Crunch Blackmaxx BMX12DUAL im Haus
tilasx
#1 erstellt: 27. Sep 2015, 22:56
Ich denke der Titel ist schon einigermaßen aussagekräftig.
Problem ist folgendes: Ich habe mich vor nicht alzu langer Zeit für ein neues Auto entschieden. Ausgerechnet ein Cabrio und wie das bei den Kisten so ist passt da leider nicht viel in den Kofferraum. Vor allem kein 83x39x48 cm großer Subwoofer aus dem vorherigen Auto.
Damit dieser aber nicht im alten Auto ungenutzt rum liegt würde ich ihn gerne in der Wohnung benutzen.
(entgegen aller Vernunft und Logik - ja ich habe schon einige Forenposts gelesen und nehme die Unannehmlichkeiten gerne in Kauf - ich mag die Box und habe nicht vor sie zu verkaufen.)
Die Box ist der Cruch Blackmaxx BMX12Dual. 800Watt RMS lt. Hersteller. Gekauft damals im Set mit einem passenden Verstärker ebenfalls von Crunch.
Das derzeitige Problem ist das Spannungsproblem. 230V und gefühlt unendlich Watt / 12 V dafür aber begrenzt auf eine Autobatterie.
Verstärker für den Heimbereich gehen nicht oder nur gegen sehr viel Geld auf 800W bzw 1600max und wenn ich den alten Verstärker nutze muss ich irgendwie für den konstanten 12V Strom sorgen. Möglich u.U mit einem PC-Netzteil oder einem Trafo für 100€+..
Gibt es sonst keine Möglichkeit das Ding zu nutzen? ( ich mein allein wegen der Beleuchtung würde sich das schon ganz gut unter dem Fernseher machen..)
Braucht es wirklich die 800Watt oder ist das eine typische Herstellerangabe, die nicht viel über die wirklichen RMS Zahlen verrät? Könnte ich den Subwoofer auch bei niedrigeren Wattzahlen betreiben ohne ihn auf Dauer zu zerstören? (Habe hier noch eine alte Stereoanlage mit 120Watt.. xD)
Hoffe ihr habt ein wenig konstruktive Kritik bzw Ratschläge für mich - Würde mich sehr freuen
LG
scauter2008
#2 erstellt: 27. Sep 2015, 23:10
Der Sub ist mit 800W belastbar.
Wen du leise hörst, kommen viele 1-2W aus dem Verstärker.
Also wird die Lautstärke durch die Leitung geregelt die der Verstärker ausgibt.
Der Verstärker gibt eine Spannung aus.
Mit den 4 Ohm oder 8 Ohm ergibt sich ein Strom und somit eine Leistung.
P= U² / R
z.b
10V² / 4 Ohm = 25W
10V² / 8 Ohm = 12,5W
20V² / 4 Ohm = 100W
20V² / 8 Ohm = 50W
u.s.w
Endstufe E400/ E800
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Je Kanal 1 Chassis anschließen.
Dann brauchst auch noch eine Aktiv Weiche.
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Oder du hast einen Verstärker mit einen Sub Out über Cinch
[Beitrag von scauter2008 am 27. Sep 2015, 23:18 bearbeitet]
tilasx
#3 erstellt: 27. Sep 2015, 23:34
Kurz und gut - Besten Dank für die kompetente Antwort - beim E400 würde die Gefahr des Clippings noch bestehen oder? (Entsprechende Laustärke vorrausgesetzt.)
[Beitrag von tilasx am 27. Sep 2015, 23:35 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 27. Sep 2015, 23:46
Die E400/E800 hat einen Limiter eingebaut, der die Lautstärke dann kurz vor dem Clippen begrenzt.
[Beitrag von scauter2008 am 27. Sep 2015, 23:46 bearbeitet]
Reichsbass
#5 erstellt: 28. Sep 2015, 01:43
servus, würde dir ein reckhorn subwoofer verstärker empfehlen, am besten ab model a-404.
hat einer rms leistung von knapp über 400 watt an 2 ohm, denke mal das jeweils ein crunch sub 4 ohm hat, somit hast du eine gute lösung beide subs an ihm anzuschliesen, habe selber einen und würde ihn jederzeit nochmal kaufen. habe selber ein car hifi sub zuhause auch wenn es ziemlich umstritten ist.
den reckhorn gibt es zurzeit auf e.bay kleinanzeigen für 145 gebraucht, das ist echt ein akzeptabler preis. zudem du keine aktiv weiche mehr benötigst, echt ein super subwoofer verstärker, einfach mal googlen und selbst überzeugen.
nur weiß ich nicht ob du deine leds weiter bewundern kannst, da solche subs ja einen seperaten 12 V einfang dafür haben, gruß marcel
Amp Crunch Blackmaxx BLX1000D
fazer_2004 am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  9 Beiträge
Crunch BLACKMAXX MXB4100
F2boarder am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  8 Beiträge
Crunch Blackmaxx MXB 2300
H4ribo2512 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
endstufe crunch blackmaxx mkb750 + crunch crb 350 sub
Manuel_205 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  10 Beiträge
CRUNCH oder SIGNAT
radek am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  17 Beiträge
Hifonics sub mit Crunch Endstufen
McGoni05 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
crunch und rockford p1?! einsteigersubs?
michaeltk am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  7 Beiträge
der richtige verstärker? crunch mxq 12
slex_1990 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
Crunch-Rotz!!!
Matse am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  3 Beiträge
Marke "Crunch"
CorKalom am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  82 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
