anlage richtig einstellen
tjdetweiler
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 09:44
Hallo könnte mir jemand erklären wie ich an meinem verstärker die crossover schalter richtig einstelle?
Hab einen Ampire MB60.4 Versärker. Für die Front Kanäle wo ich ein 2-Wege System von Hifonics drin habe (TX6.2c). Da habe ich den crossover schalter auf flat gestellt. stimmt das so?
Den Blaupunkt Subwoofer emb 1200 ist über den rear anschluss gebrückt. wie stell ich den ein? da gibts high pass, low pass und flat.
Freue mich über eine schnelle antwort. danke
http://www.ampire.de/PDF/MB.pdf
Blaupunkt EMb 1200
Leistung
* Nennbelastbarkeit (Watt): 150
* Impulsbelastbarkeit (Watt): 600
* Frequenzgang (Hz) -10 dB: 35 - 500
* Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 87
* Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 90
* Nennimpedanz (Ohm): 4
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 09:50
was für ein Radio hast du denn? Gegebenfalls kann man übers Radio trennen
tjdetweiler
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 09:52
ein sony cdx-gt424u
also vom radio zum verstärker ist ein ganz normales cinch kabel
SeppSpieler
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 10:07
Für vorne nimmst den Highpass bei ca 60-80HZ, beim Sub einen Lowpass bei 50-70HZ, wie es sich dann am besten anhört musst du selbst testen.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 10:09
Für das Frontsystem stellt du Crossover auf HP und drehst Regler Nummer 2 auf ca. 80Hz.
Für den Subwoofer stellst du Crossover auf LP und drehst den Regler Nummer 6 auf ca. 70Hz.
Regler 4 und 9 auf minimum, danach die Lautstärke auf 3/4
Dann drehst du den Regler 4 solange hoch bis das Frontsystem verzerrt, dann wieder ein Stück zurück, fertig.
Dann drehst du den Regler 9 solange hoch bis er passend zum FS spielt, fertig.
tjdetweiler
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 11:35
hab jetzt grad den subwoofer mit normalen 2.5mm lautsprecherkabel angeschlossen wies in der bedienungsanleitung steht aber da kommt gar nix an
was hab ich falsch gemacht?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 11:38
An der Endstufe sind 4 Chincheingänge (Nummer 5 ) sind die alle belegt?
tjdetweiler
#8 erstellt: 08. Apr 2010, 11:46
hab auch grad gemerkt die cinch eingänge vom rear sind nicht belegt, da liegt also mein fehler, aber wie löse ich das jetzt?
ich hab ja nur ein chinch kabel dass von vorne kommt
Hannoman
#9 erstellt: 08. Apr 2010, 11:48
Zweites Kabel ziehen (wenn Deine HU 4 VV-Ausgänge hat) oder ein Y-Adapter (wenn Deine HU nur 2 VV-Ausgänge hat)
Hanno
tjdetweiler
#10 erstellt: 08. Apr 2010, 11:59
ne hab nur 2 ausgänge am radio, also dann y-adapter oder?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Apr 2010, 12:01
tjdetweiler
#12 erstellt: 08. Apr 2010, 12:08
am radio gibts dann noch die einstellung subout oder rearout,
da nehme ich dann denk ich mal subout oder?
SeppSpieler
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 12:09
Rearout, damit du ein volles Musiksignal hast.
tjdetweiler
#14 erstellt: 08. Apr 2010, 17:48
hmm ok ich dachte da nimmt man jetzt subout und verbindet den cinch stecker wo subout am radio steht mit dem subwooferkanal vom amp und den anderen cinch stecker mit dem frontkanal vom amp. so hab ichs jetzt grad angeschlossen gehabt. und dann halt die subout einstellung vom radio. is des so falsch?
die frequenzangaben ham irwie nix gebracht ich hab den lowpass einfach so weit gedreht bis man was gehört hat am subwoofer und den highpass soweit gedreht dass es vorne nicht zu basslastig ist.
am frontkanal hab ich jetzt eig kein stereo signal mehr oder?
es ist auf jeden fall ein bisschen leiser mit dem y-cinch stecker
! crossover richtig verbinden !
zgblackberry am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Wie Verstärker richtig einstellen?
Ogurek am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
Crossover ?!?!
g4ng3r am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  6 Beiträge
Wie Autoanlage richtig einstellen?
Mautes1992 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  2 Beiträge
Was haltet ihr von Ampire BR250 + MB60.4 ?
Fabider_Fisch am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
Hifonics Endstufe richtig einstellen
Master3355 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  4 Beiträge
Aktiv betrieb ohne frequenzdurchgangseinstellung an Endstufe?
Polo6Nice am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  7 Beiträge
Anlage richtig einstellen?
wdb202 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  53 Beiträge
alpine cda 9855 und crossover
am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  7 Beiträge
wie verstärker einsellen???
Mr.Tingel am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
