| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Doppelter Lowpass | |
Doppelter Lowpass+A -A |
flashas
erstellt: 10. Mai 2008, 21:05
Seid gegrüßt, Hifijünger, ich stelle mir gerade eben die Frage, wie ich 2 Tiefpassfilter einstellen soll. An der HU (Sub-Out) habe ich zwingend eine Trennfrequenz einzustellen und eine einstellbare Flankensteilheit (bis 18). An der Endstufe jedoch auch zwingend einen LP (24 dB). Letztens ist mir die Aussage untergekommen, dass ein LP natürlich auch vom gewünschten Signal etwas wegnehmen könne. Stell ich nun beide auf die selbe Frequenz ein (und kann, falls es ein Lied "will" an der HU dennoch tiefer trennen) oder stelle ich einen LP auf einen eher utopischen Wert wie 150 (beim Sub)? Bei beiden Geräten exakt die selbe Trennfrequenz zu erwischen könnte auch schwierig werden: Wird das Signal dazwischen Pfusch? Wie verhalten sich die Flankensteilheiten? Addieren die sich einfach oder wird die negative Steigung des Graphen einfach erhöht? Aktuell tendiere ich zu 2-mal 80Hz - und evtl. an der HU ab und zu tiefer gehen. Danke für Tipps
Loki_Golf_IV
erstellt: 10. Mai 2008, 21:23
Hast du keine Möglichkeit einen LP rauszunehmen? Jeder Filter hat den Nachteil, dass er auch die Phase ändert. Dadurch wird es schwierig, den Sub ans Frontsystem anzukoppeln. Aber um deine Frage zu beantworten: Die Flankensteilheiten addieren sich. Wenn beide auf 80hz eingestellt sind, würdest du an dieser Stelle mit 42db (24+18) trennen. Sinnvoll wäre es, wenn es gar nicht anders geht, den einen LP so hoch zu setzen wie es geht, sodass er das hörbare Signal nicht beeinflusst (so wie du es auch geschrieben hast. Um hersauszufinden ob das Funktioniert gibt das einen einfachen Trick: Ausprobieren Ciao Basti |
flashas
erstellt: 10. Mai 2008, 21:50
Okay, aber die Ankopplung wäre durch Veränderung der Phase und des Zeitpunktes (LZK) dann möglich. Hätte eine 42dB Flankensteilheit nicht auch Vorteile oder wär sie in der Praxis kaum umsetzbar? Jep, Ausprobieren werde ich es natürlich auch. Ich komme jedoch nicht ohne weiteres an die Regler, werde demnächst aber eh eine Stufe austauschen, und dann auch testen bzw. einstellen können. Deshalb kläre ich gerne die Theorie vor der Praxis - und nicht umgekehrt ![]() Danke dir. |
Loki_Golf_IV
erstellt: 10. Mai 2008, 22:04
Durch die große Flankensteilheit KANN der Sub "abgehackt" klingen. Es könnte aber auch von Vorteil sein. Wie gesasgt, ausprobieren. |
An HU LP und am AMP HP für Sub einstellen? Morta am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 5 Beiträge |
HP+LP deaktivieren? Servela am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 18 Beiträge |
Frequenzlöcher bei Alpine HU? Gimmimoorhuhn am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 16 Beiträge |
Lowpass - wie genau funktioniert der? k2000n am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Richtige Trennfrequenz einstellen Mosconi, Audio System, Gladen Blackvirus01 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz an Radio oder Stufe einstellen F3l!x. am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Abtrennung der Frequenzen: Lieber an der HU oder am Verstärker? Schwinni am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 14 Beiträge |
Trennfrequenz an Endstufe genauer einstellen Freeway240516 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 12 Beiträge |
HPF/LPF über HU oder AMP? Fiat126 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
Fragen zur F2-300 (HP/LP) kinky am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
