wie amp verstellen
classan
#1 erstellt: 03. Aug 2006, 19:10
http://i42.photobucket.com/albums/e313/classan/amp.jpg
könnt ihr sagen wie ich diesen amp richtig einstellen muss
FragNatIc
#2 erstellt: 03. Aug 2006, 19:37
um was zu erreichen?????
Reandy
#3 erstellt: 03. Aug 2006, 19:39
wär vlt. nicht schlecht wenn du uns sagst was du damit betreiben willst... was ist das für eine stufe??
lg reandy
classan
#4 erstellt: 03. Aug 2006, 20:04
also amp ist ein drive crunch v-4004 400w rms
front ist ein eton 13er cobo verbaut
und eine basskiste rockfort punch p2
Reandy
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 20:18
als anfang würd ich den tiefpass für den sub bei ca. 80hz regeln... den hochpass für das fs dann ab 80hz fullrange regeln... das ist schon mal ein passables ergebnis
lg reandy
classan
#6 erstellt: 03. Aug 2006, 20:22
hier noch die anleitung dazu
http://i42.photobucket.com/albums/e313/classan/amp1.jpg
http://i42.photobucket.com/albums/e313/classan/amp2.jpg
mach doch bitte speile ich weis echt nicht wo ich drehen muss
Reandy
#7 erstellt: 03. Aug 2006, 20:33
also auf dem bild von oben kann ich eigentlich alles gut herauslesen...
also ganz links findest du die pegeleinstellungen, wenn du an channel 1 und 2 das fs hast musst du bei den 2ten reglern von links den schalter auf hi stellen (highpass), dann bis 80hz raufregeln... das FS läuft mal so ungefähr wie es soll...
nun zum sub... den du angenommen an 3 und 4 angeschlossen hast...gleich wie oben einstellen nur, dass du den schalter auf low stellen musst, und die regler ganz rechts sind der bassboost den du am besten nicht anrührst... der hebt den bass nur an einer frequenz an, was nicht immer was bringt...
war das alles so verständlich??
lg reandy
classan
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 20:42
ja das ist doch alles schon so oder nicht?mach doch so pfeile
classan
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 20:58
nOerkH
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 21:08
Ansich passts ...
an chan 1/2 wirst das FS haben nehm ich an .. also auf HI pass ... stimmt, der GAIN regler hängt von der preout spannung deines radios ab .. der 2. Frequenzregler ist für die einstellung HI net relevant, und der Boost hebt die frequenzen an, wuerd ich auf 0db stellen... und vielleicht dann durch hörproben dran rumschrauben ..
channel 3/4 is für den sub vermute ich ... also auf LOW pass, passt auch ... hier is halt der rechte net der linke frequenzregler (wie bei channel 1/2) von wichtigkeit .. is bei dir irgendwo knapp unter 70HZ denk ich, wenn das ganz oben drauf 80Hz heisst ... fuer den GAIN gilt das selbe wie oben ...
classan
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 21:37
also ich hab gerade in der bidinungsanleitung nachgeschaut von meinem radio
max.preout ausgangspegel 2.2 V/1
ist das was du meinst?und auf was muss ich jetzt den gain regler stellen?
nOerkH
#12 erstellt: 04. Aug 2006, 07:11
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? schrieb:
Einpegeln: Das einstellen der Lautstärke am Verstärker nennt man einpegeln. Man sollte hierzu erstmal Alle Regler wie BassBoost oder Bass oder Loudness am Radio auf neutral, also 0 stellen. Zunächst den Gain-Regler an der Endstufe ganz herunterdrehen, dann das Radio auf 3/4 der Gesamtlautstärke einstellen und den Gain-Regler an der Endstufe so lange hochregeln bis es anfämgt zu verzerren oder übersteuern. Anschließend den Regler wieder ein kleines Stück zurück und der Verstärker ist eingepegelt.
amp einstellen k.a.
Escordpower am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  13 Beiträge
wie amp einstellen??
Mr.Tingel am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Einstellen der Amp
Hubasepp am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Optimale einstellen der amp´s
Daniel83 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  7 Beiträge
Wie stelle ich den Amp ein??
MK_75 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
AMP richtig einstellen, und viele andere Fragen
skaujef am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  41 Beiträge
FREQUENZWEICHE AM RADIO ODER AMP?
Nightraver am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  4 Beiträge
Amp testen! aber wie?
melzmann am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Frequenzen richtig einstellen
IVIike am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  39 Beiträge
Wie kühle ich meinen Amp richtig
steifer am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
