HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » alpine 9815 am radio einstellungs problem | |
alpine 9815 am radio einstellungs problem+A -A |
spl-junkey
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 17:39 | |
hallo zusammen, wie kann man im menü den bass und den hochton einstellen? wen ich aufs rad drücke kommt nur sub-w, balance fade/face wie das geschrieben wird???... nur wie kann ich ohne das der sub läuft denn bass selbst einstellen? wen ich den sub-w aus mache gehts irgendwie auch nicht:( |
badeschlappe
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 17:54 | |
Unter dem Lautstärkenregler sollte eine Taste bei dir sein mit EQ Ich hab so ziemlich das selbe Radio nur heisst der Kmopf anders. Also einmal raufgedrückt kommen die Tiefen beim zweiten mal die Höhen die man sowohl mit dem Rad als auch noch mal die Frequenz die betont wird mit VOR un ZURÜCK verändern kann. [Beitrag von badeschlappe am 14. Feb 2009, 17:54 bearbeitet] |
spl-junkey
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 17:58 | |
ja den hab ich auch aber da passiert nicht wirklich das was es eigentlich soll |
spl-junkey
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 19:58 | |
habs versucht da geht nichts... |
badeschlappe
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 22:38 | |
denn huck mal in dem menu wo dum bein lautstärkenregler drückst den ganz letzt Eintrag wenn der ON ist bestimmt das radio von alleine den "besten Klang"... Depart oder so heisst das bin ich mir ganz sicher xD |
spl-junkey
#6 erstellt: 15. Feb 2009, 02:27 | |
okay danke probiere ich gleich mal aus |
[)arkEn[)
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 17:47 | |
LOL, die Einstellung heißt DEFEAT und deaktiviert einfach den EQ... Trotzdem ein guter Lösungsvorschlag! |
spl-junkey
#8 erstellt: 15. Feb 2009, 18:15 | |
na durch deinen hinweis bin ich jetzt auch nicht schlauer geworden! |
goelgater
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 18:42 | |
hi wie ist das hu eingestellt im 2 wege oder 3 wege modus |
spl-junkey
#10 erstellt: 15. Feb 2009, 18:53 | |
boar ka? wie kann man das den einstellen? |
goelgater
#11 erstellt: 15. Feb 2009, 18:56 | |
hi am radio gehäuse muss ein schalter sein,wo dan drauf steht 2 wege,3 wege,den im 3 wege modus kannst du kein bass und höhe einstellen,3 wege ist gedacht um ein system mit den aktiv weichen zu betreiben. |
spl-junkey
#12 erstellt: 15. Feb 2009, 19:00 | |
ach dieser eine komische schalter da auf der rückseite.. ich hab mich schon gefragt wofür der wohl sein soll... okay probier ich gleich mal aus was kann den das 9815 noch alles so wovon ich noch nichts weiß? an dem radio ist ne emphaser 6 kanal angeschloßen... vieleicht gibts ja dan noch mehr möglichkeiten |
goelgater
#13 erstellt: 15. Feb 2009, 19:06 | |
hi da 9815 hat eigentlich alles was man braucht um ein front und sub system aktiv zu fahren,das bedeutet,keine weiche mehr,jeder lsp bekommt einen eigenen verstärker kanal,du kannst lzk voll nutzen,zum beispiel,ht, an kanal 1 und 2,tmt,s an 3 und 4,sub gebrückt an 5 und 6, vorteil du kannst alle filter an der stufe aus schalten und die frequenzen übers radio steuern,so kann man trennen wie man es haben möchte |
spl-junkey
#14 erstellt: 15. Feb 2009, 19:10 | |
ohh... na dan heißt ja mal sollte das radio mal studieren! achso nich nen problem! wen ich den schlüssel abziehe geht natürlich das radio auch aus nur wen ich nach nen paar min. wieder zündung an mache schaltet der aufs radio und auf 87,xx hz bei meinen vorgänger ist der auf cd geblieben und hat auch da weiter abgespielt wo ich das radio ausgemacht habe... gibts dafür auch ne lösung? also das radio speicher nicht meine einstellungen |
goelgater
#15 erstellt: 15. Feb 2009, 19:14 | |
hi tausche mal die kabel gelb und rot, |
spl-junkey
#16 erstellt: 15. Feb 2009, 19:22 | |
alles klar... dan geh ich mal basteln.. |
spl-junkey
#17 erstellt: 15. Feb 2009, 22:08 | |
also entweder ich bin zu blöd dafür oder ich weiß auch nicht weiter! den schalter hab ich jetzt wieder umgestellt... also der ist jetzt nicht mehr auf der anschluss seite sondern auf der display seite! und es hat sich immer noch nichts verändert! |
badeschlappe
#18 erstellt: 16. Feb 2009, 00:58 | |
Sorry für meine Schreibweise Gestern, da war ich schon leicht angetrunken... Hast du denn schonn überprüft ob die DEFEAT-Option ON oder OFF ist? Also nochmal deutlich gesagt musst du 3 X auf den Lautstärkenregler drücken... Balanche--->Fader---->Defeat [Beitrag von badeschlappe am 16. Feb 2009, 01:01 bearbeitet] |
spl-junkey
#19 erstellt: 16. Feb 2009, 01:13 | |
ohman davon geht die welt auch nicht unter! so ich hab jetzt mal das handbuch runter geladen! Wechseln Sie mit DISP/B.OUT das Anzeigemuster. Für CDA-9815RB/CDA-9813R: AUDIO-EINSTELLUNG → EQ-EINSTELLUNG → X-OVEREINSTELLUNG → AUS → AUDIO-EINSTELLUNG und dan sollte man das angeblich alles einstellen können |
spl-junkey
#20 erstellt: 16. Feb 2009, 01:14 | |
die ist auf jeden fall aus |
spl-junkey
#21 erstellt: 16. Feb 2009, 14:06 | |
achja.. es geht immer noch nicht! das was sich verändert ist das sich im display auf der rechten seiten die frequenzen verändern! entscheide ich mich dan für eine und mach dan lauter ist es wie vorher! |
badeschlappe
#22 erstellt: 16. Feb 2009, 17:59 | |
Hast mal überlegt den Alpine Support ne Email zu schreiben? Weil entweder ist dein Knopf defekt oder es ist irgendeine Einstellung die so versteckt ist dass es unauffindbar für uns alle ist xD |
spl-junkey
#23 erstellt: 16. Feb 2009, 18:10 | |
ich fahr heut abend zu nen alten bekannten.. der hat das meiner meinung nach in seinen db drag auto verbaut und ich denke mal der weiß wie das geht... wen der das auch nicht mehr weiß dan bleibt mir noch noch nen acr händler übrig |
muthchen
#24 erstellt: 18. Feb 2009, 01:40 | |
also ich hab das 9813er is bis auf nen bissl anderes display soviel ich weis gleich also in der linken unteren ecke der front sin so 3 knöpfe 1. von links MediaExpander, kurz MX 2. T. Corr für Time Correction 3. EQ für Equalizer wenn du die 2. taste länger drückst, kommst du ins X-Over Menü(Aktive Frquenzweiche) wenn du auf der unterseite jetz den hebel bei 3-way stehen hast kannst du in diesem menü die einzelnen trennfrequenzen der lautsprecher von einander einstellen außerdem kannste noch den pegel also die lautstärke der einzelnen lautsprecher einstellen (ich glaube man kann nur leiser stellen, wenn also der mittelton zu zurückhaltend im vergleich zum hochton musste zb den HT zurück drehen) die erste einstellbare frequenz is die für den Subwoofer rechts oben im display steht dann LOW hier kannste nur den Tiefpass einstellen, dann kommen alle frequenzen unter der eingestellten beim Subwoofer an die frequenzen änderst du über die lied vor/zurück taste und die steilheit der trennung über power/source mit dem band knopf springst du zur nächsten frequenz da steht rechts oben dann MID-L hier den hochpass für den TiefMittelTöner einstellen wieder band MID-H hier den Tiefpass für den TMT und als letztes nochmal band dann steht recht High hier nurnoch den Hochpass für den Hochtöner einstellen (geht nich unter 1kHz) kann sein das ich die funktionen von band und power vertauscht habe, einfach mal ausprobieren mit deiner 6-Kanal stufe kannste nen 2-wege-Frontsystem und nen subwoofer aktiv betreiben is oben schonmal genannt worden!!! hoffe ich konnte helfen! grüße |
Alpine 9815 rb MP3 Tag ? xtommmik am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Einstellungs Problem Goldenweed am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 8 Beiträge |
an die Alpine 9815 Fraktion: 20s Rücklauf Diggerbuy am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 9 Beiträge |
Subsonic Einstellungs Frage Zeto16 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Pxa h100 einstellungs problem soundvernatiker am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Alpine 9815 zusammen mit JVC DAB-Modul Fichtenmoped am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
warum ist der sub-out so leise? [Alpine 9815] king_pip am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 43 Beiträge |
Einstellungs Hilfe blackbandt am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
9815 will keine MP3s mehr :-( SchAPPi_tHe_BMW am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
Wer baut mir die Tastenbeleuchtung auf Rot um??? (Alpine 9815) SchallundRauch am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*Gully*
- Gesamtzahl an Themen1.551.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.403
