Mono Stereo ???
CrueltY
#1 erstellt: 19. Mrz 2004, 17:28
Wo ist der Unterschied, lese manchmal bei 2CH amps 2x xxxW RMS, 1x Mono xxxW Rms...
heisst das einfach nur weil es gebrückt ist mono oder muss ich die anders betreiben ??
wenn ich z.b. so eine endstufe habe und die 2 ch brücklen will fuer meinen sub kann ich dies einfach tun obwohl da mono steht ?? wenn ja gibt es da irgendwelche nachteile. wie schlechtere quali oder sowas in der art ???
PS: habe suchfunktion benutzt nix gefunden
mfg Chriz
b-se
#2 erstellt: 20. Mrz 2004, 13:59
Also,
wenn du einen 2-Kanal-AMP brückst, dann erhältst du automatisch ein Monosignal, da es ja nicht mehr 2 Ausgänge sind (Stereo) sondern nur noch einer (Mono)!
Du hast dadurch keinerlei Qualitätsverlust!
Durch das brücken läßt du den 2-Kanäler dann nur im 2 Ohm betrieb laufen (insofern ein 4 Ohm Woofer dranhängt) und hast somit wesentlich mehr leistung!
Du mußt den AMP dann auch nicht anders betreiben, es reicht dann jedoch, wenn du mit einem Mono-Signal vom Radio (Sub-Out) an den AMP dran gehst!
b-se
CrueltY
#3 erstellt: 21. Mrz 2004, 13:09
ahja, danke...
also wenn ich ne 4kanal habe und alle 4 eingänge brüke, dann hab ich 2 mono ausgänge ???
immer wenn ich von 2 auf 1 kanal brücke ist dieses signal mono ja ???
und wie sieht das auch wenn ich dann noch nen 2ohm woofer dran hänge anstatt eines 4ohm ???
erhöht sich die leistung dann nochmal ??
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 21. Mrz 2004, 13:14
ahja, danke...
bei einer vierkanal kann hängt es eben davon ab, welches signal vom radio kommt! entweder hast du wieder einen linken und einen rechten kanal, also stereo! wenn du eben den beiden känalen das sub signal gibst, dann hast du zwei mono kanäle!
Mono oder 2 Kanal für Sub?Unterschied?
**Michael86** am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  20 Beiträge
2 Kanalverstärker -> Mono Leistung ?
Enni77 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  5 Beiträge
Mono bzw 2 Kanal
xxxKillahxxx am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  22 Beiträge
iPaul 2.400 mono verwenden!
Bass_<3 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  3 Beiträge
Kickerbässe Mono oder Stereo ? ? ?
Puredoze am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  7 Beiträge
Mono Sub Ausgang defekt, schlimm ?
danielk9810 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  5 Beiträge
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere?
boep am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
Mono Endstufe Audiobahn A8000T Einstellungen
amar1 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  5 Beiträge
Autoradio für Mono Lautsprecher
Paffman am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  4 Beiträge
"Mono" Sound verbessern
windinmyhair am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmagnoud
  • Gesamtzahl an Themen1.559.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.120
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
