Masse verstärken, wie genau?
Bassberlin
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 22:17
Hallo, wollte bei meiner Anlage noch die Masse vorne an der batterie verstärken. Meine Fragen:
1. wie sinnvoll ist das, die Meinungen gehen da ja weit auseinander, ist es erforderlich?
2. Wie mach ich das genau? Leg ich dann einfach parralell zu der vorhandenen Masse nen 2. kabel oder wo soll ich das zusätzliche kabel an der Karosserie befestigen? Das ist mir noch nicht ganz klar.
3. Muß ich das Kabel der Lima auch verstärken? Oder ist das nicht notwenig? Wenn doch, wie funktioniert das da?
Danke und lg
Audiklang
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 22:31
hallo
zusätzliches massekabel verbauen , das ab werk kabel bleibt drinn
das muss genauso sein wie das pluskabel ( querschnitt )
such dir nen schönen massepunkt vorn den blank schleifen kabel drann und dann lack drauf damit nix rostet
Mfg Kai
Bassberlin
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 22:54
danke
kann ich das nicht auch einfach parrallel zum vorhandenen anschliessen? Also gleichen massepunkt nehmen?
muss das von der lima auch verstärkt werden oder kann das so bleiben?
Audiklang
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 23:08
hallo
wo du die masseverstärkung an die karosserie schraubst schaust dir am besten am auto selber an
wenn der orginalpunkt die möglichkeit bietet kannst du sie nutzen
ladekabel von der lima kann man auch aufrüsten , ich hatte da im letzten auto auch einfach nen 35mm² dazu gebaut , die motormasse zur karosserie musst dann aber auch darauf ändern , strom ist ein kreislauf , die dünnste stelle gibt vor was durch gehen kann
Mfg Kai
Doorboards verstärken, aber wie?
Sascha1981 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  15 Beiträge
Scheiben verstärken
KartoffelKiffer am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  17 Beiträge
Türpappe verstärken
A-Plus am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  2 Beiträge
Wie Pegel verstärken?
Dracolein am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  11 Beiträge
Fenster verstärken
Ediman688 am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  6 Beiträge
Radioempfang verstärken?
Gastkonto am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Ablage u. Türverkleidung verstärken.
Man-At-Arms2k am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Mit was Türverkleidung verstärken?
Liquidsnake am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  5 Beiträge
Audio Signal verstärken!
#Quereinsteiger# am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  9 Beiträge
Golf 2 Hutablage / Verstärken?
_ben_ am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
