kondensator anschließen
enforcer666
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 17:42
hi.
hab gestern das erste mal dran gedacht wie ich nen elko anschließ. muss doch nur mit + hin und wieder weg (zum amp) oder?
n bekannter hat da nämlich an eine seite + und an die andere - angeschlossen
das hat mich stutzig gemacht...
aber der hat´s ja wohl voll verbockt, oder?
georgy
#2 erstellt: 14. Okt 2004, 17:51
Ich glaube das wurde schon zig mal gefragt.
Einfach parallel zur Batterie, Plus an Plus und Minus an Minus. Der Kondensator sollte mit kurzen Kabeln dicht beim Amp angeschlossen werden.
georgy
[Beitrag von georgy am 14. Okt 2004, 18:09 bearbeitet]
enforcer666
#3 erstellt: 14. Okt 2004, 18:00
wusste ich. war aber zu faul um zu suchen. muss nämlich gleich wieder los.
trotzdem thanxxx
Jogi_Bär
#4 erstellt: 14. Okt 2004, 18:03
Einfach parallel zur Batterie, Plus an Plus und Minus an Minus. Der Kondensator sollte mit kurzen Kabeln dicht bei der Batterie angeschlossen werden.
georgy
:prost
nicht direckt bei der batt sondern bei der stufe
plus batt-plus cap-plus stufe
minus stufe-minus cap-minus batt/massepunkt
wichtig:vor dem anschlissen des plus kabels erst den cap aufladen(kleines birnchen ist eigentlich dabei)
A-Abraxas
#5 erstellt: 14. Okt 2004, 18:04
der Kondensator sollte möglichst dicht - mit möglichst kurzen Kabeln - am AMP angeschlossen werden ! !
Nicht nahe der Batterie, dann "verpufft" die Wirkung im langen Kabel zum Verstärker und man kann sich das sparen...
Viele Grüße
georgy
#6 erstellt: 14. Okt 2004, 18:11
Stimmt natürlich, hab mich nur vertan, weil manche Fragen so oft auftauchen und man am liebsten
Ist aber oben schon geändert.
georgy:hail
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 15. Okt 2004, 11:22
Die Kabel zwischen Cap und Endstufe sollten nicht länger als 30cm sein!
ronibald
#8 erstellt: 16. Okt 2004, 09:40
Hallo
Ich bin gerade dabei eine neue Anlage in mein
Auro einzubauen natülich mit einen Kondi 1,5Farad
nach meinen ersten Test es pfeift kommt von der Lichtmaschine wenn ich ins Gas steigt wird der ton höher
nur an was liegt es? Ich hab hier gelesen das de kabel
zum verstärker Elko kurz sein sollen testweise habe ich
bei einen Verstärker ein 5m Kabel genommen könnte das sie ursache sein?
DANKE
PUG106S2
#9 erstellt: 16. Okt 2004, 09:42
Is auch die Frage welcher Kondensator, gibt ja auch Entstörkondis zwischen Lima und Batt.
ronibald
#10 erstellt: 16. Okt 2004, 10:13
Ich hab jetzt das Sammelthread gefunden!
Und ich hab so einiges falsch gemacht:
Cinchkabel oder Stromkabel die zu lange sind nie wie eine Spule aufwickeln, Plus zum Verstärker nur zum Testen...
Cinch mit Batterie Plus verlegt, ein Cinch Kabel
ist nicht geschirmt (was ich glaube was die ursache ist naja mal testen)
naja es wartet arbeit
A-Abraxas
#11 erstellt: 16. Okt 2004, 10:29
JA - ohne sorgfältige Arbeit wird´s nix (wie immer im Leben...).
Ob´s pfeift oder nicht, kann manchmal an wenigen Zentimetern liegen, die das Kabel "falsch" liegt.
Ein elektrischer Kontakt eines Cinchsteckers mit der Fahrzeugmasse ist auch fast ein Garant für´s Pfeifen - wird immer wieder gerne genommen und die Endstufe (das Gehäuse) sollte auch keinen Kontakt zur Fahrzeugmasse haben. Also nicht direkt aufs Blech schrauben, sondern eine Montageplatte (aus Holz, bei Bedarf schwarz sprühen / streichen oder mit Filz beziehen) verwenden.
Viele Grüße
ronibald
#12 erstellt: 16. Okt 2004, 11:47
naja des pfeifen is weg
gott sei dank
schuld war das nichtgeschirmte cinch kabel,
was ich neu eingezogen habe!
kondensator oder nur anzeige kaputt?
glubschpudding am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  3 Beiträge
Heckausbau oder doppelter Boden? Wie kriegt man das am besten hin?
Germans_SubZeero am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  34 Beiträge
Hab eine kurze Frage zum Kondensator
hamlet am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  19 Beiträge
Magnat_freak am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  2 Beiträge
Blaupunkt Daytona an Amp anschließen
Stormrideer am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  2 Beiträge
Festplatte an Radio anschließen ?
wreiksen am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  6 Beiträge
Sound hin und wieder weg
oerlein am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  7 Beiträge
Autoradio hat hin und wieder Ausfälle
diKe am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
Kondensator beschädigt durch falsches anschließen?
IchhabdamalneFrageNey am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.09.2023  –  2 Beiträge
kondensator testen
Dj-BBoy am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.892
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
