Subwoofer an Autoradio ohne Pre-Out?
_Moe_
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 20:03
Wie kann man einen aktiven Subwoofer (bzw. einen passiven Subwoofer mit eigener Endstufe) an ein Autoradio anschließen, das keinen Line-Out/Pre-Out hat?
Also kann man ja nur die verstärkten Ausgänge von der Radioendstufe benutzen. Aber wie schließt man daran die Subwoofer-Endstufe an, wenn gleichzeitig 2 Mittel-/Hochtöner an die Radioendstufe angeschlossen werden sollen? Es müssen ja auch noch die beiden Kanäle (L/R) für die eine Subwoofer-Endstufe zusammengeführt werden...
gürteltier
#2 erstellt: 08. Mai 2004, 20:09
Aus deinem Radio kommen ja 4 LS-Anschlüsse raus. Davon nimmst du 2 für dein Frontsystem und die anderen verbindest du mit einem sogen. Hi/Low-Adapter. An diesen kannst du dann ein Chinchkabel anschliessen, welches dann zum Sub geht.
selfmadehifi
#3 erstellt: 08. Mai 2004, 20:12
gibt da diverse Möglichkeiten,
High-Power-auf-Line-Adapter kaufen oder
wenn man das hier
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#hp-line
2x aufbaut und dann in eine Endstufe geht,
kann da nichts passieren...
dann Aktivweiche beim Amp rein, das war's
_Moe_
#4 erstellt: 08. Mai 2004, 20:14
Was ist ein Hi/Low-Adapter? Wie teuer ist er?
Kann man sich den selberbauen? Vielleicht mit Potis und/oder Lastwiderständen (die angeschlossene Lautsprecher simulieren sollen)?
gürteltier
#5 erstellt: 08. Mai 2004, 20:29
So ein Adapter kostet höchstens 15 Euro, da lohnt es sich nicht, so was selbst zu bauen.
_Moe_
#6 erstellt: 08. Mai 2004, 20:32
Natürlich lohnt sich das
Würde nicht ein z.b. 47kOhm-Poti reichen, um das Ausgangssignal auf Line-Niveau zu bringen?
gürteltier
#7 erstellt: 08. Mai 2004, 22:09
Wenn du dir unbedingt was selber bauen willst, dann solltest du den o.g. Link dir anschaun. Da ist das ziemlich gut erklärt. Allerdings hast du dann immer noch keinen sep. Pegelsteller, wie er an den Hi/Low Adapter drin ist.
2x Pre-Out ? 4x Pre-Out ?
net am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  5 Beiträge
Was heist beim Autoradio 3 PRE out?
Chrisl91 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer Pre Out Becker Indianapolis
Loyalty am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
Pre - out
jks_a3 am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  7 Beiträge
Pre-Out vs. Subwooferausgang
anve am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  15 Beiträge
Frage zu 2Volt pre Out...
Odin1 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  10 Beiträge
subwoofer und sub-out?
marcxl am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Autoradio + Verstärker + Subwoofer
R0NNY.RU am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
dsp bei nur 1x pre out?
lunic am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Wozu AUX Out
JOJOLINO am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
