warum ist der sub-out so leise? [Alpine 9815]
king_pip
#1 erstellt: 02. Okt 2010, 10:50
grüße,
ich hab mir vor einiger zeit oben genanntes radio gebraucht ersteigert.
funktioniert soweit ganz gut, allerdings ist der vorverstärkerausgang für den woofer extrem leise!! woran kann das liegen?
hatte erst eine eton EC 300.2 drin, jetzt einen xetec P2 an meinem alpine SWL. ich musste bei beiden endstufen den gain auf anschlag drehen und am radio die pegeleinstellung vom sub-out auch auf maximum damit es halbwegs passt. das kann doch nicht normal sein, oder???
hab das radio übrigens auf 3-way betrieb laufen. die anlage ist vollaktiv.
please help!
-e-
beide chinchstecker liefern übrigens ein signal, hab ich getestet, daran liegt es nicht.
[Beitrag von king_pip am 02. Okt 2010, 11:03 bearbeitet]
`christian´
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 09:41
Bei Alpine ist es normal, dass der Subout erst bei einstellung 15 seine volle ausgangsspannung liefert!
Aber dann sollte man die Stufe eigentlich nicht mehr voll aufreißen müssen....
Erwartest du vieleicht zu viel von deiner Bassabteilung??
Phasenfehler und sonstiges hast auch schon ausgeschlossen?
Ürmelchen
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 11:03
hab das 9887 und bei mir ist es auch so.
sub out ist relativ "leise".
gain des amps ist zu 90% aufgedreht.
king_pip
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 15:58
ich glaube nicht das ich zuviel erwarte... so klingt das ganze ja auch super! aber den gain auf anschlag drehen kann irgendwie net sein, bei meinen vorherigen radios musst ich nicht bis zur hälfte hochregeln...
wenn ich aber viel rockige sachen höre is mir der bass noch etwas zu wenig, da würd ich halt gern noch ne schippe nach legen können
könnt ihr mir vielleicht ein radio mir ähnlich gutem klang und crossover nennen bei dem der sub-out etwas mehr bringt?? wäre das pioneer RS2 etwas für mich?
...ich will meine anlage aber nicht verschlechtern
PS: was ist ein phasenfehler??
Audiklang
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 16:04
hallo
in der weicheneinstellung kann der subpegel auch nochmal leise gedreht werden !
der sollte da schon auf 0 stehen und nicht auf -12 !
ansonsten grössere stufe am sub verbauen
ich kann je nach musik kein vollgas geben sonst grill ich die woofer mit zuviel leistung da drei kleine 8 zoll woofer dann an ihren X-max von 12 mm sehr schnell kommen
das ist dann aber auch schon doch lauter
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 03. Okt 2010, 16:05 bearbeitet]
`christian´
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 17:44
Wenn die Phasenlage zwischen Sub und TMT im übernahmebereich nicht stimmt!!
Die führt zu auslöschungen und macht den Bass/tiefton erheblich leiser, is zumindest eine option!!
Erstmal Sub und rechten TMT Phasenabgleichen (verpolen der anschlusskabel am LS muss man Testen, was auf dem Anschluss steht ist uninteressant) danach LZK gob einstellen und dann den Sub wegnehmen und das fürs Frontsystem machen (als ausganseinstellung für die linke Seite verwende die Werte der rechen )
Dann kannst guggen/hören wann Phase und laufzeit am besten passen und so lässt das dann.
king_pip
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 21:24
einen TMT umpolen hab ich schon probiert und musste feststellen das der kickbass dadurch ausgelöscht wird. daher stimmen die phasen für die TMT's ja schonmal...
heißt also: möglicherweise muss ich beide TMT's verpolen, richtig?
werd ich morgen gleich testen wobei es wohl doch einfach an der mangelnden ausgangsspannung liegt. schließlich macht der woofer so wie ich ihn jetzt eingestellt hab selbst bei titeln wie "smack my bitch up" und lautstärke auf 3/4 der maximallautstärke noch nicht mal seine maximale auslenkung.
und noch eine sach zur laufzeitkorrektur:
in der BDA vom 9815 is das total bescheuert erklärt! da ich ja vollaktiv fahre ohne hecklautsprecher muss ich doch den den T-CORR modus wählen, nicht den BASSFOCUS, oder? ich hab es jetzt folgendermaßen gemacht:
abstand zum woofer: 1,5m
daher 1,5x1000/(343m/s) ~4,4ms laufzeit für den woofer
abstand BB links: 0,8m
laufzeit nach rechnung oben ~2,3ms
abstand BB rechts: 1,1m
laufzeit ~3,2ms
daher hab ich die laufzeit für BB links auf 2,1ms gesetzt um auf die 4,4ms zu kommen wie beim woofer, BB rechts demnach mit 1,2ms verzögert.
ist meine überlegung soweit richtig?
hier die BDA: klick mich, macht aber meiner meinung nach nicht viel sinn^^
`christian´
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 17:15
Das ist eigentlich das selbe, nur dass du im Bassfocus immer ein Lautsprecherpaar verschiebst (TT+HT, TT+TT, HT+HT, HT+TT usw...)
um die einstellung zu speichern müsstest du sowieso wieder in die T-Corr (wenns so ist wie beim 9833)
Ich hab so bislang brauchbare ergebnisse in kürzester Zeit erziehlt:
mim Meterstab ins Auto, alle Abstände gemessen und die Diff zum weitest entfernten LS (meist der Sub) ins Radio eingegeben, dann alle Phasen getestet ausgehend von Sub und TTr.
Danach Seitengetrennt nen Sinuston drauf der die der TF entspricht, dann mal nach ins Puls und ins Minus gedreht und gehorcht wo es am lautesten ist, da passen Phase und LZK dann am besten zusammen
Und das dann eben für alle LS im Auto, zum schluss dann mit ner Monostimme drübergelauscht und evtl. etwas nachgebessert um die Bühne anders zu positionieren.
king_pip
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 19:25
alles klar, vielen dank! so werd ich es machen... hab heute mal so beim musik hören verpolt, aber da hört man nicht wirklich nen unterschied, außerdem hab ich nach lösen und wieder fest machen der schrauben vergessen wie es sich angehört hat
die TMT's sind wie gesagt im paar schon richtig gepolt, das hab ich deutlich gehört als ich einen verpolt hab (oder besser gesagt: ich hab nicht mehr viel gehört)
so wie ich dei LZK eingestellt hab passt es echt super, bass kommt jetzt perfekt auf dem punkt!
achso, noch eine frage zu den M18W:
hab sie bei 80Hz mit 6dB flankensteilheit getrennt. habs auch schon mit 12dB probiert, aber das problem ist, die lenken ziemlich extrem aus! wenn ich z.B. trance höre machen die echt übel einen weg, bei einigen passagen hatte ich sie soweit das sie am X-max waren (zumindest hat es sich irgendwie kritisch angehört) und ich musste runter drehen.
kann es sein das mein amp einfach zu schwachbrüstig ist um die auch bei hoher lautstärke zu bändigen?? liegt es daran das sie schon gebraucht sind un die zentriereung net mehr so straff ist (sie lassen sich wirklich recht leicht bewegen)
meine audioban f27 bringt übrigens 130W RMS an 4 ohm, sollte reichen dachte ich eigentlich...
[Beitrag von king_pip am 04. Okt 2010, 19:27 bearbeitet]
`christian´
#10 erstellt: 04. Okt 2010, 19:38
80Hz 6dB ist mMn auch eine ansage, die müssen ja einiges an hub machen
Leistung hat nix mit der fähigkeit zu tun einen Lautsprecher unter Kontrolle zu halten, dafür ist eigentlich der DF Wert gedacht (aber es spielt sehr viel mit rein, deshalb häng dich nicht an Zahlen auf!!)
130W könnten ihnen grad so reichen, aber die trennung find ich happig (muss ich morgen auch mal Testen was da abgeht)
Ich trenn sie bei mir 50Hz 12dB (ich weiß, ist auch nicht unbedingt Lautsprecher freundlich)
bei mir bekommen sie allerdings auch nur ca. 170W@4Ohm.... wenn ich mal Zeit und Lust habe versuch ich es mit 250W...
Und wenn ein LS anschlägt, dann hörst du das definitiv, da bleiben keine Zweifel, das macht einfach nur n Schlag, meist kratzen sie danach auch (so zeigts meine Erfahrung)
PS: also wenn du beim verpolen des Subs keinen Unterschied warnimmst, dann passt aber etwas nicht!! Und zwar die Phasenlage im Übernahmebereich zu den Exact.
Audiklang
#11 erstellt: 04. Okt 2010, 19:45
hallo
flankensteilheiten und trennfrequenzen experimentieren
das radio kann auch 18 und 24 db/okt
Mfg Kai
king_pip
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 16:53
grüße,
hab meine TMT's mit 24 dB jetzt ganz gut im griff. höre ich viel electronisches zeug stell ich die trennfrequenz fix auf 80 Hz, sonst auf 63, passt super!
nun gibts ein weiteres problem mit diesem radio:
hab meine steckmodule für den HT amp bekommen, 500 und 600 Hz
leider aber geht es nicht beim X-over des radios die HT's auf flat zu stellen und halt auch nicht tiefer als 1000Hz einzustellen!!! scheiße, verdammte!
habt ihr ne idee wie ich das problem umgehen kann??
muss aber gleich dazu erwähnen, mein TMT amp kann keinen bandpass, also muss ich zumindest die über's radio trennen.
please help! das radio macht mich echt noch fertig^^
Audiklang
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 22:13
hallo
die trennung am Ht ausgang sollte aber unter 1 Khz gehen
mach mal einen reset und schau dir die einzelnen speicherplätze in X-over menü an da sollten ein zwei varianten drinn sein wo der Ht auf -12, 20 Hz 0 db steht
diese kannst du dann aber nur nach oben vertellen in der frequenz also diese einstellung nicht überbügeln beim speichern ( hast ja noch 5 andere speicherplätze ) das ist dann immer deine "grundlage" um einzustellen
Mfg Kai
king_pip
#14 erstellt: 12. Okt 2010, 14:14
ähhhmmm... wie jetzt speicherplätze im X-over menü?? wenn ich die T-corr taste gedrückt halte komm ich in die einstellung der trennfrequenzen rein. das speichert mein radio dann automatisch, wüsste nicht wie ich da noch andere speicherplätze belegen soll... das geht doch nur im EQ menü.
naja, ich schau mir nochmal die benienungsanleitung an, aber wäre echt cool wenn mir jemand sagen könnte wie das bei dem radio geht.
`christian´
#15 erstellt: 12. Okt 2010, 16:49
Das geht bei dem Radio eigentlich genau so wie es der Kai beschrieben hat!!
Teilaktive 3-Wege FS + Sub lassen sich an den Alpines mMn am besten realisieren, Clarion und Pioneer beschneiden einen da noch mehr!!
Was ich aber schade finde, ist dass es die Weichen nicht erlauben ein 3 Wege FS "flexibel" zu gestalten, da der Subkanal LP und der TT HP nicht flexiebel genug sind
Stereo33
#16 erstellt: 12. Okt 2010, 17:04
Mein Alpine hat 4V-Cinchout aber bei meine Subendstufe habe ich auch voll aufgedreht.
Scheint normal zu sein.
Fade nach hinten bzw. Sub-Level hochdrehn.
[Beitrag von Stereo33 am 12. Okt 2010, 17:05 bearbeitet]
Audiklang
#17 erstellt: 12. Okt 2010, 21:49
hallo
das radio speichert einmal das was du verstellst "online" aber wenn du im X-over menü die tasten 1-6 mal drückst hast du da voreinstellungen !
durch gedrückt halten der tasten überspeicerst du dann die werkseinstellung
ich fahr selber seit 4 jahren mit einem 9813 durch die gegend im 3 wege frontsystem plus sub
ich trenne zur zeit meinen 13er Mt über das radio bei 160 Hz , das geht wunderbar !
zum thema suboutpegel : häng mal eine endstufe drann
ich hab da 1,6 Kw drann hängen dann brauchst zum normalen musik hören den ausgang auch nicht weit aufdrehen
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 12. Okt 2010, 21:51 bearbeitet]
`christian´
#18 erstellt: 13. Okt 2010, 18:21
Er hat ja ne Endstufe dran, was du meinst ist ein "Verstärker"
Aber recht hast, ich pegel immer auf +7-8 ein dann hat man etwas spielraum je nach Lust und laune....(das kommt die nächsten Tage eh wieder auf mich zu, ich bau doch noch nen Sub in den kleinen Polo )
Audiklang
#19 erstellt: 13. Okt 2010, 18:42
hallo
dann ist eventuell der wirkungsgrad im nutzbereich des woofers zu gering ?
mit dem 1 Kw der Xetec sollte normal schon was gehen
Mfg Kai
king_pip
#20 erstellt: 13. Okt 2010, 20:43
joa, geht auch einiges allerdings war es mir etwas komisch den gain bis anschlag drehen zu müssen, das hab ich bei noch keinem radio tun müssen, auch nicht bei der ollen EC300.2
naja, aber geht bestens...
THX @ Audiklang! werd ich morgen gleich mal probieren...
BTW.: morgen kommen auch bilder von meinen aufnahmen für die omnes audio breitbänder. dann is der lack hoffentlich trocken genug...
klickst du hier
Audiklang
#21 erstellt: 14. Okt 2010, 11:00
hallo
sieht ganz nett aus was du da bastellst auch wenn ein anwinkeln der tieftöner nicht erforderlich ist
bist du und der CaptainChemnitz aus der chemnitzer ecke ?
wenn ja könntet ihr zum einmessen zum quasierfinder dieser breitbänder fahren
ist ein sehr fähiger mann
Mfg Kai
king_pip
#22 erstellt: 14. Okt 2010, 11:54
grüße,
ja, das mit dem anwinkeln hab ich'n capi auch gesagt, aber ok, er wollte es unbedingt so...
und ja, wir sind beide aus der chemnitzer ecke, ich wohn nicht weit davon entfernt in einem kleinen kuhkaff.
würde mich sehr interessieren wer das ist von dem du da sprichtst. einmessen lassen würde ich meinen anlage schon gerne, allerdings ist der nächstgelegene anlaufpunkt euer team von den soundcars in LE. und das is schon ne ganze ecke zu fahren!
außerdem hab ich noch etwas probleme mit den BB, bei relativ hohen tönen klingt es als ob da irgend eine resonanz auftritt. klingt ganzschön extrem, extrem unschön! also wenn sich jemand mit diesen breitbändern im speziellen gut auskennt umso besser.
[Beitrag von king_pip am 14. Okt 2010, 12:02 bearbeitet]
Audiklang
#23 erstellt: 14. Okt 2010, 12:23
und genau das ist der anlaufpunkt den ich meine
übrigens währst du nicht der erste der aus der ecke nach leipzig kommen würde
wenn Ihr,ich sprech euch beide jetzt mal an,lust habt könnt ihr auch mal ganz unverbindlich ohne irgendeinen kaufzwang(!) zu einem stammtisch vorbei schauen
den gibts immer jeden ersten freitag im monat , wird gegrillt könnt ihr euch autos anhören und über alles mögliche plaudern sei`s Hifi oder was sonst noch so gesprächsthema sein kann
http://www.hifi-foru...um_id=161&thread=112
den halte ich immer aktuell
neue gesichter werden immer gern gesehen ,immer sehr netter abend
Mfg Kai
king_pip
#24 erstellt: 14. Okt 2010, 14:20
klingt ja net schlecht, mal schauen obs sich einrichten lässt.
dennoch würde mich interessieren wer der typ in chemnitz ist den du angesprochen hast?!?
Audiklang
#25 erstellt: 14. Okt 2010, 14:24
hallo
er kommt nicht direkt aus chemnitz
lugau liegt ja etwas südwestlich von chemnitz
er fährt zur zeit einen A4 B7 avant
Mfg Kai
king_pip
#26 erstellt: 15. Okt 2010, 15:18
so, hab nochmal mein radio begutachtet, es bleibt dabei, die hochtönertrennung geht nur ab 1000Hz! und man kann das auch nicht auf flat schalten wie bei den TMT's un dem sub...
es ist zum speien!!
hab jetzt auf 1000Hz mit 6dB flankensteilheit gestellt, das 500Hz steckmodul drin und die TMT's laufen ab 800Hz abwärts.
ich könnte ja den sub auf flat stellen, einen Y-adapter einsetzen und dann über die stufen trennen. allerdings halte ich das für eine eher subopimale lösung.
hat jemand ne idee???
Audiklang
#27 erstellt: 15. Okt 2010, 21:53
hallo
muss aber normalerweise gehen !
Mfg Kai
king_pip
#28 erstellt: 03. Nov 2010, 13:49
Um das ganze abschließend zu klären, es geht definitv NICHT mit dem 9815 die HT tiefer als bei 1000Hz zu trennen.
Ich habe vor kurzem erst gelesen das es beim 9835 sehr wohl geht! Wäre net wenn noch einige Radiobesitzer hier schreiben könnten mit welchem Radio eine Trennung von unter 1000Hz möglich ist. Was ist z.B. Mit dem 9855 oder 9885??? Würde mich echt interessieren...
'Stefan'
#29 erstellt: 03. Nov 2010, 15:42
Geht.
Da kannst du mit der Trennfrequenz bis 20Hz runter, fullrange funktioniert auch. Beim 9853 sollte das ebenso funktionieren.
Das 9885 kenne ich nicht.
king_pip
#30 erstellt: 03. Nov 2010, 16:33
super, das hilft schonmal enorm weiter!
wenn noch jemand was zum 9885 sagen könnte?!?
...ich schätze das man bei alpine langsam gecheckt hat das immer öfter auch BB im auto verbaut werden. als das 9815 raus kahm war das wohl noch nicht so aktuell.
`christian´
#31 erstellt: 03. Nov 2010, 17:29
Interessant, das kleine 9812 kanns und das 13er auch....
das 9885 eher nicht, kommt sehr stark drauf an auf die genaue Bezeichnung....
Es geht auch mit:
cda9853
cda9855
cda9833
cda9835
cda9887
cda9886+PXA H100
muthchen
#32 erstellt: 03. Nov 2010, 22:33
das 9815er kann das auch, ganz sicher, alles schon probiert
einfach mal die HU resetten und auf speicherplatz 5 meine ich is dann der HT zweig bei 20Hz getrennt mit nem pegel von -12dB oder so!
grüße
Audiklang
#33 erstellt: 03. Nov 2010, 23:55
ein bekannter von mir fährt aber definitiv so rum da er einen 3 zoll Mt darüber laufen lässt
Mfg Kai
king_pip
#34 erstellt: 04. Nov 2010, 10:22
mhhh... sehr eigenartig, denn im 3-wege betrieb ist das selbst laut bedienungsanleitung nicht möglich! wie gesagt, wir reden die ganze zeit vom 3-wege, das ist euch schon klar, oder?
hab gerade auch nochmal alle speicherplätze durchprobiert (ohne reset), geht nirgends.
ich könnte das auch als 2 wege laufen lassen, dann würde es gehen, aber wie trenn ich dann meine TMT'S? das is mit der audiobank leider nicht möglich.
'Stefan'
#35 erstellt: 04. Nov 2010, 10:40
Ein "Fehler" des Gerätes ist selten in der BDA beschrieben.
Deshalb sollst du resetten.
muthchen
#36 erstellt: 04. Nov 2010, 12:43
du MUSST resetten um an diese einstellmöglichkeit ranzukommen!
also probieren und dann wird das schon!
grüße
king_pip
#37 erstellt: 04. Nov 2010, 15:01
genial, danke leute! es funktioniert!!!
ich hatte ja keine ahnung das es sich da um eine serienmäßige "fehlfunktion" handelt aber in der BDA hätte die es schon wenigstens mal beiläufig erwähnen können das sowas geht^^
ich meine, jemand ohne plan von dem was er da tut wird in dem menü sowieso net rumspielen und wenn doch reichen auch die 1000Hz um die HT's zu grillen.
naja, hauptsache es geht. klingt jetzt auch viel viel besser. jetzt spielen die BB erst ihr potenzial aus!
allerdings muss ich nun wieder die zeitlaufkorrektur neu einstellen. mist
Audiklang
#38 erstellt: 05. Nov 2010, 00:16
habsch doch gesacht
Mfg Kai
muthchen
#39 erstellt: 05. Nov 2010, 01:01
Audiklang schrieb:
habsch doch gesacht
Mfg Kai
und ich auch, quasi alle hier
grüße
Audiklang
#40 erstellt: 05. Nov 2010, 01:05
muthchen schrieb:
Audiklang schrieb:
habsch doch gesacht
Mfg Kai
grüße
nu
Mfg Kai
muthchen
#41 erstellt: 05. Nov 2010, 01:11
trinken wir nen bierchen drauf wenn man sich mal trifft!
Audiklang
#42 erstellt: 05. Nov 2010, 01:19
muthchen schrieb:
trinken wir nen bierchen drauf wenn man sich mal trifft! :D
gern
Mfg Kai
king_pip
#43 erstellt: 05. Nov 2010, 14:36
joa, dann geht wohl die erste runde auf mich!
THX nochmal! da wäre ich im traum nicht drauf gekommen!
Alpine 9815 rb MP3 Tag ?
xtommmik am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
alpine 9815 am radio einstellungs problem
spl-junkey am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  24 Beiträge
Sub Out am Alpine ???
BangGang am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  9 Beiträge
an die Alpine 9815 Fraktion: 20s Rücklauf
Diggerbuy am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  9 Beiträge
Alpine 9815 zusammen mit JVC DAB-Modul
Fichtenmoped am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
[Alpine 9852] Sub-Out Frage
Gimmimoorhuhn am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
Alpine 117ri Sub out keine Funktion ?
Gabberdup am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  23 Beiträge
Sub out am Alpine CDA 9835 R
mr.blade am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
9815 will keine MP3s mehr :-(
SchAPPi_tHe_BMW am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  2 Beiträge
Wer baut mir die Tastenbeleuchtung auf Rot um??? (Alpine 9815)
SchallundRauch am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.518
