HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Summen in den Boxen !WICHTIG! | |
Summen in den Boxen !WICHTIG!+A -A |
_Grilli_
18:05
erstellt: 12. Aug 2006, |
Hallo Leute, also wir haben gerade ne Anlage in das Auto eines Freundes verbaut, alles funktioniert von der Technik eigentlich einwandfrei, nur jetzt haben wir ein großes Problem. Sobald ich den Radio anhabe (Zündung an) hört man auf den Boxen ein deutlich wahrzunehmendes Summen. Mache ich den Motor nun an, wird das Summen noch lauter und gebe ich Gas, heult es sogar auf. Es handelt sich um einen Peugeot 206. Plus und Chinch sind getrennt verlegt, wenn man einen Entstörfilter anschließt, wird das Summen war DEUTLICH weniger, aber die Musik hört sich dann nur noch an wie in einer 32kbit Mp3 in totalster Scheissqualität. Das Plus beziehen wir vom Zündungsplus direkt aus dem Auto, also NICHT direkt von der Batterie. Wir haben auch schon zwei verschiedene Chinches ausprobiert, jedoch weiterhin das selbe Problem. H I L F E |
braxgott
18:10
das summen kommt auf jeden fall von der lichtmaschine.ich würd mal die gesamten kabel verlegung kontrollieren.kann sein das ihr schlechte masse habt.von wo habt ihr die masse genommen? |
braxgott
18:12
habt ihr das pluskabel das zur endstufe geht nicht auf der batterie geklemmt? |
_Grilli_
18:14
Massepunkt haben wir ebenfalls mehrmals verändert, weiterhin das gleiche Problem. Der derzeitige Massepunkt befindet sich direkt im Kofferraum unter einer Schraube. Nein das Plus, welches zur Amp geht haben wir uns aus dem Innenraum vom Zündungsplus geholt. |
braxgott
18:19
wenn du dein auto länger haben willst schalt die anlage nicht mehr ein.verleg das pluskabel sofort neu und an die batterie mit einer sicherung.wenn du pech hast kann ein kabelbrand enstehen und dein auto mit deiner anlage geht ihn rauch auf.ändere das bitte sofort. |
bulli13
18:27
auf jeden fall das pluskabel abmachen und ein ordentliches kabel von der batterie zum amp legen und lies dir mal den verkabelungstherd durch gruß stefan |
braxgott
18:31
was hast den für endstufen und wie dick ist das pluskabel und minuskabel was du jetzt hast? |
_Grilli_
18:38
Glassicherung ist im Moment auch drinne. Meint ihr das Summen könnte entstehen weil ich das Plus von der Zündung und nicht von der Batterie hole? Wir haben nur eine Mittelmaß H.E.A.T. Yale Endstufe verbaut. Plus und Massekabel haben je 20mm². |
braxgott
18:44
wichtig ist erst mal das du dein pluskabel zur batterie legst.dann such dir mal eine guten massepunkt.unter dem reservereifen oder bei den hinteren sicherheitsgurten.kommt aufs auto an.der kabelquerschnitt ist in ordnung. |
DigitalDesigns
18:45
irgendwo hast du unterschiedliches massepotential! -überprüfe bitte die kontaktierung deines masseekabels am chassis. -schließe ein dünnes 5m langes kabel zum testen an die masse der batterie und gehe mit dem kabel an die massestellen deiner anlage und überprüfe ob es dann an irgendeiner stelle aufhört. aufpassen nicht an + kommen :-) -überprüfe den sitz der frequenzweichen und ob diese irgendwo auf das chasis des fahrzeuges kontaktieren. -verbinde mal mit einem dünnen kabel zum test die masse des radios mit der des verstärkers und schau ob es besser wird |
DigitalDesigns
18:47
MOMENT!?!?!?!? das plus 20qmm holt ihr von der zündung???? ich hoffe ihr habt das nur falsch formuliert??? |
bulli13
18:47
bitte mach das kabel an die batterie und die sicherung nicht weiter als 30 cm vom pluspol (hat was mit der versicherung zu tun) du magst ja ein 20er kabel haben aber in einem auto sind doch nur 1,5 oder 2,5er kabel verlegt und wenn du mal richtig laut machst brennen dir die kabel mit sicherheit weg |
_Grilli_
16:15
erstellt: 13. Aug 2006, |
Also wir sind mit dem Plus nun direkt an der Bat, es summt jedoch immernoch. Zu dem Entstörer nochmal: Kann es sein dass es auch einfach ein Billigentstörer war, da ja das Summen weg war, jedoch die Musik in übelster Scheissqualität wiedergegeben wurde. |
sisqo80
17:15
Leg mal ein Massekabel vom Radiogehäuse zum nächsten Erdungspunkt- dürfte beim steuergerät auf der rechten seite sein reicht ein 2,5 qmm wenn nicht schalt mal bei laufender Anlage die Amp auf Fullrange so das die Frequenzweiche nicht arbeitet das hatte ich schonmal bei ner rockford Amp des problem! LG |
_Grilli_
17:28
erstellt: 15. Aug 2006, |
Danke der vielen Tips und Hilfen, jedoch funktioniert nichts ![]() Habt ihr noch mehr Tips?? |
Summen! hakan31 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Summen in den Lautsprechern! Dual83 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
lima summen k-one am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 15 Beiträge |
Nach HELIX Soundsystem Einbau -> summen alle Boxen severang am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 6 Beiträge |
Summen bei laufendem motor! raz88R am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
Zündung an, Summen geht los Immes am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Summen in den LS beim Gas geben _Grilli_ am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 27 Beiträge |
Summen in den LS durch Tagfahrlicht Seemann84 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
Golf 5 Vollaktiv (summen, brummen) minimima am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 27 Beiträge |
Tigra Twintop Störendes Summen, Hilfe ! xxxpeppixxx am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.857
