Lowpass Filter richtig einstellen
Gripoldi
#1 erstellt: 07. Jun 2004, 17:11
kann mir jemand sagen, auf wieviel Herz ich den Lowpass Filter am besten einstele?
Hab einen Xion 12 und ne Carpower 2/300. Soll ich den Filter ganz aufdrehen?
Besten Dank für euere Hilfe.
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 07. Jun 2004, 17:21
Du kannst denn Regler auf ca. 80 Hz stellen.
Gripoldi
#3 erstellt: 07. Jun 2004, 17:33
Schon mla Danke, werd ich mal probieren. Wie sieht das mit dem Bassboost aus. Hat das irgendwelche Nachteile?
Oder ist das nur Geschmckssache wieviel Bass man haben will?
Mfg
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Jun 2004, 17:52
bassboost ganz runter.
das mit den 80 kannst du auch nicht so sehen, da die beschriftungen auf endstufen nichtz im geringsten stimmen.
ich benutze ein Helix X-Just dafür.
wir haben das mal getestet. Ich musste den Filter auf ca 140 stellen, damit es in wirklichkeit 80 waren. Das hatte mich schockiert.
man hört das, wenn der woofer anfängt sich zu überschlagen, dann nen stück zurück.
BiermannFreund
#5 erstellt: 07. Jun 2004, 17:57
ich benutz für sowas ne selbsterstellte testcd
82 Hz Sinus-Ton und den Filter so weit runterdrehen, dass der grade da abbricht
bzw. bei meinem neuen Radio einfach den Filter an
Gripoldi
#6 erstellt: 07. Jun 2004, 18:25
Tach, wie hast du denn das mit deiner Test CD hin bekommen?
Ist ja bestimmt günstiger als sich ein Messgerät zu besorgen.
Mfg
BiermannFreund
#7 erstellt: 07. Jun 2004, 18:34
http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
da kannst du sinus-töne in beliebiger frequenz erstellen udn speichern, hinterher als audio-CD brenne und benutzen
geht auch rosa und weisses rauschen mit, sweeps usw. usf.
HF
Gripoldi
#8 erstellt: 07. Jun 2004, 19:29
Dank dir !!!
blackkurgan
#9 erstellt: 07. Jun 2004, 21:02
die Messverfahren sind schon ok aber man kann nicht einfach sagen 80Hz da wird getrennt.
Ich bin der Meihnung man sollte erstmal den genauen Frequenzverlauf des Woofers kennen,die Größe/Länge des Autos um den Peak zu analysieren,Trennungsschärfen der Weichen usw.
Man will ja versuchen einen möglichst sauberen und gleichlauten Bass über die gesamte Bandbreite der Subfrequenz zu bekommen,oder nicht?
Anlage richtig einstellen?
Dabeinhart_ am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  7 Beiträge
Doppelter Lowpass
flashas am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Lowpass!!!
oggy87 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  8 Beiträge
"Lowpass-Adapter" notwendig?
Soulwarrior am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Wiederstände für Hi - Lowpass
bulli13 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Lowpass - wie genau funktioniert der?
k2000n am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
An HU LP und am AMP HP für Sub einstellen?
Morta am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  5 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit richtig einstellen
Freezer1980 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  11 Beiträge
Frequenzbereich richtig einstellen
Freezer1980 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
Steg Stüfchen richtig einstellen?
TimTaler am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.003
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
