: 09. Okt 2006, 08:47
Moin, ich hab vor ein paar Jahren noch Sherwood vertrieben und verbaut. Das war allerdings schon die neuere Serie. Hatte mit den Endstufen nie Probleme. Die waren innen sehr aufgeräumt und gut verarbeitet. Wenn du in ein paar alten autohifi nachschaust, da müßten welche in der Bestenliste mit drinstehen(vor 2000). Grüße ast |
skywalker_81
erstellt: 09. Okt 2006, 09:16
Theoretisch kann die Stufe schon über 400W leisten. "Andere" schaffen das auch ![]() Aber wie gesagt nur messen bringt die Warheit ans Licht |
Xystus
erstellt: 09. Okt 2006, 09:28
hi jetzt wo soviel "trubel"^^ um die endstufe entstnden ist will ich das jetzt genau wissen! wie messe ich die "rms" watt des verstärkers (das is doch bei gleichem signal?) mfg |
Wann braucht man einen Kondensator MalibuRCBW am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
ab wann Powercap M1k3 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
Kondesator ja nein ? mixer_2130 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 14 Beiträge |
Bass-Boost ja oder nein??? surround???? am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 28 Beiträge |
[Hilfe] Kondensator entlädt sich /Robin/ am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 23 Beiträge |
cap, ja nein, batterie ja nein! juhuv am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 18 Beiträge |
Ab wann zweite Batterie ?!? Mamboleo am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
Clipping ab wann? Speedy1984 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 27 Beiträge |
Ab wann Zusatzbatterie??? Darkrebell am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 14 Beiträge |
Endstufe ja oder nein? Boccone am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
