HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe brummt bei Drehzahl | |
Endstufe brummt bei Drehzahl+A -A |
modsfabio
15:31
erstellt: 07. Jul 2016, |
Hallo, ich habe eine Crunch v4200 Endstufe. Soweit ich weiß hat diese keinen Entstörfilter verbaut. Wenn die Chinchkabel am Radio angeschlossen sind, brummen die Lautsprecher in Takt des Motors. Wenn der Motor aus ist, pfeift es ein bisschen. Wenn ich die Chinchkabel am Radio abziehe, hört es auf. Stromkabel habe ich keins verlegt, da die Batterie hinten ist. Also das ist nicht das Problem. Remote Kabel ist auf der Seite gegenüber vom Chinch verlegt. Also auch kein Problem. Würde hier ein Entstörfilter helfen? Das Brummen macht mich echt verrückt... Danke! [Beitrag von modsfabio am 07. Jul 2016, 15:32 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
15:34
Wo ist die Masse der Stufe angeschlossen? Schließ mal einen MP3 Player oder dein Telefon per Klinke-Cinch Kabel direkt an der Stufe an und schau, ob da genau das gleiche passiert. |
modsfabio
15:37
Die Masse ist hinter dem Rückscheinwerfer an die Karosserie angeschlossen. An die Batterie direkt konnte ich aus Platzgründen nicht.. Man liest auch im Netz verschiedenen Meinung, wo man die Masse anschließen sollte... Das habe ich nicht probiert, allerdings mit einem anderen Radio (ein sehr gutes von Kenwood) und da das selbe Problem. |
st3f0n
Moderator |
15:41
Ich würde jetzt spontan mal auf die Masse tippen. Ich denke du hast einen Werksmassepunkt gewählt, die sind in den meisten Fällen nicht ausreichend und führen zu solchen Effekten. Falls es wirklich nicht an die Batterie mehr passen sollte, könntest du es mal an dem Massepunkt der Batterie versuchen. Die Batterie selber wird ja auch an der Karosserie einen Massepunkt besitzen. |
modsfabio
15:46
Also an die Batterie und an den Massepunkt der Batterie komme ich nicht.. Da ja das Pfeifen weg ist, wenn ich die Chinchkabel abziehe, kann es dann Trotzdem an der Masse liegen? Würde da ein Entstörfilter helfen? Da komme ich bestimmt billiger und einfacher weg, als wenn ich neue Kabel kaufe, den Boden rausschneide und und und.... |
Jazzfahrer
17:37
Wenn du das Kabel abziehst und das Pfeifen ist weg, ist ein todsicheres Zeichen dafür, das die Stufe Masse über Chinch zieht. Der Endstörfilter ist hier auch nur eine Krücke. Nur weil man das Pfeiffen und Brummen nicht mehr hört, ist die Ursache nicht behoben. Im schlimmsten Fall zerschießt es dir die Masseleitung im Radio (Platine). Die fehlende Masse "holt" sich die Stufe über die angeschlossene Chinchleitung. Dafür sind die dünnen Leiterbahnen auf der Platine des Radios aber nicht augelegt und über kurz oder lang , funktioniert dein Radio nicht mehr. Alternativ-Massepunkte: Minus-Pol der Batterie Masseband von der Batterie an den Kotflügel. Halterung des Reserverades (sofern noch aus Stahl) Falls dein Auto Verzurrösen hat, könntest du die Befestigugnspunkte mal ausprobieren. Funktioniert zumindest bei mir rustikale Methode: Such dir eine Stelle, die verschweißt ist und bohre da in der Nähe ein Loch, damit du das Massekabel mittels Ringöse etc befestigen kannst. Vorher flächig blank machen, Öse festschrauben, bißchen Klarlack etc. drauf, fertig. |
modsfabio
19:41
Also ich habe es direkt an die Batterie angeschlossen jetzt, hat gerade so gereicht und es es schlimmer als vorher... Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.. Ich habe eine ganze Stunde rumgebaut und getan und jetzt ist es noch schlimmer. Habt ihr noch eine Idee? |
modsfabio
13:38
erstellt: 08. Jul 2016, |
Habt Ihr eine Idee? Soll ich mal einen Entstörfilter kaufen? |
Car-Hifi
13:58
"Brummen im Takt des Motors" hatte ich noch nie. Ich kenne ein "Pfeifen", das von der Drehzahl des Motors abhängig ist. Ich hatte auch (früher) häufig Probleme mit "Prasseln", was von der Drehzahl abhängig war. Aber Brummen? Noch nie. Als Brummen bezeichnen man im Allgemeinen tiefe Frequenzen von einigen Dutzend Hertz - etwa 50 Hertz Brummschleifen, die sich bei Hausinstallationen ergeben können. Mir ist völlig unklar, woher sowas im Auto kommen könnte.... Hast Du noch weitere Geräte im Auto verbaut, die in die HiFi-Anlage einstreuen? (Zum Beispiel Dash-Cam, USB-Ladegeräte, 240V-Spanungswandler etc.) Hast Du wirklich ein "Brummen" auf den Lautsprechern? (nach der oben genannten Definition) Ist der Verstärker neu oder zumindest Dir als funktionstüchtige Gebrauchtware bekannt? Oder stammt er von irgendeinem Unbekannten von eBay? Vielleicht ist auch noch interessant um welches Auto es sich handelt? [Beitrag von Car-Hifi am 08. Jul 2016, 13:59 bearbeitet] |
modsfabio
15:18
Vorher war es ein leises Brummen, jetzt ist es ein Pfeifen, dass sich mit der Drehzahl verändert. Also es ist definitiv schlimmer geworden nach dem Anschluss direkt an die Batterie. Die Endstufe war bei mir im Golf 4 (Baujahr 1999) verbaut und hat nicht gepfiffen. Jetzt ist sie in einem A2 und das Pfeifen muss ich unbedingt wegbekommen.. Andere Geräte sind da eigentlich keine.. |
Car-Hifi
12:12
erstellt: 09. Jul 2016, |
Zuerst Brummen mit unzureichender Messeverbindung des Verstärkers, jetzt Pfeifen.... Ich würde mal die Cinch-Ausgänge des Radios und die Eingänge des Verstärkers untersuchen, ob dort nicht evtl. schon die Masse durchgebrannt ist (vor allem die Ausgänge des Radios). Generell habe ich zu Störungen mal einen kleinen Aufsatz verfasst, den ich gerne wieder mal kopiere:
Pfeifen nach Drehzahl Desecrator am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer Brummt Hansstramm am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 6 Beiträge |
Woofer Brummt! Cyrahee am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 5 Beiträge |
Anlage brummt lunic am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Anlage Brummt und Pfeift warlord279 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
Störgeräusch! Bass brummt ständig! Sheriff_Lobo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer brummt??? XXCrashxx2 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Sub brummt Batista123 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 15 Beiträge |
Trennrelais brummt und pfeift dbgolf3 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 40 Beiträge |
Radio brummt seit Lampentausch . radeonspeedy85 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.967
