HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine 117ri Sub out keine Funktion ? | |
Alpine 117ri Sub out keine Funktion ?+A -A |
Gabberdup
15:17
erstellt: 03. Nov 2011, |
Hallo, benötige dringend Hilfe da ich bald verzweifel. Ich wollte an einer Soundstream Ref480.4 an Kanal 3u.4 gebrückt Subwoofer ( Bull Audio ESW 12 ) hängen, müsste ja genug Leistung bringen, auf LP ist gestellt. Nun das Problem es kommt kein Signal vom Radio Sub out, alles an Sub out auf ON und der Pegelregler auch auf +15, was mache ich falsch ![]() Wenn ich aber am Radio die Chinchkabel auf Rear anschließe geht auf einmal der Subwoofer am Verstärker, wenn auch nicht all zu laut. Bitte um Hilfe MFG |
Olilolli88
15:26
Pegelregler gehst du bistte wieder runter und das erste was du machst (nebenbei Top Radio ![]() Befindet sich ganz rechts unten. Dann auf Subwoofer und dann auf On stellen. Falls es daran nicht liegt stell deine Stufe mal von LP auf Full testweise. Denke mal das Erste wars, dass mit der On Off Geschichte. [Beitrag von Olilolli88 am 03. Nov 2011, 15:26 bearbeitet] |
pizzafuzzy86
16:03
Hi, hab das 117 auch. es kann nicht daran liegen, dass der sub auf off steht, weil er dann nicht die option hätte, den sublevel zu steuern. dann kommt er beim drücken der audio taste (also kurz drücken) direkt auf fader und balance... evtl mal bei audio lang drücken auf sound field gehen und schauen ob da irgendwas verstellt bzw nicht korrekt eingestellt ist am internen prozi |
Olilolli88
16:10
Sry hab das mit Sub ON bei Ihm ganz überlesen oder iwie den Kopf nicht angehabt. Stimmt dann würde das nicht gehen. Also die Endstufe mal auf "Full" stellen. Als ich das Radio bekommen habe und soweit alles Eingebaut / Eingestellt habe, hab ich bisschen dran rumgespielt und so ziemlich jeden Wert/Option im Erweiterten Menü verändert. Wenn Sub auf ON steht gibt es ohne den PXA-100 soweit ich weiß keine möglichkeit den Subwoofer auszuschalten. Lass mich diesbezüglich gern eines besseren belehren ![]() |
pizzafuzzy86
16:18
sollte eig nicht gehn...stimmt. die sub on/off funktion ist ja extra dazu da. aber evtl stören die einstellung vom lp am amp und ne einstellung am internen prozi sich gegenseitig. würde bei so nem radio eig eh null am amp einstellen. nur gain regeln und den rest mit dem prozi machen weil wesentlich genauer |
Gabberdup
16:31
Also ist alles auf Sub ON und an der Entstufe hab ich auf Full umgeschaltet, keine Reaktion ![]() Was komisch ist am Verstärker dürfte es nicht liegen, da ja Rear funktioniert . |
pizzafuzzy86
16:35
dann fahr mal zu nem händler. denke mal wenn du bei den grundeinstellungen bist wirste wohl erst seit kurzem im besitz des radios sein und somit noch garantie haben oder so. evtl ist ja was defekt |
Gabberdup
16:58
Werd ich dann denke ich auch gleich tun...manmanman dazu schon wieder zum ACR wo ich garnicht mehr hin wollte, hoffentlich sind die da jetzt kompetent genug und wissen gleich was zutun ist ![]() Hab das damals dort als letztes gekauft, aber nur das Radio weils Rabatt gab und jetzt das...RR und FR gehen ja |
L4mer
17:21
schlag mich aber hat das 117ri keine Reset.-funktion? Also damit es auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird? Habs selber auch noch nit lange! Bin leider gerade nit beim Auto sonst würd ich selber mal schauen ![]() - Kabel etc sind soweit nochmal kontrolliert worden? - Unterm Radio sind ja auch noch Schalter für den Anschluss von nem H100 oÄ., dort mal alles auf "werkseinstellung" zurück gestellt?(wenn kein Prozi vorhanden) |
_juergen_
18:41
Bei solchen Problemen kann auch das ziehen der Sicherung oder das Radisteckers für ~10 Minuten helfen. |
Olilolli88
18:50
Jop, hinten dran ist ein kleiner Button am Radio. Dort ist der Reset Knopf. |
Gabberdup
19:18
So wieder da und zwar von wegen mir wurde gleich geholfen, die Aussage vom Fachhändler "kommen Sie nächste Woche mal vorbei dann sehen wir nach, diese Woche alles besetzt" Toll ![]() Nagut, das mit Reset habe ich versucht hat nichts geholfen.? Mir wurde noch gesagt das sowas bei den Radio sogut wie nicht vorkommt das der Sub out defekt ist...nur wollte der gute Mann auch nicht mit der Sprache raus und meinte das Radio wäre da speziell und es könnte an LZK oder so auch liegen, hab ich bloß alles schon probiert ein Quatsch. |
Olilolli88
21:36
LZK verschiebt einfach denMoment andemdasSignal amLSankommt, niemals nimmt die LZK Signale weg ! Frechheit häte ich einfach zurückgegeben. 14 Rückgaberecht und mir danneinfach ein neues gekauft ! Ich bin der Meinung das es mal bekannt war, dass ACR zweitware Verkauft und man mit bisschen Pech an so ein Teil kommt das als "Neu" verkauft wird. Um wirklich sicher zu gehen schließe dein Chinch Kabel mal am Front oder Rear ausgang an. Signal musst du auch von dort kriegen ! Wenns dort geht -> Sub Out defekt. Wenns da auch nicht geht -> Chichkabel (ein neues/ anderes) durchs Auto legen und damit Testen. |
Gabberdup
22:03
Das Radio ist schon fast ein Jahr alt ![]() Hab ich schon getestet Front geht hängt das FS dran und Rear auch da hab ich zum testen mal den Sub ran gehangen. Mir kommts auch bald so vor, komisch...wer hat das auch so angeschlossen ohne Imprint und funktioniert aber, eventuell kann der genauers dazu schreiben!? |
pizzafuzzy86
10:32
erstellt: 04. Nov 2011, |
Aber echt und vorallem würde ich dann woanders eines holen!! nachher ist es wirklich kaputt und wenn se sich schon bei so "kleinigkeiten" wie nem kurzen Funktionstest von nem Radio so blöd anstellen will ich nicht wissen wie lange es dauert, wenn die so'n Teil mal einschicken müssen etc... |
Gabberdup
11:57
Wie gesagt das Gerät ist knapp ein Jahr alt, 14 Tage Rückgaberecht gibts nicht ![]() Wenn es sollte kaputt sein bestehe ich natürlich auf meine 2 Jahre Gewährleistung bzw. Garantie und wenn die da dann groß rumbocken, gehts ab zu meinen jetzigen Fachhändler mit den Gerät, der nimmt dann Kontakt mit Alpine auf und schildert den Mist... ![]() Ansonsten werde ich noch mal die angesprochene Sache von "Juergen" befolgen, eventuell klappts dann. |
L4mer
15:27
Ich meine ja, du hast ja mitlerweile nen Fachhändler aber... bei meinem ist das so, das wenn mal was kaputt ist, er es sofort einschickt und ich wärendessen sogar noch nen ersatz gestellt bekomme. Zumindest bis das Alte wieder iO bzw da ist ! Ich glaube einfach mal das der Kerl der zZ da war einfach NULL Ahnung von dem Gerät hatte und sich einfach raus geredet hat :x Weitere Möglichkeit: Gerät auf Garantie abgeben und für die Zwischenzeit versuchen ein "gleichwertiges" Radio zu fordern. Ob die es mitmachen ist was anderes aber ansonsten einfach nen anderes kaufen und bei erhalt des Alten einfach auf die 14Tage Rückgaberecht ohne Grund zurück kommen! PS: Also ich find sowas verdammt unverschämt, eine Kurzdiagnose dauert vll mal 10-15Min maximal... |
Gabberdup
16:08
erstellt: 07. Nov 2011, |
So ich habe das Problem gelöst. Radio komplett aus-u. eingebaut und Reseted, jetzt funktioniert der Sub out auch. Bloß in meinen Augen ist sowas Schwachfug, bei meinen vorhergehenden Radios hatte ich das Problem nicht und die hatten auch einen extra Sub out ![]() Eventuell werde ich das Radio eh wechseln und mir eins holen um 3 Wege Vollaktiv anzusteuern, denn das habe ich auch vor, ohne extra noch einen externen Verstärker zu kaufen wie den Imprint. Danke für eure Hilfe ![]() Mfg |
pizzafuzzy86
16:20
hi, freut mich zu hören, dass es endlich funktioniert. Wie möchtest du dann 3-Wege fahren? Vollaktiv? Dann brauch dein Radio ja 8-Kanäle im Prozi...Gibt es ein solches Radio? Als Tipp: jetzt werden wohl ein paar Leute hier Einwände haben, aber hol den PXA-H100 für 150 Ocken und fahr 3-Wege Teilaktiv, HT+MT passiv, TT aktiv. Wenn du HT und MT sehr nah beieinander platzierst und ne gescheite Weiche hast (meine hab ich extra bauen lassen), funzt das mit dem kleinen Alpine-Prozi echt super! Bei mir sind HT und MT übrigens direkt untereinander auf der A-Säule eingespachtelt. LG |
Gabberdup
16:53
Sorry falsch beschrieben, möchte das 3-Wege über ne Weiche laufen lassen oder eventuell wie du das beschrieben hast machen, bloß ich möchte kein extra PXA oder des gleichen verbauen und wenn dann richtig, da würde mir z.B. der Audison Bit One zusagen. Ich glaube das Pioneer P99 kann das HT,MT und Tieftöner einzeln ansteuern, aber das wäre mir zu teuer ![]() |
pizzafuzzy86
17:05
Ach sorry...habs überlesen...lol |
L4mer
21:53
Also wenn das Radio nun wieder funzelt, würd ich mir doch nti wieder ein neues kaufen ?! Ist natürlich jedem selber überlassen aber, nen prozi ist doch immer schnell verbaut bzw kann man gut verstauen. Ob du am Ende damit günstiger weg kommst weiß ich nicht aber vermute mal schon ![]() Auf jedenfall,schön das dein Alpine wieder funzelt ![]() Jedenfalls viel Erfolg bei deinem Vorhaben ![]() |
Gabberdup
11:50
erstellt: 08. Nov 2011, |
So siehts aus, werde damit günstiger weg kommen und auf USB kann ich verzichten ![]() Danke ![]() |
Alpine CDA-117Ri - Plastiksound dennis1191 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 17 Beiträge |
Alpine CDA-117RI Frage zur iPod-Funktion marox01 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Alpine 117RI Jegu89 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Alpine cda 117ri Frage Wengan am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 7 Beiträge |
Alpine 117ri Drehknopfregler holister am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-117ri Aussetzer h4ttrick am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Alpine 117Ri / USB ? PowerhouseD2 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Alpine CDA 117ri Jamal-01 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 8 Beiträge |
Alpine 117ri USB-Problem Mark110 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 12 Beiträge |
Alpine 117RI schlechter Klang kokamuzik am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
