| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lowpass - wie genau funktioniert der? | |
Lowpass - wie genau funktioniert der?+A -A |
k2000n
erstellt: 25. Jan 2008, 17:16
Hallo, wie genau funktioniert eigentlich ein Lowpass? Ich dachte bisher, dass, wenn ich z.B. nen LP bei 50Hz mit 18db/okt setze, das Signal dann bei 100Hz um 18db leiser ist als bei 50Hz. Jetzt ist mir aber bei WinIsd aufgefallen, dass wenn ich bei 50Hz nen Filter setze, das Signal auch bei 50Hz schon deutlich leiser ist. Danach hab ich am Auto getestet und hab an dem LP meine Colli gespielt und gemerkt, dass ein 50Hz Ton bei nem eingestellten LP von ca. 60-70Hz (an der Colli gibts ja auf der Skala nen 50 und nen 80Hz Strich, weiß aber nicht wie genau der Regler tatsächlich ist) auch leiser ist, als wenn ich ihn höher setze. Senkt jetzt ein LP den Pegel tatsächlich auch schon bei der Trennfrequenz ab, oder erst danach? Klangmäßig ists ja eigentlich egal, da ich sowieso nach Gehör einstelle, nur fürs Drücken würds mich allgemein mal interessieren. MfG, Diddy [Beitrag von k2000n am 25. Jan 2008, 17:17 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2008, 17:21
Ich glaube die angegebenen Trennfreqenzen sind jeweils die -3db Punkte bei der Trennung. Also wird je nach Flankensteilheit der Bereich davor mehr oder weniger beeinflusst. Gruß, Carsten |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Jan 2008, 17:30
Auf die Einstellskalen an Endstufen kannst Du Dich nicht verlassen. |
k2000n
erstellt: 25. Jan 2008, 17:38
Das denk ich mir auch, wollts auch am Radio probieren (zwischen 50 und 80Hz Trennung), aber da hört man den Unterschied kaum, da da die Musik kurz aussetzt, wenn ich den Filter verstelle... Aber noch was anderes, beim Drücken ists ja eigentlich auch egal, ob ein Filter gesetzt ist oder nicht, oder? Man muss ja dann nur weiter aufdrehen um auf den gleichen Pegel zu kommen oder seh ich das falsch? MfG, Diddy |
Köter
erstellt: 25. Jan 2008, 18:29
Naja... Du stellst ja die "Grenzfrequenz" des Filters ein, d.h. wenn du den Filter auf 50Hz einstellst und auch mit nem Eingangssignal von 50Hz arbeitest, dann hast du am Ausgang nur noch 70,7% des Eingangssignals; Also bei 10V am Eingang, haste am Ausgang nurnoch 7,07V... Uein / Uaus = 1 / Wurzel 2 Naja, so hab ich´s zumindest in der Beruschu gelernt! Wie groß der Lautstärkeunterschied in dB ist, kann ich dir allerdings nicht sagen... ("NOCH" nicht ;-) ) Ps: Falls ich mich falsch erinnere Schlagt mich! [Beitrag von Köter am 25. Jan 2008, 18:31 bearbeitet] |
k2000n
erstellt: 26. Jan 2008, 14:44
Ok, danke schonmal für die Antworten! Kann vielleicht auch noch wer was zu meiner letzten Frage sagen (wegen dem drücken)? Danke, Diddy |
Doppelter Lowpass flashas am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
Wiederstände für Hi - Lowpass bulli13 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
"Lowpass-Adapter" notwendig? Soulwarrior am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Lowpass Filter richtig einstellen Gripoldi am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Lowpass!!! oggy87 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Pegelregler Gzha2350x + Lowpass am Radio wie siehts klanglich aus ? neostrider2000 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
Highpass, Lowpass - Trenn-Einstellung moeglich? Hofknicks am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 5 Beiträge |
Masse verstärken, wie genau? Bassberlin am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
wie genau läuft das? Ni660 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Wie funktioniert Geräuschdämmung? BoLanger am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 21 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
