lima summen
k-one
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 21:28
hallo bin neu hier
habe folgendes problem sobald ich die zündung anmache
beginnt es zu summen je nach drehzahl und man hört son geräusch beim titel wechsel
verbaut sind:
pioneer DEH-2100ub (radio)
crunch blackmaxx MXB 4125 (endstufe)
crunch blackmaxx bmx 693 (lautsprecher)
20 cm2 kabel
chinch (rechts)
powerkabel rotes plus kabel links
alles verbaut in einen twingo bj 97
es gibt zwar genug sachen im inet aber nicht hilft so richtig
einige sagen kondensator andere sagen enstörfilter
ich weiss einfach net weiter
wenn die anlage über high level leuft dann is das selbe bitte um hilfe keine ahnung was ich machen soll
lombardi1
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 21:34
Schlechte Masse der Endstufen ?
Kabel falsch verlegt ?
Am Radio Cinchmasse defekt ?
Schlechte Cinch Kabel ?
mfg Karl
k-one
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 21:35
endstufe masse auch schon woanders probiert
k-one
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 21:58
könnte die endstufe kaputt sein
lombardi1
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 22:08
Eher nein, aber solange Du nicht mehr erzählst, kann man Dir schlecht helfen.
mfg Karl
k-one
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 22:21
was soll ich denn noch erzählen ??
lombardi1
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 22:29
t.B. Was heißt woanders und wo ist sie normal ?
http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1377
Welche Cinch Kabel ?
Wo sind die Lautsprecher Kabel verlegt ?
Wo die Weichen dieser `?
k-one
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 22:42
die endstufen masse ist hinten links an der schraube dran wo das rücklicht dran hatte sie auch schonmal unter der sitzbank befestigt
http://www.bigdogaud...kabelsatz-20-mm.html
da sind die kabel her
wennn man am radio masse überbrücken will muss dann das kabel in den chinch loch und am radio kasten oder am chinch äussere
(sieht so nach chrom aus)
lombardi1
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 04:39
Die Masse schon mal an der Schraube der Gurtpeitsche probiert ?
Unter der Sitzbank kann vieles sein.
Wie die Cinchkabel geschirmt sind, geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Am Cinchstecker außen(innen ist ja der Leiter)gegen Gehäusemasse des Radios.
k-one
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 05:52
die chinch kabel sind doppelt geschirmt
weitte werde ich dasss dann mal mit der gurt schraube probieren
danke schonmal für die antworten
[]hauert
#11 erstellt: 20. Feb 2010, 20:51
Hatte auch nen Twingo.
Die Masse hab ich auch an der Sitzbank festgemacht. Die vordere Sitzbankschraube (rechts, links egal). Da kommt man am einfachsten hin .
Bekomm immer n bisschen Bauchschmerzen wenn ich hör dass jmd an die Gurtschraube geht aber jeder wie a s will.
Musst aber davor gut den Lack abschleifen damit das Kabel schön blank aufliegt.
Danach kannst ja immer noch Lack drüber sprühen wennst magst, sollt aber ned rosten oder so, kommt ja keine Feuchtigkeit hin.
Wenn s dann noch ned weg is machst noch n extra Powerkabel (z.B.von dem 20² wenn noch was über is) von der Lichtmaschine zu der Batterie.
Wovon ich dir abrate sind Entstörfilter!
Stell mal n paar Bilder vom Ausbau rein. Würd mich interessieren wie s bei dir ausschaut.
mfg hauert
@ edit: Bissl formatiert
[Beitrag von []hauert am 20. Feb 2010, 20:55 bearbeitet]
lombardi1
#12 erstellt: 20. Feb 2010, 21:15
Aha, und warum ?
Meine Sitzbank(nicht Rückenlehne) ist nur eingehängt und mit 2 Popeligen 8er Schrauben befestigt.
[]hauert
#13 erstellt: 21. Feb 2010, 11:31
Wegen der Sicherheit. Kannst du garantieren dass ein Neuling, der u.U. nicht mal richtiges Werkzeug hat, die Schrauben wieder so fest anzieht dass sie auf jeden Fall halten.
Würdest du nem Laien dazu raten seine Bremsen selbst zu reparieren?
Ist eben meine Meinung. Muss man nicht näher drauf eingehen.
mfg hauert
lombardi1
#14 erstellt: 21. Feb 2010, 13:41
Dann sollte ein Neuling auch keine Car Hifi Anlage einbauen.
k-one
#15 erstellt: 28. Feb 2010, 22:45
soo alles funktioniert jetzt ohne summen
neuen masse punkt gesucht und chinch masse gemacht und jetzt funktioniert alles
Crunch Blackmaxx MXB 2300
H4ribo2512 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
Crunch Blackmaxx BMX12DUAL im Haus
tilasx am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  5 Beiträge
Crunch BLACKMAXX MXB4100
F2boarder am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  8 Beiträge
Amp Crunch Blackmaxx BLX1000D
fazer_2004 am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  9 Beiträge
endstufe crunch blackmaxx mkb750 + crunch crb 350 sub
Manuel_205 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  10 Beiträge
Summen in den Boxen !WICHTIG!
_Grilli_ am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  15 Beiträge
Endstufe brummt bei Drehzahl
modsfabio am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  11 Beiträge
Zündung an, Summen geht los
Immes am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Summen des Subs beim hochfahren des Navis
clioIV1993 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  10 Beiträge
Summen in den LS durch Tagfahrlicht
Seemann84 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
