Rodek RW250DM an Mac Audio MPX4000
american_blend
#1 erstellt: 10. Sep 2011, 09:37
vorab, ich weiß das die Endstufe nich der bringer ist, hab sie geschenkt gekriegt
Ich hab ein Problem :
Bislang einen alten Canton Noname Sub damit betrieben...
Jetzt habe ich leihweise eine andere Basskiste gekriegt : RodekRW25DM
Das ding sieht ziemlich massiv aus, als ich grad ins Datenblatt geguckt habe, kam mir nur ein Rätsel auf, kann ich den überhaupt an der Endstufe betreiben ? Weil das Ding ja auf 3Ohm läuft, und 2 Spulen hat.
Ich hab zwar ne 4Kanal, und weiß das die 2Ohm Stabil ist aber ich finde auch nur Angaben zu 4Ohm und 2Ohm...
Das einzige Datenblatt zum Rodek RW25DM Sub hab ich im Ausland gefunden ; Datenblatt Rodek RW250DM
Und hier : Datenblatt Mac Audio MPX4000
Könnt ihr mir n rat geben, kann ich den anschließen ?
Edit : Weil wenn ich jede Spule gebrückt anschließe bin ich doch auf 1,5 Ohm oder ?
[Beitrag von american_blend am 11. Sep 2011, 16:35 bearbeitet]
Thrunks
#2 erstellt: 15. Sep 2011, 16:17
So siehts aus.
Du beachtest nur eine Sache nicht, die MacAudio ist zwar 2 Ohm stabil, das aber nur bei 4 Kanal Nutzung, nicht Brücke (zu erkennen daran, dass im Link bei 2Ohm Nennleistung nur die 4x Leistung angegeben).
Funktionieren könnte es, wird es aber wohl nur sehr unwahrscheinlich.
Was du machen könntest, wäre den Sub Reihe an zu schließen und auf 6 Ohm laufen zu lassen, obs gefällt ist dann dir überlassen.
Ansonsten eine andere Substufe besorgen.
Gruß!
american_blend
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 05:22
Danke für die Antwort.
In Reihe : Ich habs jetzt so gemacht, das ich jede Spule an einen Kanal angeschlossen habe.
Also Spule 1 an Kanal 1 und Spule 2 an Kanal 2
Folglich noch 2 Kanäle frei. Läuft der Sub jetzt auf 6 Ohm ?
lg
Matze
Thrunks
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 08:29
Nein. Jede Spule an jeden Kanal bedeutet, die Stufe arbeitet beim Sub auf 3 Ohm, da jeder Kanal 3 Ohm bekommt.
Reihe Schaltung siehe 8 Ohm Load
Die Spulen getrennt laufen zu lassen ist nicht so gut, da das Signal nicht gleichzeitig an den Spulen ankommt.
Verkabel den Sub mal so wie beschrieben und häng Ihn dann Brücke an Kanal 3 und 4.
Dann lauft die Stufe auf 6 Ohm.
Gruß!
akem
#5 erstellt: 16. Sep 2011, 08:49
Seit wann ist Canton "No-Name" Das Zeug ist um Welten besser als so manche gehypte In-Marke. Und billiger noch dazu...
Andreas
akem
#6 erstellt: 16. Sep 2011, 08:52
[quote="Thrunks"]Die Spulen getrennt laufen zu lassen ist nicht so gut, da das Signal nicht gleichzeitig an den Spulen ankommt.
quote]
Mit Verlaub: das ist Blödsinn! Wenn dem so wäre, dann würden die Endstufen beim Brücken gegeneinander und nicht miteinander arbeiten...
Andreas
Thrunks
#7 erstellt: 16. Sep 2011, 09:49
Möglich ist es ja, aber unpraktisch ist es trotzdem, dann muss man einmessen etc etc.
Und ab einem gewissen Zeitunterschied des Signal, leidet dann auch der klang.
Ob qualitative Endstufen weniger Unterschied haben als billige, weis ich nicht.
Ich denke aber bei den genannten Komponenten wird nicht das entsprechende Equipment vorhanden sein, um das sauber einzustellen.
Gruß!
PS: Verlaub akzeptiert
akem
#8 erstellt: 16. Sep 2011, 10:51
Daß ab einem gewissen Zeitversatz der Klang leidet ist schon klar. Aber wo soll so ein Zeitversatz in einer Endstufen denn herkommen? Links und rechts haben die gleiche Schaltung mit den gleichen Bauteilwerten, dem gleichen bzw. spiegelbildlichem Layout - es gibt keinen Einflußfaktor auf einen Laufzeitunterschied.
Andreas
american_blend
#9 erstellt: 16. Sep 2011, 16:18
Gruß!
Okay eine Spule anschließen und die gebrückt. Gibts einen grund warum Kanal 3 und 4 ? Ist egal oder ?
Und dann hat sie mehr power, als wenn ich jede Spule an einen Kanal anschließe und jede Spule jeweils auf 3 Ohm läuft.
Fragen über Fragen...
Thrunks
#10 erstellt: 16. Sep 2011, 18:37
Kanal 3 und 4 weil das in der Regel der Rear Chinch ist und der Front Chinch an 1 und 2 geht (ist also nur der Ordnung wegen, technisch egal).
Mehr Power bekommt der Sub nicht ab, aber wir können ja mal grob rechnen:
a)
6 Ohm gebrückt an 3 und 4 = 160Watt bei 4 Ohm, also etwa 110Watt bei 6 Ohm.
b)
2x3Ohm and je Kanal 3 und 4 = 2x80Watt bei 2 Ohm, also etwa 2x 50-60Watt an 3 Ohm.
Gibt sich also nicht viel, rein überschlagen, aber der Vorteil den DU hast, du kannst beides ohne weiteres Testen, also ran da,
Was besser gefällt, nehmen.
Gruß!
american_blend
#11 erstellt: 17. Sep 2011, 08:58
a)
b)
Gruß!
Okay, aber vom gefühl her würde ich mich wohler fühlen, wenn jede Spule an einen Kanal kommt.
Oder brauche ich keine Bedenken haben das es nicht 100% gesund ist, wenn nur eine der beiden Spulen "arbeitet"
Weil ich ja nur eine Spule gebrückt anschließen würde.
Ich werde das nachher mal testen, ob ich gebrückt auf 6Ohm "gefühlt" mehr Druck/Leistung habe als mit 2x 3Ohm.
Nochmal eine Komplizierte Frage. Wenn meine Endstufe nur im 4Kanal Betrieb 2Ohm Stabil ist, verträgt sie dann im 2Kanal betrieb denn 3Ohm ?
Weil so wie ich das als "Laie" verstehe ist sie sonst nur 4Ohm Stabil außer im 4Kanal betrieb da packt sie 2Ohm.
Folglich wäre es ja besser wenn ich meinen Sub auf 6Ohm gebrückt anschließe, weil es "schonender" für die Endstufe ist.
Wieder fragen über Fragen, aber man will ja das beste draus machen :p
Danke bis jetzt schonmal.
Thrunks
#12 erstellt: 17. Sep 2011, 10:36
eine Spule nicht mit anschließen würd ich nicht machen.
Ja schonender ist die gebrückte 6 Ohm variante.
Bei den 3 Ohm ist es nun so:
Ne Stufe die 4 Ohm stabil ist, muss glaub laut DIN bis 3,2 Ohm stabil sein (nicht ganz sicher).
Dann kommt noch der Impedanzanstieg durch das Gehäuse, so dass dein Sub bei sagen wir mal 3,6 Ohm pro Spule arbeitet.
Dazu können aber andere wohl auch was sagen
Gruß!
Mac Audio Mac-Cyclone 6000
RBMK1500 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  20 Beiträge
Mac-Audio Endstufe
tRuSt am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  5 Beiträge
mac audio mpx2000
16v am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
MAC Audio Enstufe Preis/Leistung
toppsel am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  14 Beiträge
Rodek R1900N vs Audio System F2-190
OliverGF am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
Rodek Endstufe
muddie am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  16 Beiträge
Rodek defekt?
Xearo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Seltsamer Defekt an Mac Audio Z 4200
BMWFio am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  6 Beiträge
mac audio mpx 4000 xover?
Alper_Redzepov am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  6 Beiträge
Rodek R640A
dasFX am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.220
