| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wieviel Ampere-Absicherung? | |
Wieviel Ampere-Absicherung?+A -A |
Tigra_driver
erstellt: 20. Jul 2004, 09:03
Hi, woran kann ich ausrechnen wieviel die Hauptsicherung vorne bei der Batterie haben muss? Ist das abhängig von der verbauten Anlage? Also ich habe später dann 2 Endstufen drin, einen Sub, 4 Lautsprecher, 1 Kondensator! Könnt ihr mir da weiterhelfen! Möchte mir drum die Sicherung von Sinus Live kaufen, welche ohne eine Sicherung auskommt. ![]() Die gibts nur in der 40 / 60 und 80 Ampere Ausführung! Was benötige ich? Thx |
KartoffelKiffer
erstellt: 20. Jul 2004, 09:11
Hehe, du bist komisch.... Hab 2 Endstufen, einein Sub.... Ein bissl mehr Angaben evtl. ? ![]() Also bei den "kleinen" Endstufen für die Lautsprecher verwende ich 60A und bei der "großen" für den Bass 150A-200A. |
maschinchen
erstellt: 20. Jul 2004, 09:20
Die Sicherung vorne an der Batterie ist ausschließlich abhängig von der Kabeldicke, da diese nur das Kabel schützen soll (gegen Durchbrennen bei Kurzschluss). Deshalb wird sie so groß wie möglich gewählt,damit der Widerstand nicht so "riesig" wird. Guckst du hier: ![]() (Die KAbeldicken stehen in den Feldern, die entsprechenden Sicherungen unten drunter) ach ja: der war gut:
[Beitrag von maschinchen am 20. Jul 2004, 09:22 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
erstellt: 20. Jul 2004, 09:42
Huch, hab ich sogar überlesen.... Aber ist doch eindeutig ![]() Die Tabelle sagt ja aus, für 1kW nen 70mm² zu nehmen Biss hoch angesetzt die Messlatte..... Also ich habe für den Amp mit 400Wrms nen 16mm² und ne 60A-Sicherung und für den 1kW Amp nen 50mm² und 150A-Sicherung. [Beitrag von KartoffelKiffer am 20. Jul 2004, 09:44 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 20. Jul 2004, 10:07
Und vergiss diese Sicherungsautomaten, sind Mist! |
Tigra_driver
erstellt: 20. Jul 2004, 10:46
Coole Aussage hast du auch noch ne Begründung? Warum sind die denn Mist, haben ja eigentlich die genau gleiche Funktion wie ne normale Sicherung!!! |
mmeyer
erstellt: 20. Jul 2004, 10:55
mit dem unterschied das sie nen umheimlich hohen übergangswiederstand haben. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 20. Jul 2004, 10:58
und wenn ne anl oder glassicherung nen schuß hat( ich meine NICHT durchgebrannt) tauscht man sie einfach bei dem teil muß du komplett tauschen außerdem würd ich die sicherung nicht so groß nehmen wie es da kabel zulässt sondern so groß wie es für die endstufen nötig ist denn alles größere ist nur unnötig [Beitrag von surround???? am 20. Jul 2004, 11:00 bearbeitet] |
Andreas21
erstellt: 21. Jul 2004, 19:00
Ich habe mir das Jackson AMP 35 gekauft 35mm² kabel hat das packet und eine 200A Sicherung 200 Ampere ist das nicht ein bisschen übertrieben? |
BiermannFreund
erstellt: 21. Jul 2004, 19:05
sicherung vieeel zu groß höchstens 80 Ampere bei 35er maximal 80A sonst brutzeln dir die Kabels durch, allerdinsg nciht mir dem Amp ![]() aber bei nem Kurzen is das Kabel nich korrekt abgesichert. |
gerous
erstellt: 21. Jul 2004, 19:19
Naja 200 Ampere ist schon viel zu übertrieben für ein 35qmm kabel. bis 150 geht laut tabelle schon aber 80-100A sind ein ordenlicher wert und wenn die endstufen scho mehr leistung als 100A fressen, dann würde ich sagen is 50qmm schon lange angesagt. |
BiermannFreund
erstellt: 21. Jul 2004, 19:21
die fressen aber nichma 20A *G* es sind jackson ![]() wie gesagt, es wird von der Versicherung als grob Fahrblässig eingestuft, falls dir wirklich mal die Karre abbrennen sollte mit ner 200A sicherung in nem 35 mm² Kabel ![]() also unbedingt an die Empfehlungen halten. [Beitrag von BiermannFreund am 21. Jul 2004, 19:22 bearbeitet] |
gerous
erstellt: 21. Jul 2004, 19:32
ja klar hab ich nicht übersehn gehabt!Sollte auch als verdeutlichung sein wo- für 200A eigentlich steht, weil man sich das als Laie nicht so direkt vorstellen kann. @Andreas21: Bei einer 200A Sicherung können bei 12V maximal 2,4kW also 2400W über das Kabel gehen. Kannst dir also jetzt vielleicht vorstellen was das bedeuten würde auf nem 35er Kabel. |
Andreas21
erstellt: 21. Jul 2004, 20:03
Als ich das Teil das erste mal in der Hand hatte habe ich mich schon gewundert warum da eine 200A Sicherung drin ist. habe mir da schon gedacht das das völlig übetrieben ist. dann werde ich mich nun nach einer 80A Sicherung umsehen, nicht das mir das Kabel sonst durch schmoren (nur gut das die Kabel noch nicht im Auto eingebaut sind) |
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere? boep am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Wieviel Ampere durch Remote? Sys3D am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 21 Beiträge |
Was passiert wen Endstufe zuniedrige Sicherung hat? mahatmapech am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Sicherung? Patrick88 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker der mit 25 Ampere läuft!!!! Top_Secret_15_J am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 27 Beiträge |
Sicherung durchgebrennt! ReneGoo am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 2 Beiträge |
SCHNELL! Laufen lassen ohne sicherung? emi am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 17 Beiträge |
Kondensator : Wieviel Volt einstellen? ~B0$$PlAyA~ am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung Eugen86 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 19 Beiträge |
Was für eine Batterie bei einer Gesamtstrom aufnahme von 46,15 Ampere Golfer006 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.403
