amps brücken???
$ickboy
#1 erstellt: 22. Jun 2004, 09:48
hi leute,
kann mir vielleicht jemand erklären wie das mit dem amp brücken so funktioniert?
wie wird ein amp gebrückt? werden dann einfach die watt-zahlen der gebrückten kanäle addiert? kann man die kanäle beliebig brücken(also 2, oder 3, oder 4 K zusammen) oder muss das immer paarweise gemacht werden? was gibts da sonst so zu beachten?
wäre froh wenn mir da jemand weiterhelfen kann, hab nämlich bis jetzt so gut wie keine ahnung davon....
...greetz...
E.u.S-MatrixFan
#2 erstellt: 22. Jun 2004, 10:29
nehmen wir mal an, du hast die Hifonics Zeus ZX 12 Dual,der braucht 900 rms, und du hast die Ground Zero GZHA 2350 X, die macht macht 900 rms an 1 ohm, da du aber zwei woofer in dem Hifo hast, also zwei kanäle, musst du die brücken!
Du nimmst den einem anschluss der hifo, und klemmst sie an kanal 1 +, und an kanal 2 -, somit hast du deine amp gebrückt!
Daerrck81
#3 erstellt: 22. Jun 2004, 10:49
Also in der Anleitung zu deinem AMP wird sicher drinstehen, wie man den brücken DARF und wie man das dann genau macht.
Wenn du zwei Kanäle Brücken willst, dann nimmst du von Kanal 1 den (+) verbindest den mit deinem SUB und vom Kanal 2 den (-) und verbindest den ebenfalls mit deinem SUB. Das (-) von Kanal 1 und (+) vom zweiten Kanal UNBELEGT lassen! Manche denken immernoch, dass da die "Brücke" hinmuss, wass natürlich totaler Schwachsinn ist - weil KURZSCHLUSS!!!!
AMP-Kanäle brücken
B.Peakwutz am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
Wie richtig "brücken" ???
Yeti@ am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
4 Kanäle auf zwei Brücken????
DoN_Hulio am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  25 Beiträge
Amp für FS brücken?
Excalibur_87 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  3 Beiträge
Verstärker Brücken Wie ???
builder am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
brücken?
flipo am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Xetec XI240.4 wie brücken?
Irond am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  11 Beiträge
AS F4 380 Brücken
TK_Master am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
Autoradio brücken?
king_pip am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.789
