Einstellen Komplettes System!
mathias85
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 14:35
Hallo Leute ich fahre einen Astra H und möchte gerne meine Anlage einstellen!
Hier mal meine Komponenten!
Türen vorne 2 Wege Phase mit Weiche (16,5)
Türen hinten Mittel hoch und tief in ein (13,5)
Subwoofer Pioneer TS-W3004SPL (30er mit 1000w Sinus)
in Kofferaum Bodenplatte mit geschlossenen gehäuse
Kenwood (KAC-6403) 4 Kanal fürs Front und Heck system
Hifonics Monoblock (BX 1000 D)
Parallel zu den Endstufen hängt ein Kondi
Leitungsquerschnitt komplett 35mm²
Sub und Front/Heck system laufen über 2 Chinchleitungen von Serien Opel Radio. (Front/Heck läuft über High/Low Adapter vom Frontausgang und Sub läuft über Adapter vom Heck ausgang des radios)
Wie stelle ich die anlage jetzt am einfachsten ein! Die ganzen regler an den beiden endstufen machen mich noch fertig!
Regler Hifonics:
24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz
24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz
Variabler Bass Boost @ 45 Hz, 0-18 dB
Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V
Regler Kennwood:
Tiefpassfilter 80 Hz
Hochpassfilter 80 Hz
Eingangsempfindlichkeit 0,2 ~ 5V
So dann danke ich schon mal im Vorraus! Freu mich auf eure antworten!!!
Acoustico
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 14:51
Bei der Kenwood-Endstufe stellst du den Hochpass auf 80Hz, dann werden die Frequenzen die drunter liegen getrennt.
Bei der Hifonics würde ich dann den Low-Pass ebenfalls auf ca 80Hz stellen, damit du keine Löcher im Frequenzgang hast. Mit dem Subsonicfilter würde ich ein bisschen spielen, vielleicht mal bei 25Hz probieren. Der soll den Woofer vor zu tiefen Frequenzen schützen. Ist also quasie auch so was, wie ein Tiefpass. Den Bassboost am Besten weglassen.
Die Eingangsempfindlichkeit musst du slebst testen. Also erstmal alles auf 0, dann Radio auf 3/4-Stärke aufdrehen und jetzt die Amps soweit hoch fahren, bis die Frontlautsprecher beginnen zu verzerren oder zum. anfangen kacke zu klingen. Dann wieder ein bisschen zurück und du hast schon den größten Teil gemacht.
Die Eingangsempfindlichkeit der Hifonics-Stufe würde ich dann eben nach Gehör machen, wie es sich am Besten in das Gesamtbild einfügt...
hg_thiel
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 17:15
Kleine Korrektur: Der Subsonicfilter wirkt etwa so wie ein Hochpass und nicht wie ein Tiefpass
Außerdem musst du Subwoofer und Frontsystem nicht bei den gleichen Frequenzen trennen. Da entsteht so schnell kein Loch weil die Frequenzen nicht einfach "abgeschnitten" werden.
Bei mir spielt der Subwoofer ca bis 75 und mein Frontsystem ab 85-90 Hertz. Gibt keine Probleme
Acoustico
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 09:54
wobei eine 24db/Okt-Trennung schon recht steil verläuft, aber du hast Recht, da sollte man einfach ein wenig probieren...
Subsonic ---> verschrieben^^
Front und Heck System einstellen.
xxkrolfxx am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  35 Beiträge
2-Wege System einstellen
snoock am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  4 Beiträge
System richtig einstellen
dennis19850 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  5 Beiträge
anlage grob einstellen
toca90 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  14 Beiträge
Anlage einpegeln und einstellen?
Silver01 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Endstufe einstellen?
Krusinaldo am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
Ist meine Anlage Ok ?
sCr3amer am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  6 Beiträge
Audio-System für Opel Astra H TwinTop
oOCheckerOo am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  9 Beiträge
anlage richtig einstellen
tjdetweiler am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  14 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege System in BMW Compact
E36Compact99 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
