HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Suche Verstärker der mit 25 Ampere läuft!!!! | |
Suche Verstärker der mit 25 Ampere läuft!!!!+A -A |
Top_Secret_15_J
#1 erstellt: 16. Mrz 2004, 16:44 | |
HI leute, da meine andere Enstufe endlich mal den geist aufgegeben hat (MAgnat :L) suche ich jetzt wieder eine neue amp die mit 25 Ampere laufen würde wegen meinem Netzteil. Es sollte nicht das teuerste stück sein aber auch nicht der größte Schrott, deswegen brauch ich jetzt eure Hilfe was denkt ihr was da gut währe??? Sie sollte aber an 4 ohm schon so 200 watt rms haben sonst machts ja ken spass Also meine alte amp hatte ne 20 Ampere sicherung drin oder was glaubt ihr was mit 25A so geht?? ( ich weis nicht arg viel, oder? ) |
maschinchen
#2 erstellt: 16. Mrz 2004, 16:55 | |
Was da geht: 25A x 12V = 300W Bei normalen analogen Verstärkern mit einem Wirkungsgrad von 50-60% sind dsa dann über 150WRMS Ausgangsleistung! Da du jedoch nicht nur im Vollastbereich sein wirst, kannst du sicherlich auch Amps mit 200W RMS nehmen. Wenn dein Netzteil das wirklich schafft... |
Top_Secret_15_J
#3 erstellt: 16. Mrz 2004, 16:59 | |
aha es hat auch noch 13,8 volt!!! und mehr geht da nicht?? A lso muss ich immer die Ampere zahl mal die voltzahl oder?? Und was würde mir in der Situation ein Powercap bringen?? |
maschinchen
#4 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:09 | |
Ja, es gilt immer für die el. Leistung: P = U x I deine "Voltzahl" heißt Spannung U, MAßeinheit V (Volt) deine "Amperezahl" heißt Stromstärke I, Maßeinheit A (Ampere) ein Kondensator soll konstanten Stromfluß bei gleichbleibender SPannung garantieren. er "stabilisiert" also den Stromkreis. In deiner Anordnung würde er vermutlich nichts bringen! Mein Tipp an dich: Kauf dir nen günstigen Heimverstärker [bearbeitet:] Was ist mit deinem seltsamen Kumpel, sunfaktor? Wurde der aus dem Forum geschmissen??? [Beitrag von maschinchen am 16. Mrz 2004, 17:11 bearbeitet] |
Top_Secret_15_J
#5 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:15 | |
danke für deine erklärung aber ein homeverstärker will ich nicht das hat schon seine gründe und seine richtigkeit. Also gehen da net mehr als 200watt rms ?? Jetzt noch die frage was für einen gibts da auch Unterschiede der Leistung , z.b zwischen einem Magnat mit 200 watt und einem Hifonics mit 200 watt?????? Ja der Sunnyboy wurde gebannt so ein depp der schreibt auch nur so scheiße rein uns so aber er blickts schon mit car hifi uns so sachen, aber der is zu faul zum schreiben der spamt lieber überall rum der wurde schon von mehreren foren gebannt!!! is mir auch pipe ich seh ihn oft genug das reicht mir [Beitrag von Top_Secret_15_J am 16. Mrz 2004, 17:18 bearbeitet] |
maschinchen
#6 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:27 | |
Entscheidend ist der Wert Ausgangsleistung in Watt (RMS). Wenn also ein MAgnat Verstärker bei gleichen Bedingungen 200W erzielt und ein Hifonics auch, dann haben diese auch die gleiche Leistung! Aaaaaaber: man weis leider nie, ob die Angaben der Hersteller ehrlich sind oder übertrieben (manche High End Hersteller geben sogar zu wenig an). Magnat hat diesbezüglich eher einen schlechten Ruf. Aber du solltest nicht ausschließlich auf die Leistung schielen. Ein Verstärker ist nicht unbedingt super, nur weil er viel Ausgangsleistung hat. Vielmehr sollte man auch den Klang des Verstärkers berücksichtigen, die Lautsprecherkontrolle... Auch hier hat Magnat eher einen schlechten Ruf... Deshalb kommen hier auch so viele Fragen, welcher Verstärker für welchen Zweck der richtige ist... [Beitrag von maschinchen am 16. Mrz 2004, 17:27 bearbeitet] |
Top_Secret_15_J
#7 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:33 | |
soso ich weis auch das MAgnat nicht das beste ist aber was würdest du in dieser klasse als amp empfehlen??? ich höre überwiegend Hip Hop und drance bzw techno wie du vielleicht weist hab ich einen Boa 300 bk aber dazu kommt wahrscheinlich noch ein boa 300 ak die beiden möchte ich gebrückt auf 2 ohm laufen lassen. Hab das schon mal mit meinem boa bk und dem sub von sunfactor ausprobiert und das klang doch ganz ordentlich trotz der Magnat amp: Prinzip 2-Kanal-Verstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm 2x 150/1x 400 Watt RMS-Leistung an 4 Ohm 2x 75/1x 200 Watt Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm 2x 220 Watt RMS-Leistung an 2 Ohm 2x 110 Watt Frequenzgang 5 ? 100.000 Hz (-3 dB) Klirrfaktor <0,05 % ( 1 kHz ) Besonderheiten Tiefpass- (Subwoofer-) Filter mit stufenlos einstellbarer Trennfrequenz , Bass Boost +6dB/ +12dB bei 45 Hz , Brückbar von 2- auf 1-Kanal-Betrieb , Elektronische Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur , Mute-Schaltung zur Unterdrückung des Einschaltknacks , Vergoldete Cinch-Buchsen , Vergoldete Schraubterminals für Lautsprecher und Stromversorgung , Grüne LED für die Betriebsanzeige / Rote LED für die Überlastungsanzeige [Beitrag von Top_Secret_15_J am 16. Mrz 2004, 17:36 bearbeitet] |
maschinchen
#8 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:37 | |
In welcher Klasse??? Lies mal Strokers Einsteigertipps, da findest du ne Menge Marken. Dann geh auf EBAY.de und guck nach gebrauchten Endstufen dieser Marken. Danach kannste dich ja nochmal hier melden. |
Top_Secret_15_J
#9 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:44 | |
Was würedet ihr zu dieser sagen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2465861475&category=21648 Die hat ja 2* 120 watt rms an 2 ohm oder hab ich das richtig verstanden Oder diese aber die is Wahrscheinlich zu stark oder??? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2466249106&category=21648 Was is eigendlich der unterschied zwischen 2 und 4 Kanal??? Ahhm der gefällt mir glaub ganz gut http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2466133597&category=21648 macht das was wenn er ne 30 A sicherung drin hat?? mein alter hatte nur ne 20 A sicherung hat aber fast die gleichen Werte!!! [Beitrag von Top_Secret_15_J am 16. Mrz 2004, 18:31 bearbeitet] |
Top_Secret_15_J
#10 erstellt: 16. Mrz 2004, 20:32 | |
KAnn mir den kener nen TIPP geben was ich tun soll!!!!!!! bitte |
polosoundz
#11 erstellt: 16. Mrz 2004, 20:33 | |
Den ganzen Unsinn endlich aufgeben... |
Top_Secret_15_J
#12 erstellt: 16. Mrz 2004, 20:34 | |
haha NE SAg lieber mal was gescheites du kannst mir am ehesten HELFEN |
polosoundz
#13 erstellt: 16. Mrz 2004, 20:37 | |
Mehr als ECHTE 150 Watt rms würd ich dem Netzteil nicht zumuten, soviel steht fest... Wenn du mehr willst musst du schon ein größeres Netzteil besorgen! Was soll denn alles dran an die Stufe? Nur der/ein Sub? |
Top_Secret_15_J
#14 erstellt: 16. Mrz 2004, 20:49 | |
Ja hab ich mir auch schon Überlegt die sind nicht mal so teuer http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3082903965&category=27746&sspagename=STRK%3AMEBWA%3AIT&rd=1 aber ein netzteil und ne amp kann ich mir glaub net so einfach leisten!!!! Ich würde gern 2 boa auf jeweils so ca .120 watt laufen lassen, das hab ich mit meiner Alten auch schon gemacht das ging schon ganz gut ab. Was meinste zu den obrigen amps die ich da rausgesucht habe??? [Beitrag von Top_Secret_15_J am 16. Mrz 2004, 20:51 bearbeitet] |
Top_Secret_15_J
#15 erstellt: 17. Mrz 2004, 17:26 | |
Hallo Help me |
maschinchen
#16 erstellt: 17. Mrz 2004, 17:36 | |
Kauf dir kein Neues Netzteil. Dadurch wirst du nur noch ärmer! Schau halt, welcher Verstärker dir zusagt! Axton ist sicherlich ne gute Marke im Einsteigerbereich, Lightning Audio ebenso! |
Top_Secret_15_J
#17 erstellt: 17. Mrz 2004, 17:44 | |
Ja schon aber was bedeutet das eigendlich wenn zwei gleichstarke amps verschiedene Sicherungen drin haben zb. 20A zu 40A bei der gleichen Leistung!!!! geht die mit 40 A auch bei meinem Netzteil??? |
maschinchen
#18 erstellt: 17. Mrz 2004, 18:02 | |
Ich würde sehr stark vermuten, daß es trotzdem Funktioniert! nur eben nicht mit Vollast. Die zieht ja nicht 40A Dauerstrom, sondern die Sicherung schützt den Verstärker bei überlast, d.h. vermutlich sind ab Strömen von 40A irgendwelche Bauteile defekt. 200W/13,8V=14,A Das schafft dein Netzteil nicht... -> Wirkungsgrad 50% ->über 25A Stromaufnahme bei Volllast! Da musst du selbst abwägen, wie oft dein Amp Vollast gefahren wird... Ich vermute: NIE. |
Top_Secret_15_J
#19 erstellt: 17. Mrz 2004, 19:10 | |
aha danke aber meinst du das diese Axton laufen würde, die is mit einer 30A sicherung abgesichert und 22 A bringt mein Netzteil schon und sie läuft ja nicht auf voll Leistung http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2466133597&category=21648 |
maschinchen
#20 erstellt: 17. Mrz 2004, 20:56 | |
Ich sagte schon:
derclassAfreak
#21 erstellt: 18. Mrz 2004, 09:42 | |
Also ich würd dir auch von der ganzen Sache abraten. Selbst wenn du bei 22 A ca. 2*100W RMS anfahren kannst, kann es passieren, dass bei Musik mit viel Bass die Leistungsabgabe überschritten wird und somit die Spannung vom Netzteil zusammenbricht. Was dann passiert wurde hier im Forum schon 1000 mal diskutiert. Es kommt zu Verzerrungen in den Lautsprechern wodurch dann die LS unwiederruflich zerstört werden können. Kauf dir nen anständigen Home-Verstärker der Klingt besser und ist mit weniger Aufwand verbunden. |
maschinchen
#22 erstellt: 18. Mrz 2004, 09:47 | |
Das will er ja einfach nicht. Vermutlich weil er das Konstrukt dann nicht mehr mit einer Batterie durch die GEgend fahren könnte... |
Top_Secret_15_J
#23 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:49 | |
Richtig erkannt ich muss mir das alles noch mal überlegen ich meld mich dann wieder!!! und danke für die Hilfe |
Top_Secret_15_J
#24 erstellt: 18. Mrz 2004, 21:32 | |
Ahhm würde das eigendlich Funzen wenn ich zwei Netzteile aneinander hänge, also zb. ich hab ja schon ein 22A netzteil und jetzt würde ich noch ein 2 zweites kaufen auch mit so 20A weil die billiger sind und die zwei laufen lassen.Jeweils an jedem Netzteil eine amp zb. zwei amps mit 150rms =300watt rms würde das gehen???? wie muss ich dann die zwei amps miteinander verbinden??? Das is ja eigendlich das gleiche wie wenn ich 2 batterien habe und da jeweils 2 amps und die muss man ja uch irgendwie mit einander verbinden, dass ich sie vom radio regeln kann(bass...) Hoffentlich kapierts jemand mfg |
maschinchen
#25 erstellt: 19. Mrz 2004, 09:30 | |
Hallo, theoretisch ist dsa natürlich ersteinmal dsa gleiche, als wenn du zwei Batterien parallel schaltest. Allerdings befürchte ich, dass die Schaltungen in einem Netzteil das nicht mitmachen. Tipp von mir: Schreib eine Anfrage an den Hersteller. |
Top_Secret_15_J
#26 erstellt: 19. Mrz 2004, 14:07 | |
SO hab bei dem Hersteller meines Netzteils nachgefragt der sagte das es gehen würde. Aber wie kann ich eine verbindung zwischen den zwei amps Herstellen??? mit Chinch kabel????? Wie findet ihr diese wariante würde das auch gehen??? http://www.clevermusic.de/shop/index.html scheint mir billiger!!! [Beitrag von Top_Secret_15_J am 19. Mrz 2004, 14:40 bearbeitet] |
Top_Secret_15_J
#27 erstellt: 21. Mrz 2004, 10:48 | |
Ahhm weis jemand ob es da einen Unetrschied gibt, also wenn ich einen PA verstärker an meinen Auto Subwoofer hänge, und wenn ich eine Car hifi endstufe dran hänge. Gibts da unterschiede???? Und beide amps mit gleicher Leistung(zb pa 200rms,car amp 200rms watts) Ich hoffe es gibts kene unterschiede, bin gespannt. |
Unklarheit mit Netzteil (bzw. Ampere) maschreut am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
Wieviel Ampere durch Remote? Sys3D am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 21 Beiträge |
Suche 55 Ampere Ladegeraet fuer Messe bettajetta am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Wieviel Ampere-Absicherung? Tigra_driver am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 14 Beiträge |
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere? boep am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Ampere Verbauch eines Verstärkers im Brückenmodus DJ-Lamá am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker überhitzt ständig ? Seb0815 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 9 Beiträge |
Anlage läuft nicht =(? Maxi051 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
muss eine baterie zur lima passen? georgi1987 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
Alpine Prozessorlüfter läuft ständig Suchdi09 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
