| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie kühle ich meinen Amp richtig | |
Wie kühle ich meinen Amp richtig+A -A |
steifer
erstellt: 26. Jan 2006, 18:13
Moin... hab ne Soundstream Picasso 4880, die ich in den Ferien einbauen wollte. Nun meine Frage: Wie kühle ich die Endstufe richtig bei einem "geschlossenem" Gehäuse (doppelter Boden) Variante 1: Amp in den doppelten Boden einlassen, Plexiglas drüber (als Deckel) und 3 Lüfter in die Plexiglasscheibe integrieren, die direkt über die Kühlrippen des Amps liegen --> Kühlung natürlich durch Abluft Variante 2: Amp in den doppelten Boden einlassen, Plexiglas drüber (als Deckel) und einfach viele viele kleine Löcher ins Plexiglas bohren. Variante 3: Amp in den doppelten Boden einlassen, KEIN Plexiglas, sondern nur 4-6 verchromte 30er Stahlschutzbügel quer über den Amp schrauben. Was würdet ihr machen? Sicherlich ist Variante 1 die bessere, aber sieht natürlich besch..... aus. Ach ja, blöde Frage, aber... werden Kondensatoren auch warm? |
sthpanzer
erstellt: 26. Jan 2006, 20:08
Hi, wieso sollte die erste Variante besch*** aussehen?? Beleuchtete Lüfter, Modding Lüftergitter etc. Wieso 3Lüfter? ich meine einer reicht. Der muss auch nicht direkt darüber, hauptsache die Luft kann etwas zirkulieren. wenn rings um die stufe genug platzt ist, wäre eine zusatzkühlung nichtmal zwingend nötig. Reicht, wenn im doppleten Boden ein Lüfter die Luft etwas bewegt. |
steifer
erstellt: 26. Jan 2006, 20:52
Na ja, wahrscheinlich hast du Recht... aber ich kann den Zwischenraum im doppelten Boden max. 8-9 cm hoch machen. Der Amp ist aber schon gute 5,5 cm hoch... bleibt also nicht mehr viel. Aus diesem Grund liegt auch der (die) Lüfter so knapp über den Amp und desshalb wollte ich auch drei nehmen weil einer wahrscheinlich die Luft von links und rechts nicht ausreichend ansaugen kann. (Der Amp ist schließlich fast ein halben Meter breit). Ich könnte natürlich Lüfter nehmen, die auch seitliche Luft ansaugen *kopfkratz/grübel* Trotzdem danke schonmal für die Antwort. [Beitrag von steifer am 26. Jan 2006, 20:54 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 26. Jan 2006, 21:16
2 sollte man nehmen einer der bläst einer der saugt |
steifer
erstellt: 26. Jan 2006, 21:35
Richtig... das hab ich mir auch schon überlegt, bis mir nix mehr eingefallen ist und dann bin ich hier gelandet Das Problem ist, das der Amp links und rechts bereits lüftungsschlitze hat in denen der Lüfter ja nicht reinblasen kann/darf/sollte. D.h. dass im Prinzip nur noch die obere Fläche, vorne und hinten zur Verfügung stehen. Hatte mir jetzt doch noch überlegt, zwei 80er über dem Amp (an das Plexiglas) zu montieren und BEIDE absaugen zu lassen da die warme Luft sowieso nach oben steigt und hinterm Amp einen kleinen Lüfter einzubauen, der die Luft reinbläst, welche aber nicht besonders kühl sein wird. |
Milan2000
erstellt: 27. Jan 2006, 08:58
Wie wäre es mit der Idee seitlich der Stufe 2 Lüfter einzubauen, die reinpusten und zusätzlich im Plexiglas belüftungslöcher oder -schlitze anbringen. Dann wird durch die Lüfter Frischluft in die Endstufenkammer geschickt und durch den entstehenden "Überdruck" entweicht die warme Luft nach außen. Alternativ könnte man natürlich das Plexiglas ganz lassen und die Belüftungsöffnungen am anderen Ende der Endstufenkammer machen - dann würde die angesaugte Luft über die gesamte Endstufe strömen und am anderen Ende der Kammer dann entweichen. Dass wäre glaub ich die beste Lösung, da die Scheibe dann noch intakt ist und somit besser aussieht und die angesaugte Luft erst die ganze Stufe entlangströmen muss, bevor sie entweichen kann. Greetz |
steifer
erstellt: 27. Jan 2006, 14:36
Auch das hab ich mir überlegt, aber beides geht nicht... Überdruck ist schonmal schlecht, weil der Amp selbst auch Lüftungsschlitze hat, aus denen warme Luft kommt. Bei Überdruck könnte dann diese nicht entweichen. Genau dasselbe Problem hab ich auch, wenn ich die Lüfter seitlich zum Amp platziere, weil dann (zumindest auf der Seite wo der Lüfter reinbläst) die reingeblasene Luft in die Lüftungsschlitze gedrückt wird. Evtl. Stau könnte dann den Amp sogar beschädigen... denk ich mir mal so. |
steifer
erstellt: 27. Jan 2006, 15:11
OK Leute, ich glaube ich hab die optimalste Lösung gefunden. Ich werde also den Amp von hinter mit zwei 80er beleuchteten Lüfter Frischluft gönnen. Diese strömt dann über die Kühlrippen und wird durch drei baugleichen Lüftern wieder abgesaugt. Der ein oder andere wird vieleicht denken: 5 Lüfter - der kann doch nur bekloppt sein... aber lieber so als überhitzt obwohl das Ding ohnehin nen Überhitzungsschutz hat. Jedenfalls kann so kein Überdruck entstehen, der Amp wird gut gekühlt und durch die Lüfter auch noch indirekt beleuchtet. Einziger Nachteil, die Lüfter sind nicht gerade billig - aber was solls... Danke für die Antworten. |
Tylon
erstellt: 28. Jan 2006, 14:16
wieso sind die lüfter nicht billig? nimm einfach 5 von den arcticcooling. pro lüfter max. 3 euro und die taugen. willst beleuchtete lüfter, mußt halt mal bei revoltec oder sharkoon schauen, auch max 5 euro. |
steifer
erstellt: 28. Jan 2006, 17:53
Also da ich ja, wie gesagt beleuchtete haben will, nehme ich entweder die Revoltec RL004 (5,90 € bei Reichelt Elektronik) oder die Revoltec RL021 (4,20 € auch bei Reichelt). Anfangs fand ich es wirklich nen bisschen teuer aber nach kurzem Überlegen dachte ich mir: Wer für sein Kofferraumausbau schon 650 € ausgibt, der hat die 25 € für ne gute Kühlung auch noch übrig |
Tylon
erstellt: 28. Jan 2006, 18:24
DAS denk ich wohl auch. also wenns daran scheitert.... einmal in die disco fahren statt trinken, und es is bezahlt |
Oliver_V
erstellt: 28. Jan 2006, 18:25
sehr schöne Idee |
wie amp verstellen classan am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 12 Beiträge |
Wie stelle ich den Amp ein?? MK_75 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Wie richtig "brücken" ??? Yeti@ am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Amp in ReserveradMulde? pun1sh3r am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Wie sollte ich meinen Amp einpegeln? imebro am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 15 Beiträge |
Volteinstellung Amp robby23 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
richtig ?? goranus am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
AMP richtig einstellen, und viele andere Fragen skaujef am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 41 Beiträge |
Wie richtig Dämmen trabigti am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
amp einstellen k.a. Escordpower am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 13 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.376
