Wie richtig "brücken" ???
Yeti@
#1 erstellt: 12. Aug 2004, 15:40
Hi Leutz!
Kann mir einer bitte erklären wie man jetzt richtig brückt?
Man sagt ja das man den Sub und den Amp brücken kann ?!?!?
Weil ich hab jetzt ne Crunch MXB4100 + 3 Wege-System ( fragt mich jetzt aber nicht welche Marke oder so )
Ich habe jetzt 2 Kanäle belegt...
Dazu kommt noch das ich morgen mein Velocity vxb 12 kriege + Crunch 125.4
ABER ich wollte nur ein Verstärker im Auto haben :-(
Also wenn ich jetzt nur den Crunch 125.4 Amp nehme und mein 3 Wege-System an 2 Kanäle klemme dann kann ich mein Velocity nicht mehr brücken, oder ??? oder reicht die Leistung aus das ich nicht brücken brauche ???
bitte helft mir...
THX
[Beitrag von Yeti@ am 12. Aug 2004, 15:42 bearbeitet]
dos_corazones
#2 erstellt: 12. Aug 2004, 18:21
das ist von Amp zu Amp unterschiedlich. Bei Crunch kenn ich mich nicht so aus aber in der Regel kann man 4Kanal Endstufen auf 3 bzw. 2 Kanäle (wenn nicht sogar einen, aber das wär mir neu) brücken. Genaueres dazu steht in der Anleitung vom Amp. Meist steht es auch nochmal symbolisch am Anschlussterminal vom Amp.
Den Sub kannst du nicht brücken, wenn er bspw. 2 Anschlüsse hat (Doppelschwinger oder 2 Chassis) dann kannst du diese Parallel oder in Reihe schalten, wobei du auf die Impendanz achten solltest, die dein Amp verträgt. Daher lieber in Reihe, damit fährst du auf der sicheren Seite. Obwohl du mit ner 4 Kanal Endstufe auch jeden Kanal belegen könntest ohne zu brücken, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Wenn du nur einen Anschluss am Sub hast würde ich brücken. Auch hier auf die Impendanz achten, denn falls dein Sub 2 Ohm haben sollte, die Endstufe aber nur bis 4 Ohm mitgeht wird das nix.
MfG
Daniel
gerous
#3 erstellt: 12. Aug 2004, 20:21
keine ahnung bis wohn die crunch stabil is aber
der velocity is glaub ich n 4Ohm SVC also gebrückt an
den amp, wenn der mind 2Ohm pro kanal mitmacht!
ansonsten kannste den nur an 1em kanal laufen lassen
brücken?
flipo am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
amps brücken???
$ickboy am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
Verstärker Brücken Wie ???
builder am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
Xetec XI240.4 wie brücken?
Irond am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  11 Beiträge
Endstufe brücken?
Schooli am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  19 Beiträge
sub brücken
Torben85 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  4 Beiträge
Ausgänge Brücken
Stormrideer am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  3 Beiträge
Autoradio brücken?
king_pip am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  8 Beiträge
Sub Brücken
blackbandt am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  5 Beiträge
auf 1 ohm brücken?
Fanatics am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.785
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
