HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere? | |
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere?+A -A |
boep
01:46
erstellt: 28. Dez 2009, |
Nabend! Habe vor 6,3mm Mono Klinkenstecker als Konnektoren für meinen Subwoofer zu benutzen. Doppelschwingspule. Was denkt ihr wieviel Ampere machen die mit? Verkabelung: AMP 700w RMS-------------6,3mmMonoKlinke-----------Sub Spule 1 + AMP 700w RMS-------------6,3mmMonoKlinke-----------Sub Spule 1 - AMP 700w RMS-------------6,3mmMonoKlinke-----------Sub Spule 2 + AMP 700w RMS-------------6,3mmMonoKlinke-----------Sub Spule 2 - Wie man auf dem Bild sieht ist der + Teil nicht besonders groß bei den Teilen. Die Schirmung hingegen sehr fett. Die würde ich aber ungern dazu nehmen, da mir das selbst mit Schrumpfschlauch drumherum zu unsicher wäre. ![]() ![]() Greetz ![]() [Beitrag von boep am 28. Dez 2009, 01:46 bearbeitet] |
mr.booom
01:57
Also wirklich viel wird da nicht drüberpassen, die Kontaktfläche ist bei nem Kreis auf dem ne gerade Zunge liegt nicht grad üppig, "infinitesimal klein" würd wohl der Mathematiker sagen. Würde - auch bzl. Verpolungs- und Kurzschlußsicherheit - eher zu "Neutrik SpeakOn" greifen, meinen 4poligen hab ich bis heute nicht kaputt bekommen ![]() |
boep
02:29
Über die Neutrik SpeakOn gehen laut Google auch grademal 20A drüber. ![]() |
mr.booom
02:45
Mehr wirst bei 700W auch nicht brauchen ![]() Der LS bekommt ne relativ hohe Spannung (mind. mal 50V Wechselspannung), dementsprechend niedrig ist die Amperezahl (bei 50V AC rund 8A) ... für ne Klinke definitiv zu viel. [Beitrag von mr.booom am 28. Dez 2009, 02:47 bearbeitet] |
boep
03:20
Irgendwie gefallen mir die Dinger nicht so richtig. ![]() Gibts nicht irgendwas massives Steckbares? Hatte mir mal die Soundboard Connector Dinger ausm Conrad angeschaut. Hab ich auch momentan verbaut. Leider sehr billig verarbeitet die Dinger. |
mr.booom
03:43
Nachteil dieser Soundboard-Connectors - grad beim Sub - die rütteln sich gern mal lose wenn keine Arretierung bei ist. Die Speakon sehen nicht schön aus, japp, aber sie sind robust ... überleben sogar den rauen PA-Alltag ![]() Alternativ hab ich da noch was von Sinuslive gefunden, aber k.a. wie hoch die Belastbarkeit ist bzw. die Langzeitqualität: ![]() |
muthchen
15:20
die von sinuslive sin schon nich übel ![]() sin wirklich auch massiv die dinger! grüße |
Tofftoff
05:12
erstellt: 29. Dez 2009, |
Jup, ich verwende auch die kleine Version davon. Massiv und haben sich auch bei mir noch nicht losgerüttelt und nix. Hab aber noch nicht sooo viel Watt drauf gelassen ;). Allerdings sind auch noch keine losrüttelerscheinungen aufgetreten. Für den preis sicher einen Versuch wert. Grüße |
Kekskopf
17:07
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo, ich habe zuhause einen 800W RMS PA Subwoofer (Thomann), der ist werksseitig mit 6,3mm Klinkenanschluss ausgestattet und diesen verwende ich auch. Der Subwoofer hat eine Spulenimpedanz von 4 Ohm und um hier 800W umzusetzen bräuchte man einen Strom von 14 Amperé bei 56,6 Volt. Das dürfte der Klinkenstecker noch mitmachen (schätze mal das ein hochwertiger Klinkenstecker mit vergoldeten kontakten so bis 18 Amperé mitspielt) Ich nehme jetz mal an das die Spulen von deinem Subwoofer 2x2 Ohm und nicht 2x4 Ohm haben... Also bräuchtest du bei einer Impedanz von 2 Ohm einen Strom von 18,7 Amperé bei 37,4 Volt um auf 700W RMS zu kommen. Hier wirds schon recht dünn für den Klinkenstecker... Speakon ist zwar Industriestandard für PA Anlagen, allerdings sind in der Profi-PA hauptsächlich Impedanzen von 8 Ohm, manchmal auch 4 Ohm gängig. Weniger als 4 Ohm wird hier nicht verwendet, da der Kabelquerschnitt bei größeren Leitungslängen zu extrem werden würde. Speakon würde in deinem Fall auch evtl. noch gehen, ansonsten mal die Strombelastbarkeit des Sinus Live verbinders rausfinden... Ich würde dir aber zu hochwertigen Klemmanschlüssen raten und mit mindestens 6-10 mm² verdrahten Falls dein Sub 2x1 Ohm Spulen hat würde ich auf jeden Fall hochwertige Klemmanschlüsse und 10mm² Querschnitt verwenden. Grüße |
etzi83
01:42
erstellt: 09. Jan 2010, |
Was auch geht. Im baumarkt gewindestange,u scheiben,muttern+flügelmuttern aus mässing holen und terminals selbst bauen. dann auf die kabel ringkabelschuhe drauf und du hast ne verbindung die locker 100A aushält ![]() gruß etzi |
Wieviel Ampere-Absicherung? Tigra_driver am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 14 Beiträge |
Wieviel Ampere durch Remote? Sys3D am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 21 Beiträge |
Unklarheit mit Netzteil (bzw. Ampere) maschreut am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
Wieviel Strom zieht eure Anlage wirklich? MrMcFly79 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Wieviel noch Wert ? blue_vw am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
Mono Stereo ??? CrueltY am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker der mit 25 Ampere läuft!!!! Top_Secret_15_J am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 27 Beiträge |
Suche 55 Ampere Ladegeraet fuer Messe bettajetta am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Ampere Verbauch eines Verstärkers im Brückenmodus DJ-Lamá am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
wieviel watt kommt da raus? amathi am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedThunder9900
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.852
