Türdämmung - Noch einige Fragen
PONl
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 20:02
hatte vor meine Tür mit Alubutyl zu dämmen und hab mir einige Projekte angesehen. Habe jetzt aber noch einige Fragen.
1. Reicht es, wenn man beim vorderen Blech die Löcher zu macht, oder sollte man es komplett mit Alubutyl bekleben?
2. Hatte vor ein Gerüst aus Lochband in die Löcher zu machen und dieses mit Alubutyl zu bekleben (siehe hier); muss man dieses wirklich von beiden Seiten bekleben oder reicht eine? (Wenn ja, welche)
3. Sollte man die Türverkleidung auch mit Alubutyl bekleben? Die Lautsprecher und die Bleche bilden ja eigentlich ein geschlossenes System, oder?
Und jetzt noch etwas wegen des Lautsprechereinbaus..
Ich habe ja einen Fiesta Bj. 2005 mit ovalen 5x7" Lautsprechern und brauche einen Adapter auf 16,5cm; aber außerdem brauch ich ja eine stärkere Lautsprecheraufnahme (wollte aus Holz).
Wie bekomme ich das denn am besten hin bzw. was brauche ich alles? Gibts da vielleicht extra HowTo's für 5x7" Lautsprecher?
Hoffe ihr könnt mir helfen
bruder-tuc
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 08:22
Man sollte auch die Flächen mit Alubutyl bekleben, um diese zu entdröhnen. Also nicht nur die Löcher zumachen!
Das mit dem Gitter ist eine gute Idee und doppelt gemoppelt hält besser (innen und außen).
Die Türverkleidung beklebt man auch nur, wenn diese zum klappern oder dröhnen neigt. Am besten alle größeren Flächen auch bekleben und du hast Ruhe!
DJ991
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 08:32
Hey, mache meine Türen demnächst auch neu,
hatte den Thread aus dem das Bild ist damals gelesen, aber find ihn nimmer,
könnteste den mal verlinken, die dort beschriebene Dämmung fand ich mega!
mfg DJ
PONl
#4 erstellt: 26. Jul 2012, 21:18
Danke für die Antworten schonmal
Hab noch eine Frage wegen Kabelset; also ich hatte vor erstmal nur vorne Komposystem (Eton Pro 170) mit 2-Kanal Endstufe laufen zu lassen und Originalboxen hinten an Radio.
Welches Kabelset benötige ich dafür?
@DJ991: http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
bruder-tuc
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 09:32
Schau mal im Car-Hifi Wissen, da gibt es das Thema "Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln"
DJ991
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 09:37
@PONI: Super danke
mfg DJ
PONl
#7 erstellt: 30. Jul 2012, 22:37
Okay, kaufe mir jetzt die Krüger&Matz 1002 und Eton Pro 170.
Also würde mir dann folgendes holen:
- Sinus-Live CA65 Cinchkabel 6,5m
- Sinus-Live 2,5mm2 Lautsprecherkabel (Wieviel Meter brauche ich davon circa?)
- Sinus-Live Mini-ANL Sicherungshalter SH150
Sooo, jetzt habe ich mir die Tabelle im Hilfe-Thread mal angeschaut, aber bin mir nicht wirklich sicher.
Bei der Krüger&Matz steht "Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 150 Watt x 2", d.h. laut Tabelle ist die tatsächliche Leistungsaufnahme das doppelte (600W) und die Absicherung ist 2x25A, also bräuchte ich einen Stromkabel mit einem Querschnitt von 10mm² und eine 50A Sicherung?
michi889
#8 erstellt: 30. Jul 2012, 23:04
Zieh doch grad 25er Kabel oder noch grösser, du bereust es nur, wenn du ein 10 oder 16er nimmst...
PONl
#9 erstellt: 31. Jul 2012, 04:04
Ok, d.h. wenn es "zu groß" ist dann bringt das keine Nachteile mit sich?
Und weißt du auch welche Sicherung ich bräuchte bei dem System? Also wieviel Ampere
michi889
#10 erstellt: 31. Jul 2012, 09:40
Bei den Sicherungen gibts glaub ich auch eine Tabelle, weiss aber nicht auswendig...
Und der Nachteil ist halt, die Verlegung, die bei nem grossen schwieriger sein kann, jedoch ist das immer relativ..
wo ein Wille, da ein Weg wie man ja so schön sagt
The_Hannibal
#11 erstellt: 31. Jul 2012, 09:42
zu groß ist kein Problem.
Sicherungstabelle findest du hier:
http://www.hankys-caraudio.de/
PONl
#12 erstellt: 01. Aug 2012, 14:11
Ok, dann nehm ich einen 35mm² Stromkabel von Sinus-Live und eine 100A Sicherung.
Wie lang müssen Strom- und Lautsprecherkabel undgefähr sein?
Und ist just-sound als Hersteller gut?
[Beitrag von PONl am 01. Aug 2012, 14:12 bearbeitet]
Vectradamos
#13 erstellt: 01. Aug 2012, 14:17
justsound ist ein empfehlenswerter händler.
stromkabel sollte ca 5m lang sein. dazu brauchste auch noch ein massekabel.
ich würde dir empfehlen bei just sound gleich nen kabelset aus 100% Kupfer zu kaufen.
kommste billiger bei weg.
lautsprecherkabel sollten so 5-6m haben
The_Hannibal
#14 erstellt: 01. Aug 2012, 14:22
Wichtig ist halt der wirkliche Querschnitt und Kupferanteil des Kabels, also nicht uuultra billig kaufen. Aber die meisten Sachen von just-sound sollten ok sein.
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 01. Aug 2012, 14:24
schau mal nach schweißerkabeln da kannst du einiges an geld sparen
ich würde um auf nummer sicher zu gehen 7m bestellen... kannst du dann noch als masse benutzen
bei den lautsprecherkabeln musst du schauen ob du die frequenzweichen vorne unterbringen willst oder hinten
edit: HIER bekommst du kupferkabel günstig
[Beitrag von st3f0n am 01. Aug 2012, 14:38 bearbeitet]
PONl
#16 erstellt: 01. Aug 2012, 14:31
Ok, danke euch allen
Hab mich jetzt für das Kabelset von Dietz und die 2,5mm² Lautsprecherkabel von Sinus-Live entschieden.
Jetzt noch eine ganz dumme Frage ^^ Möchte bei just-sound 2x 6m Lautsprecherkabel kaufen, aber wenn ich 2 mal 6 Meter kaufen will, fasst der das zu 12 zusammen :/ Muss ich 2 Bestellungen hintereinander machen?
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 01. Aug 2012, 14:36
äh!? selbst wenn es 12m aneinander sind... du nimmst das kabel legst es doppelt und dort wo es geknickt ist schneidest du es auseinander
PONl
#18 erstellt: 01. Aug 2012, 14:41
Oh Stimmt ja.. Man merkt schon, dass ich davon noch keine Ahnung hab
Danke an alle, die geantwortet haben, sobald mein Gehalt da ist wird bestellt.
PONl
#19 erstellt: 01. Aug 2012, 20:46
Ach, mir fallen immer wieder neue Fragen ein.
Habe mir ohne groß nachzudenken ein billiges Autoradio gekauft, weil es so viele Anschlüsse hatte und günstig war. (XOMAX XM-RSU208B)
Macht das Radio so viel aus, dass ich mir ein neues anschaffen sollte? Und worauf sollte ich beim Kauf achten?
Vectradamos
#20 erstellt: 02. Aug 2012, 05:45
Also das Radio ist alles andere als gut.
Das Radio hat nicht mal einen Vorverstärkerausgang (cinch)
-> Wenn du einen Verstärker nachrüsten möchtest geht das nur per High/Low adapter.
Und Da leidet die Audioqualität enorm !
The_Hannibal
#21 erstellt: 02. Aug 2012, 07:50
Es gibt so viel gute Radios für wenig Geld, gebrauchte Alpines oder Pioneers z.b.
Die kosten ggf. sogar weniger als deins.
Guck lieber, dass du da direkt mit was richtigem anfängst.
Neruassa
#22 erstellt: 03. Aug 2012, 13:14
Für 20€ mehr hättest du ein Clarion CZ201ER (85€) bekommen, meiner Meinung nach ein gutes Einsteigermodel (meine Freundin besitzt dieses).
Ansonsten wenns was richtiges sein soll für etwas länger, Kenwood KDC-BT61U (185€ mit DSP!)
Schau dir alleine mal das Design von dem Gerät an und wieviel es kostet. Meistens werden solche Schrott Teile (Auna inkl.) super geil modelliert, damit der Kunde den Schrott auch kaufen tut. Nächstes mal drauf achten und Hier: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 mal die Firmen vergleichen beim nächsten Kauf, ob die 60€ Ware dort auch aufgeführt ist.
PONl
#23 erstellt: 03. Aug 2012, 17:36
Also Cinch Eingänge hat es schon 4 Stück, glaub ich.
Aber okay, dann werd ich das wohl bei ebay Kleinanzeigen verticken und mir ein besseres holen.
Ist DSP sowas wie diese Laufzeitkorrektur?
Und ist es schwer sowas einzustellen bzw. sollte ich das lieber von jemand anderem machen lassen? Wenn ja, wer macht sowas?
Neruassa
#24 erstellt: 04. Aug 2012, 14:41
Laufzeitkorrektur, korrekt.
Ansonsten müsstest du dir n seperaten DSP nachbestellen, fangen bei 299€ brauchbare an. Habe mir auch einen Einbauen gelassen von ACR (ja, viele Hassen diese Kette, aber mein Händler ist top )
Klingt sehr gut, wirklich perfekt.
Radio mit DSP zu kaufen für später kann nie schaden. Solltest aber bevor du's einstellen lässt die Hochtöner richtig ausrichten, der links aufs linke Ohr, der rechts aufs rechte Ohr. Entweder in A-Säule oder Spiegeldreieck. Ist zwar viel Arbeit, aber macht enorm etwas an der Qualität aus.
Einstellen können das eigentlich alle guten Hifi-Händler (bevorzugt ACR, zu Media Markt oder Saturn würde ich damit nicht gehen, weil man dafür schon wirklich ein gutes Ohr und viel Erfahrung braucht).
Solltest du Nähe Saarland wohnen, kann ich dir einen ACR Händler dort empfehlen, der sehr viel Erfahrung damit gemacht hat.
Bajs
#25 erstellt: 04. Aug 2012, 15:27
Unter anderem....
So pauschal würde ich das nicht sagen.
Ist zwar eine Option, genau so gut kann man aber auch probieren beide auf den Innenspiegel oder zwischen die Sitze spielen zu lassen.
Hier muss in jedem Wagen experimentiert werden.
Einstellen können das eigentlich alle guten Hifi-Händler (bevorzugt ACR,[...]
Auch hier erstmal umschauen wer im Umkreis so ansässig ist.
Mein ACR hat mir neulich noch gesagt dass die Bit-Reihe von Audison NICHT per Cinch angeschlossen werden könnte.
Ob er mir stattdessen irgendwas teureres andrehen wollte oder wirklich in diesem Irrglauben die Sachen in die Vitrine gestellt hat sei mal dahingestellt.
Fragen zur ordentlichen Türdämmung
tuninganfänger09 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Türdämmung
vandy2 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  15 Beiträge
fragen zur Türdämmung
candyman1983 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  13 Beiträge
Türdämmung
GTFreak06 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
Fragen zur Türdämmung
puschy am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
Türdämmung
/HiFi-Neuling/ am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  5 Beiträge
Türdämmung?
SHA-GY_69 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  3 Beiträge
Türdämmung
baumschläfer am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  7 Beiträge
Raffa am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
fragen zur türdämmung
rland79 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  51 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
