HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu 2Volt pre Out... | |
Frage zu 2Volt pre Out...+A -A |
Odin1
00:11
erstellt: 17. Aug 2004, |
welche Nachteile hat ein solcher Ausgang??? Mein "kleiner" Sony ![]() Habe von den teuren Geräten gelesen das diese 4 Volt oder noch mehr haben... Macht sich das in der Leistung an dem Amp --> Woofer bemerkbar??? |
internetonkel
00:18
ne, du hast ja an der endstufe den gain regler um die pre out spannung anzupassen |
PUG106S2
00:34
Das macht sich nur darin bemerkbar wie störungsfrei das Signal übertragen wird, desto höhere Spannung, desto weniger Störempfindlichkeit hast du ![]() |
Odin1
14:54
@Internetonkel...Also meine F2-450 hat nur einen Regler, aber ich dachte das ist der Regler um das Ausgangssignal der Amp zu verstellen? @Pug..also habe ich Leisungsmäßig keine Nachteile?? |
Counterfeiter
16:04
Hallo, bei meinem Amp hat sich es bemerkbar gemacht... war immer drücken (dB Drag) und hab mich gewundert warum die USi so leise Spielt.. hab dann am abend nach dem Drag deprimiert in meine Radiobeschreibung geschaut und siehe da 2 Volt Pre out... am selben Abend neues Radio bestellt und jetzt geht einiges mehr =) hab den Gainregler vom Bass auf nen Viertel.. könnte fast noch weniger sein... und wenn ich den hochdreh.... ![]() ![]() ![]() Aber dann vorsicht wegen Clipping... ist mit Vorsicht zu genießen ![]() |
internetonkel
17:59
@counterfeiter du willst damit sagen das wenn ich mir nen radio mit 4v pre out kaufe meine anlage lauter wird ? ich glaub das irgendwie nicht. |
MrReed
18:11
Stimmt auch ned. Nen schwächeren Preout kann man ohne Probleme durch ein erhöhen der Empfindlichkeit des Amps ausregeln. D.h. man sagt ihm er soll auch bei weniger Eingangspegel mehr Leistung hinten raushaun => Gain Regler bei den meisten genannt. Nachteil ist: Dieses niedrigere Niveau am Eingang führt dazu dass auch leichter Störung von außen reinkommen können, die dann zusätzlich vom AMP mit verstärkt werden. Deshalb ist ein stärkerer Preout immer besser. Lautstärke kostet das aber ned. Außer der AMP braucht einen gewissen Minimalpegel um seine volle Leistung zu entfalten. Bei ordentlichen Amps reichen aber 2 V dafür locker MFG MrReed |
Counterfeiter
18:05
erstellt: 18. Aug 2004, |
hallo, es ist bewiesen das es Lauter wird... man merkt es auch... 139,4 dB (2 Volt Pre out - bis zum letzten aufgedreht Woofer und Endstufe lachen mich noch aus) und 140,6 (nicht voll aufgedreht mit 6,5 Volt Pre out) Aber es ist nur bei meiner US Amps so, da war beim Gainregler einfach schluss... meine 4 Kanal kam auch mit 2 Volt Pre Outs ans ende... Das muss dann jeder selbst einschätzen... @MrReed auf jeden fall, kann man das nicht verallgemeiner, wenn dus nicht glaubst, kannste gern mal lang kommen ![]() |
MrReed
18:47
Genau lesen bitte !! Wie ich geschrieben habe: "Außer der AMP braucht einen gewissen Minimalpegel um seine volle Leistung zu entfalten" Es ist also möglich, aber rein TECHNISCH NICHT möglich außer er "braucht" einen gewissen Mindestpegel damit er die Transistoren voll ansteuern kann. Das ist ein einfacher Technischer zusammenhang. In dem Fall braucht dein US Amp eben einen gewissen Pegel um die Transistoren voll anzusteuern und die maximale Leistung zu erreichen! Und den Technischen Zusammenhang KANN man verallgemeinern weil Technik nun mal immer denselben Regeln folgt. Ach ja nur so nebenbei. Auf KEINEN Fall ist ein höherer Eingangspegel an Verstärkern (ich rede nicht nur von Autoamps sondern von jeglicher Art NF Verstärker oder auch HF Verstärker vollkommen egal!) unbedingt besser. Nur solang macht ein stärkeres Eingangssignal Sinn solang es die Übertragungsqualität sichert und z.B. Kabelverluste kompensiert. Denn ein übersteuern des Eingangs des AMPs führt schnell zu zwar lauten aber total verrissenen Ergebnissen! Es muss immer das ankommende Signal zur Empfindlichkeit des Verstärkers passen! Soviel dazu! MFG MrReed |
dos_corazones
22:06
Hi, den Worte von MrReed kann ich nur beipflichten. Ich hatte bei meinem Amp nicht darauf geachtet, hab mich nur gewundert, warum da bei min 9v und bei max 0,8v (oder warens 0,2?) standen. Da hatte ich halt sagen wir auf 2v gedreht und war anund für sich zufrieden. Dann hab ich mal in der Anleitung vom Amp geblättert und da stand eben, dass der Eingangspegel angepasst werden muss, was mir völlig einleuchtet. Gesagt getan und auf 4v "runter" geregelt. Ich dachte ich büße ein, aber jetzt klingt die Anlage erst richtig gut. Tatsächlich habe ich durch diese Einstellung mehr Druck und Definition im Bass! Soweit meine Erfahrung über die korrekte Einstellung. MfG Daniel |
2x Pre-Out ? 4x Pre-Out ? net am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Pre - out jks_a3 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Pre-Out vs. Subwooferausgang anve am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 15 Beiträge |
Subwoofer Pre Out Becker Indianapolis Loyalty am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Autoradio ohne Pre-Out? _Moe_ am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 7 Beiträge |
2 amp aber nur 1 PRE OUT!!!! b3nn1_@_PA am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Was heist beim Autoradio 3 PRE out? Chrisl91 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
dsp bei nur 1x pre out? lunic am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Sub-Out hardjmg am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
[Alpine 9852] Sub-Out Frage Gimmimoorhuhn am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRebecarise
- Gesamtzahl an Themen1.559.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.984
