anlage grob einstellen
toca90
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:29
Hallo Leute,
habe seit gestern ein neuen sub drin und wollte jetzt die Anlage wieder einstellen....
vorab eine Frage habe ein 2x2ohm sub und ein monoblock mit zwei Anschlüssen also 2x+ und 2x- kann ich da jede Spule einfach an einen Anschluss hengen? ...roch gerade einwenig aus sem sub
mein System besteht aus:
Radio: Alpine cda-9823 rb
front: alpine 13cm G-Klasse 2 Wege
heck:original audi boxen ich glaub Nokia^^
sub:Kicker S12L5
endstufe: 4 kanal crunch und monoblock infinty ref 1600
höre im moment viel hipHop und hätte gerne kurze harte Bässe und nicht dieses nach vibrieren (ich glaube ihr wisst was ich mein)
blicke bei dem radio auch nicht so wirklich mit den einstellungen durch.
Das Radio hat ja so einiges zum einstellen Zeitlaufkorektur usw.
kann mir jemand vielleicht erklären wie ich im groben uns ganzen vorgehen soll?....will den wagen sonst mal ACR oder so abgeben aber will das vorher mal selber einigermassen hinbekommen....
hab die anlage immer mal einwenig eingestellt aber ich glaube das war nie so das gelbe vom ei^^
danke schonmal im vorraus für jeden Tipp
Crazyschranz
#2 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:33
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxwizard
Woofer WiringWizard
schau mal da bzgl Anschluß
[Beitrag von Crazyschranz am 18. Mrz 2012, 16:34 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:41
Wenn die Endstufe 1 Ohm stabil ist schon.
toca90
#4 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:47
hab gerade am geguckt die ist nur 2ohm stabiel wie muss ich das denn dan machen mit den vier abschlüssen am sub?
Crazyschranz
#5 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:50
schon mal den Link von mir angeschaut?????Scheinbar nicht
1_2ohmDVC_4ohm
[Beitrag von Crazyschranz am 18. Mrz 2012, 16:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:52
Du musst die zwei Spulen in Reihe schalten und an EINEN Anschluss anschliessen.
http://images.thomann.de/pics/expert/0081_reihenschaltung.jpg
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:54
toca90
#8 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:55
doch hatte den link mir angeschaut aber irgendwie machte mich das mit 2x2 ohm irgendwie durcheinander^^
werde den sub gleich direkt richtig anschliessen...
habt ihr vielleicht sonst noch tipps im bezug auf die einstellungen?
danke schon mal jungs
Crazyschranz
#9 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:56
Hab dir ja nun das Bild hochgeladen
zuckerbaecker
#10 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:35
zuckerbaecker schrieb:
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedliche Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
FR4GGL3 schrieb:
also leute, die laufzeitkorrektur regelt die laufzeit der chassis zu deinen ohren. es gibt nur EINE exakt richtige position, wenn man die hat, wird das quasi jeder hören, dass sie richtig ist.
mit der laufzeitkorrektur beeinflusst man NICHT die position der bühne dahin, wohin man sie haben will. das wird durch den pegelabgleich der chassis zueinander gemacht. es KANN allerdings sein, dass nach der pegelanpassung und dem equalizing die LZK in ganz kleinen schritten nachgeregelt werden muss, hier meine ich aber ein +/- des kleinstmöglichen schrittes des jeweiligen prozessors.
probiers einfach so (so mache ICH es, muss nicht die ultima ratio sein):
a) EQ usw. alles auf "0" bzw. neutral
b) messe die frequenzgänge der ungetrennten lautsprecher (achtung! lese hören) im nahfeld. damit siehst du, wo die lautsprecher getrennt werden müssen. stell die trennungen entsprechend ein.
c) messe das frontsystem und dreh die phasen um damit erstmal die richtige addition zu erreichen.
d) nimm nen bindfaden und nen tesafilm. kleb den bindfaden mit dem klebestreifen in die mitte des jeweiligen chassis und zieh dann den bindfaden zum jeweiligen ohr (linke seite auf linkes ohr, rechte seite auf rechtes ohr). markiere die position am jeweiligen ohr auf dem bindfaden und messe dann den bindfaden mit z.b. einem zollstock. das ist die entfernung die du für den jeweiligen kanal eingeben musst.
e) nochmal messen und wieder die phasen kontrollieren - es kann passieren, dass nach der LZK einzelne phasen doch wieder gedreht werden müssen (kam bei mir nur sehr selten vor, aber immerhin).
f) um den subwoofer anzukoppeln: du kennst die trennfrequenzen (s.o.) und nun guck, dass die phase zum frontsystem verdreht ist (deutlicher einbruch im übernahmebereich). beginne nun die LZK zu erhöhen, bis der einbruch nimmer tiefer wird (irgendwann beginnt der einbruch wieder weniger zu werden). wenn du den tiefsten punkt hast, dann dreh die phase wieder. du solltest nun die optimale ankoppelung haben - wenn nicht, dann hilft nur noch das gehör (war bei mir auch nur selten notwendig).
g) messe die einelnen lautsprecher und bringe die pegel zueinander, so dass sie so gleich wie möglich sind.
h) jetzt fang an den equalizer zu nutzen - absenken vor anheben! anheben nur um max. 2,5-3db (imho).
i) einfach mal hören - evtl. muss dann ein lautsprecher um eine stufe der LZK noch erhöht oder gesenkt werden, damit das bild "einrastet" (das meinte ich mit pegel u. lzk müssen ggf. zueinander noch ein bissl angeglichen werden, aber das ist NIX massives, sondern nur ein ganz kleiner schritt).
das alles setzt natürlich immer irgendwie ein messsystem voraus. mit den ohren kann ICH das nicht. nur für die allerletzte anpassung des gesamtbildes. dafür nutze ich ein rosa rauschen. das alles war aber jetzt nur ne quick and dirty beschreibung - da fehlen viele kleinigkeiten. sry dafür.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Crazyschranz
#11 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:49
Ich glaub man könnte diesen und den "einpegeln" Thread zueinander schieben?? Ist doch jedesma das selbe in den beiden Threads??
toca90
#12 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:22
Danke für die tolle anleitung!!!
aber was ich nocht nicht ganz verstehe ist die sache mit den verschiedenen Freq.
ich kann ja am Radio welche setzten und an der endstufe welche macht den mehr sinn?
den sub umpolen?....ist das den gesund für den?
Bajs
#13 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:40
Die Frequenzen haben beide den selben Sinn; anner HU gehts nur genauer, weswegen das i.d.R. vorzuziehen ist.
Umpolen macht dem Sub garnix, ändert nur die Phase.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 20. Mrz 2012, 02:39
Der Subwoofer wird doch wärend des Betriebes STÄNDIG umgepolt?
Ansonsten würde er garnicht funtionieren.
Was denkst Du warum die Membran schwingt?
Mit Gleichstrom macht sie das nicht.
Alpine 9855 Einstellen
cruiser am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  16 Beiträge
anlage einstellen mit Alpine 9855
kingpende am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  7 Beiträge
Alpine cda 9853r einstellen ??
delikanli1985 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  5 Beiträge
Anlage Einstellen kleine frage
X_Pac am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  6 Beiträge
4 kanal und monoblock .welchen radio?
*steveO* am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  29 Beiträge
Alpine 9812RB - Weichen einstellen !
hg_thiel am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
Anlage einpegeln und einstellen?
Silver01 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9853r einstellen
Killer1987m am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  17 Beiträge
[Alpine 9852] Sub-Out Frage
Gimmimoorhuhn am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
Sub out am Alpine CDA 9835 R
mr.blade am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.571
