10 Led röhren verbauen! wie zusammenschliesen? welche stromquelle? HELP!
technobass
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 17:26
hi, wie schon oben beschrieben möchte ich 10 LED Röhren (keine stribes oder smd) in meim Auto verbauen,natürlich zu showzwecken! Sie sollten natürlich auch musikgesteuert laufen (via mikrofon oder so) und mit einer fernbedienung ansteuerbar sein (mehrfarbig)! Das gibt es zwar alles schon aber nur in paarweise,also jeweils 2 zusammen mit soundcontrollerbox etc. wie schalte ich jetzt noch weiter 8 led röhren dazu?? kann ich die einfach parallel dazu machen?? oder zerreists mir da die soundcontrollerbox! der grund ist auch sie sollen alle gleichzeitig im gleichen takt sein bei der musiksteuerung! wen ich jetzt 5 paare nehm mit musiksteuerung dann laufen die alle unterschiedlich wegen der sensibilität. das doch scheise!
bitte um hilfe wie ich es am besten machen kann und welche stromquelle dafür geeignet ist!
markus92
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 19:52
Um welche LED Röhren und "soundcontrollerbox" handelt es sich
denn genau?
Wenn mal mal weiß was diese "soundcontrollerbox" für ein Signal
ausgibt kann man dir schon ehr helfen. Ob diese quasi nur
eine Steurspannung oder keine ausgibt oder die LED´s dimmt.
MfG Markus
technobass
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 14:55
z.b. diese hier bei ebay Artikelnummer: 150627329162
oder die hama vom media markt
led`s zum dimmen will ich nicht verbauen! deswegen frag welche dafür geeignet wären und was ich dazu brauche! und was hat es sich mit den rgb led röhren auf sich??
[Beitrag von technobass am 07. Jul 2011, 14:59 bearbeitet]
technobass
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 15:03
diese controller wäre jetzt optimal von ebay (Artikelnummer: 300547380631) er hat eine funkfernbedienung und musikcontroll..blos was kann ich da anschliesen und wieviel steht natürlich nicht dabei !!!
mogo
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 15:13
Doch, das steht deutlich dabei!
Mit diesem Controller lässt sich jedes +RGB (+GBR, +BRG usw... ) Strips und jedes 4-Kanal LED / SMD Produkt ( mit Gemeinsame Anode + ) steuern.
Ausgangsstrom max. 12A
Ausgangsleistung: 144Watt max bei 12V
technobass
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 15:37
RGB sind ja so stribes und keine röhren das möcht ich ja nicht
technobass
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 15:44
hab eine gute seite darüber gefunden
http://www.leds24.com/rgb-led-leisten/RGB-LED-Leisten-fuer-12V/
da gibts verstärker controller etc....blos find ich da nichts ,dass man die musikgetaktet laufen lassen kann...hmm
[Beitrag von technobass am 07. Jul 2011, 15:46 bearbeitet]
'Stefan'
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 15:46
Du, da bist du im Car-Hifi-Bereich aber leider falsch.
Ich pack das mal in den Off-Topic-Bereich.
mogo
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 16:39
RGB ist RGB, hat nichts mit Stripe, Röhre oder sonst einer Bauform zu tun.
Wenn du kein RGB willst sondern nur eine feste Farbe, dann solltest du auch einen entsprechenden Controller nehmen.
Bei dem von dir verlinkten Shop gibt es einen ganz simplen Controller mit Musiksteuerung: Acoustic / Music Controller
Ist halt nur für einfarbige LEDs (egal ob Röhre, Stripe oder Weihnachtsschmuck).
technobass
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 18:18
asoooo jetzte^^ natürlich möchte ich rgb und keine einfarbige led röhren.... rgb musikgesteuert geht das?
mogo
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 18:36
Du hattest oben doch bereits einen entsprechenden Controller angesprochen: Funk RF Audio Controller RGB SMD LED
Der sollte für dein Vorhaben funktionieren, du musst nur die Spezifikationen einhalten (die, die ich oben zitiert habe).
technobass
#12 erstellt: 07. Jul 2011, 18:55
jop so werde ich es auch machen vie parallelschaltung mit nem verstärker etc
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
