| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sub Out am Alpine ??? | |
Sub Out am Alpine ???+A -A |
BangGang
erstellt: 09. Sep 2005, 12:37
Hi ich bräuchte mal bitte eure Hilfe, da ich gerade ein bißchen durcheinander gekommen bin. Ich habe ein Alpine Radio und würde gerne wissen ob die Sub-Out Einstellung im Alpine Radio (die standardmäßig auf 80 Hz eingestellt ist) Lowpass oder Highpass ist. Die Endstufe für den Bass habe ich auf Highpass 30 Hz laufen. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid Vielen Dank schon mal |
carhififan
erstellt: 09. Sep 2005, 15:41
Am Sub-Ausgang schaltest du Lowpass. 80 Hz wäre die wohl praktischste Wahlmöglichkeit. Den Hihgpass an deinem Subamp kannst du aber im Bereich von 30 Hz ruhig stehen lassen und als Subsonic benutzen, falls die Stufe diese Funktion nicht eh schon besitzt. Welches Alpine hast du denn? |
BangGang
erstellt: 09. Sep 2005, 16:39
ein 9855R, also lasse ich es bei 80 Hz wie es werkseitig schon eingestellt ist ? Hatte gedacht es könnte vielleicht der Highpass sein der werkseitig bei 80 Hz eingestellt ist. Grüße |
dak0
erstellt: 09. Sep 2005, 21:02
hi. da muss ich auch mal nachfragen. hab ebenfalls ein alpine aber das 9853! also bei mir steht der sub ausgang auch auf 80 hz. so und jetzt kann ich den sub amp auf highpass einstellen! heist das dann, das der die niedrigen frequenzen filtert also die zu niedrigen ! Oder wie sieht das aus, weil imoment hab ich den sub amp auch auf lowpass stehen ! wäre cool wenn mir da einer bescheid sagen könnte, dann stell ich das ma um ! mfg ! |
carhififan
erstellt: 09. Sep 2005, 21:34
Also, ihr könnt an der HU LP 80 Hz einstellen. Zusätzlich ist ein Subsonic-Filter am Subamp immer als Entlastung für den Woofer vor allzu tieffrequenten Signalen gut. Das ist nichts anderes als ein Highpass der sich ziemlich tief regeln läßt. Z.B. bis 20 Hz runter. Dann könnt ihr eure Woofer vor Frequenzen schützen, die nur massig Membranauslenkung mit sich bringen aber nicht mehr hörbar sind. 25 Hz sind hier als grober Richtwert anzusehen, je nachdem was für Woofer ihr spazieren fahrt und mit was für einer Steilflankigkeit getrennt wird. |
dak0
erstellt: 11. Sep 2005, 18:12
habe das mal umgestellt, aber irgendwie genutzt hat es wenig, denn wenn ich am sub amp auf highpass stelle und die frequenz auf ca.25 stelle, bringt der sub jetzt noch zusätzlich die mittel bzw hochtönen. das kann man deutlich hören wenn man wechselt zwischen highpass und lowpass. hab jetzt mal wieder um gestellt wies vorhher war. PS: Sub is ein Ground Zero 2300 und Amp: Audiosystem F2-500 ! Vielen Dank wenn mir da noch einer weiterhelfen könnte ! Mfg ! |
JPSpecial
erstellt: 12. Sep 2005, 09:59
Einfach die Flankensteilheit beim LP höher stellen, dann sollte der Mittelton den man noch mit hört weg sein. |
carhififan
erstellt: 12. Sep 2005, 12:02
Also, wenn du an der Headunit den Lowpass für den Subausgang auf 80 Hz gestellt hast, sollte da gar nix mehr an ortbaren Mittenfrequenzen aus dem Woofer kommen. Egal was du nun am Verstärker geschaltet hast. Der auf etwa 25 Hz gestellte HP am Amp ist nur zusätzlich, als Subsonicfilter zum entlasten des Subwoofers von zu tiefen Frequenzen gedacht. |
BangGang
erstellt: 12. Sep 2005, 15:23
Hi so hab mal bei Alpine direkt nachgefragt, damit dürfte die Antwort klar sein : die einstellung 80 Hertz bei dem Subwooferausgang besagt, das nur die tieffrequenten Bassanteile bis 80 Hz über den Subwoofer Pre- Out ausgegeben werden. Freuenzanteile überhalb von 80 Hertz werden nicht mehr übertragen.Für den Betrieb eines Subwoofers sollte ein Wert von 80 Hertz oder 100 Hertz eingestellt werden, das dann der Subwofer tonmässig nicht " ortbar " ist. Mit freundlichen Grüßen Customer Support |
[Alpine 9852] Sub-Out Frage Gimmimoorhuhn am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Sub out am Alpine CDA 9835 R mr.blade am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Alpine 117ri Sub out keine Funktion ? Gabberdup am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 23 Beiträge |
Bassboxen am SUB Out Der-Uriel am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 11 Beiträge |
Unterschied sub-out > rear out ? duppe am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 11 Beiträge |
Frequenzlöcher bei Alpine HU? Gimmimoorhuhn am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 16 Beiträge |
Wozu Sub-Out am Radio? coyote83 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
Sub-Out antyr295 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
warum ist der sub-out so leise? [Alpine 9815] king_pip am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 43 Beiträge |
Alpine 9812, Sub komplett aus?! genau_der am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.282
